  4. [Gelöst] Proxmox LXC Container startet nicht mehr
    2.7k
    4.8k
    4.0k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @nordischerjung sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
    reicht das dann wenn ich den LXC neu mache und ein Snapshot wiederherstelle?
    das Ding - es ist ein "logical volume" - wird vermutlich nicht "einfach so" kaputt gegangen sein, sondern ein Problem mit dem Datenträger unten drunter haben. Kannst ja mal prüfen:
    • mit "lvdisplay" sollte dir "/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0" ausgegeben werden (ggf. auch /dev/pve/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0)
    • mit "fsck /dev/pve/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0" kannst du mal versuchen, das LV reparieren zu lassen
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @jleg sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
     --- Logical volume ---
      LV Path                /dev/pve/swap
      LV Name                swap
      VG Name                pve
      LV UUID                zA9YGr-V9sk-xvcm-oT0k-X3Fv-9vUh-3FgTVw
      LV Write Access        read/write
      LV Creation host, time proxmox, 2020-06-11 18:50:09 +0200
      LV Status              available
      # open                 2
      LV Size                7.00 GiB
      Current LE             1792
      Segments               1
      Allocation             inherit
      Read ahead sectors     auto
      - currently set to     256
      Block device           253:0
      LV Path                /dev/pve/root
      LV Name                root
      VG Name                pve
      LV UUID                kf3W8T-Rqu3-ZIg4-GH8i-4l2n-xaSD-jHs5I0
      LV Status              available
      # open                 1
      LV Size                58.00 GiB
      Current LE             14848
      Segments               1
      Allocation             inherit
      Block device           253:1
      LV Name                data
      VG Name                pve
      LV UUID                VZUsWP-XSy6-UyiO-cND7-7vto-ncGE-T6CtKf
      LV Creation host, time proxmox, 2020-06-11 18:50:10 +0200
      LV Pool metadata       data_tmeta
      LV Pool data           data_tdata
      LV Status              available
      # open                 2
      LV Size                <148.36 GiB
      Allocated pool data    100.00%
      Allocated metadata     4.97%
      Current LE             37979
      Segments               1
      Allocation             inherit
      Block device           253:4
      LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
      LV Name                vm-100-disk-0
      VG Name                pve
      LV UUID                OnCR21-sRz4-2dl9-x6GC-zFP2-OYhg-QS17iQ
      LV Creation host, time pve, 2020-06-12 08:37:13 +0200
      LV Pool name           data
      LV Status              available
      # open                 0
      LV Size                60.00 GiB
      Mapped size            95.68%
      Current LE             15360
      Segments               1
      Allocation             inherit
      Block device           253:6
      LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
      LV Name                snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
      VG Name                pve
      LV UUID                fuUAis-4p8a-yAv7-Uxur-e59k-MOFe-WyUDSz
      LV Write Access        read only
      LV Creation host, time pve, 2020-07-02 08:02:06 +0200
      LV Pool name           data
      LV Thin origin name    vm-100-disk-0
      LV Status              NOT available
      LV Size                60.00 GiB
      Current LE             15360
      Segments               1
      Allocation             inherit
      LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
      LV Name                snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
      VG Name                pve
      LV UUID                tf5tBm-e1zV-rsMA-fk4d-jtTO-VkPS-K3oXcN
      LV Creation host, time pve, 2021-02-01 16:05:10 +0100
      LV Pool name           data
      LV Size                60.00 GiB
      Current LE             15360
      Segments               1
      Allocation             inherit
    das ist meine Ausgabe von lvdisplav also muss ich es mit fsck /dev/pve/vm-100-disk-0 versuchen?
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • JLegJ JLeg
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @jleg
      Vielen dank,
      ich hab das einfach ausgeführt, er hatte ziemlich viel zu reparieren. Und nun startet der LXC wieder. iOBroker ist auch wieder da! 👍
      Gruß Nordischerjung
      Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        @jleg
        Vielen dank,
        @nordischerjung
        Da würde ich aber in Kürze einen Hardwaretausch in Betracht ziehen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Nordischerjung
          @jleg
          Vielen dank,
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @jleg
          Vielen dank,
          Ok, wenn du Glück hast, war's wirklich "nur" das Filesystem :) - aber deine lvdisplay-Ausgabe listet da auch noch 2 Snapshot-Leichen - da würde ich auch mal schauen, wo die herkommen (und am besten löschen)...
            @nordischerjung
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @thomas-braun @JLeg
            na toll, so alt ist das noch garnicht. Kann man eigentlich ein Image von der Platte machen, damit man nicht alles neu aufsetzen mus?
            Gruß Nordischerjung
            HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • N Nordischerjung
              @thomas-braun @JLeg
              kann man, aber bei einer defekten Platte spiegelst du die Fehler dann mit
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                na gut, dann muss ich mir mal eine gute Platte für den NUC suchen ? Jemand eine Empfehlung?
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  @thomas-braun @JLeg
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @thomas-braun @JLeg
                  äh - das ist doch ein LXC-Container? Da gibt's in der Proxmox-GUI so einen Knopf "Backup". Der schreibt dir das komplette LV-Image (zumindest den jetzt wieder lesbaren Rest ;) ) in ein Archiv. Das wiederum kannst du dir per "Restore" jederzeit in beliebig viele Kopien verwandeln... (ok, für's Backup per Proxmox muss vorher ein "Speichervolume" konfiguriert werden, das kann aber alles vom NAS, lokalem Verzeichnis bis hin zur USB-Platte sein)...
                  • JLegJ JLeg
                    @thomas-braun @JLeg
                    nee, wie ich ihn verstanden habe ist die gesamte Platte mit dem PVE gecrasht.
                    • JLegJ JLeg
                      @thomas-braun @JLeg
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @thomas-braun @JLeg
                      (achso, du meinst hier wohl "Systemplatte" - ich würde aber trotzdem den Container backuppen, kannst du jederzeit auch bei einem frisch installierten Proxmox 1:1 restoren)
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                        ne es ist nur der LXC kaputt der Rest funktionierte
                        Gruß Nordischerjung
                        • JLegJ JLeg
                          @thomas-braun @JLeg
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @jleg
                          Reicht da ein Snapshot? Wo wird der gespeichert?
                          Gruß Nordischerjung
                          JLegJ ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N Nordischerjung
                            @jleg
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @jleg
                            nein, ein Snapshot ist kein Backup! Und gespeichert wird der gar nicht, sondern "angelegt", und setzt auf dem ursprünglichen Laufwerk auf - also noch fragiler!
                            • JLegJ JLeg
                              @jleg
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @jleg
                              hab ich erstellt. In welchem Ordner finde ich den, damit ich den bei mir auf dem Rechneer sichern kann?
                              Gruß Nordischerjung
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N Nordischerjung
                                @jleg
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @nordischerjung
                                Mal aus Interesse: Wieviele Maschinen laufen denn da unter Proxmox?
                                Die Sache die dir passiert ist kann nämlich auch sein das die Platte schlicht voll ist, oder das sich mehrere Maschinen plötzlich Plattenplatz teilen müssen.
                                Hast du mal in der Übersicht den Status der Laufwerke geprüft?
                                Ich meine wie weit die voll sind.
                                • ChaotC Chaot
                                  @nordischerjung
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  @chaot
                                  ja habe ich, ist genügend Platz vorhanden
                                  Gruß Nordischerjung
                                  • N Nordischerjung
                                    @jleg
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    @jleg
                                    ein Backup wird auf das Gerät gesichert, das man angegeben hat (beim Backup über die GUI). Dieses Gerät ist bei Proxmox unter "Datacenter" im Menü "Storage" definiert - da kann man auch gucken, welches physikalische Gerät, bzw. welches "echte" Verzeichnis sich dahinter verbirgt. Falls man da bei sich die Übersicht verloren haben sollte... (??)
                                    Auf "gut Glück" schauen kannst du ansonsten mal unter "/var/lib/vz/dump" - ich glaube, das ist immer noch ein alter Default...
                                    • JLegJ JLeg
                                      @jleg
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      @jleg
                                      ich hab da noch eine Frage wie kann ich diese LV löschen?
                                        VG Name                pve
                                        LV Pool name           data
                                        LV Size                60.00 GiB
                                        Current LE             15360
                                        Segments               1
                                        Allocation             inherit
                                        VG Name                pve
                                        LV Pool name           data
                                        LV Size                60.00 GiB
                                        Current LE             15360
                                        Segments               1
                                        Allocation             inherit
                                      Edit: selber gefunden mit lvremove /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_Snapshot2021_02_17
                                      Gruß Nordischerjung
                                      • N Nordischerjung
                                        @jleg
                                          VG Name                pve
                                          LV Pool name           data
                                          LV Size                60.00 GiB
                                          Current LE             15360
                                          Segments               1
                                          Allocation             inherit
                                          VG Name                pve
                                          LV Pool name           data
                                          LV Size                60.00 GiB
                                          Current LE             15360
                                          Segments               1
                                          Allocation             inherit
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        @nordischerjung sagte in [Gelöst] Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
                                        @jleg
                                        genau - im Problemfall hätte da jemand gemoppert (z.B. wenn der Snapshot noch irgendwo gemountet gewesen wäre)...
