  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • sly-1S sly-1
    Guten Abend,
    ich bekomme seit gestern diese Fehlermeldung:
    Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "childLockEnabled" with value : false
    Und das, obwohl ich die Version v0.2.6-1 https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/releases/tag/v0.2.6-1 installiert habe.
    Das Problem sollte laut #128 behoben worden sein.
    Dieser Fix scheint in v0.2.6-1 nicht enthalten zu sein.
    Hat jemand eine Idee?
    #739
    @sly-1 Selber machen kannst du da soweit nix. Ich hab mein Logging für den Adapter vorübergehend auf 'Error' gesetzt, damit das Log nicht überläuft.
    sly-1S 1 Antwort Letzte Antwort
      sly-1S Offline
      sly-1S Offline
      sly-1
      #740
      Ah, gute Idee.
      Welche Version nutzt du bzw. bekommst du auch diese Meldungen?
      • sly-1S sly-1
        Ah, gute Idee.
        #741
        @sly-1
        0.2.5
        Und ich bekommen keine Meldungen zum childLock, dafür aber zu den neuen Masterbuttons:
        warn: tado.0 (3809) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
        Ich warte ab bis das Issue angegangen wurde.
          @sly-1
          0.2.5
          sly-1S Offline
          sly-1S Offline
          sly-1
          #742
          Ich bekomme beide Meldungen, trotz der installierten v2.6-1. Komisch.
          Dann warten wir mal ab.
          • sly-1S sly-1
            #743
            @sly-1 Das childlock ist aber soweit ich das sehe vor 2 Monaten schon angelegt worden und in der 0.2.5 drin.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/commit/7900bc9887bd3b9dcba00924a8ccb684b67a517e
              sly-1S Offline
              sly-1S Offline
              sly-1
              #744
              Das meine ich ja, eigenartig.
              Hätte erwartet, dass es in der v2.6-1 ebenso drin ist.
              Ist anscheinend nicht so.
              • sly-1S sly-1
                #745
                @sly-1 Installier doch die 0.2.5 aus latest, dann siehst du ja ob es da eine Regression gibt.
                  sly-1S Offline
                  sly-1S Offline
                  sly-1
                  #746
                  Aber dann fehlt mir ja die Korrektur aus der v2.6-1 (z. B. Warmwasser).
                  • sly-1S sly-1
                    #747
                    @sly-1 Dann wüsstest du es aber und könntest ein issue eröffnen.
                      sly-1S Offline
                      sly-1S Offline
                      sly-1
                      #748
                      Stimmt, ich schau mir das noch mal an.
                      • H Offline
                        HGlab
                        #749
                        @sly-1 said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        war ein Merge-Problem...
                        Ist nun in v2.6-2 (https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz) drinnen.
                        Ich hoffe, dass Dutchman bald die Zeit findet den PR reinzumergen, sodass man wieder vom Main-Branch wegarbeiten kann.
                        • H HGlab
                          sly-1S Offline
                          sly-1S Offline
                          sly-1
                          schrieb am zuletzt editiert von sly-1
                          #750
                          @hglab
                          Vielen Dank,
                          hab jetzt v0.2.6-2 installiert.
                          Damit läuft erst einmal wieder alles.
                          Schönes WE
                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sly-1S sly-1
                            @hglab
                            Vielen Dank,
                            Schönes WE
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #751
                            @sly-1
                            Über Github bekomme ich nur die 0.2.5. Wie hast du diese eingepflegt.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SlowmanS Slowman
                              @sly-1
                              HGlab
                              #752
                              @slowman
                              vermutlich geht die Frage eher an mich. Ist in einem Fork und die Änderung wartet auf den Merge des PRs (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/pull/117). Daher einstweilen nur über den Link https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz
                              • SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #753
                                @hglab
                                Danke für die Info.
                                Wie bekomme ich dies Installiert?
                                Terminal -->
                                cd /opt/iobroker
                                npm install https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz
                                • SlowmanS Slowman
                                  @hglab
                                  Danke für die Info.
                                  Terminal -->
                                  cd /opt/iobroker
                                  HGlab
                                  #754
                                  @slowman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  @hglab
                                  Danke für die Info.
                                  Terminal -->
                                  cd /opt/iobroker
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/164#issuecomment-781861535
                                  • H HGlab
                                    @hglab
                                    Danke für die Info.
                                    Terminal -->
                                    cd /opt/iobroker
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #755
                                    @hglab
                                    Oh, man so einfach und ich habe Google Löcher in den Bauch gefragt, wie ich dies mache 😊
                                    • C Offline
                                      canim
                                      #756
                                      ich kann es auch über die Katze nicht installieren =(..
                                      tado.0	2021-02-21 13:35:13.864	warn	(25413) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:47.861	info	Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:43.228	info	iobroker exit 0
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:41.939	info	iobroker upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:41.691	info	iobroker upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:41.297	info	iobroker upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:41.231	info	iobroker upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.979	info	iobroker upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.884	info	iobroker upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.828	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-21T12_34_40_809Z-debug.log
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.826	info	iobroker
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.805	info	iobroker npm ERR! error: Pfadspezifikation 'v0.2.6-2.tar' stimmt mit keinen git-bekannten Dateien überein.npm ERR!
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.804	info	iobroker npm ERR! Command failed: git checkout v0.2.6-2.tar
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.792	info	iobroker npm ERR! code 1
                                      • C canim
                                        #757
                                        @canim Über Kommandozeile funktioniert es.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          canim
                                          #758
                                          @thomas-braun sorry wirklich zu doof :D, habs jetzt per zeile installieren können danke!
