  4. (VIS)(Fragen) wie geht das?
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo 👍
    möchte euch ein paar Fragen stellen, die Bedienung gibt mir ein paar Rätsel auf.
    1. kann ich Widgets von einem View zum anderen kopieren / verschieben?
    2. 4 Buttons (Stop/Start/Min+PV/PV) die in Abhängigkeit zueinander sind, es darf nur einer gesetzt sein, und eine Variable soll den Status (1-4) übergeben?
    Danke!!
    BG
    ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      Danke!!
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @humidor Widgets kopieren geht über "widget exportieren" Das klappt auch mit mehreren gleichzeitig.
      Frage 2 verstehe ich nicht.
      • HumidorH Humidor
        Hallo 👍
        Danke!!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @humidor
        1 - widget exportieren und dann importieren
        2 - inventwo widgets hat sowas
        alles diese buttons schreiben (eine bestimmte zahl (0 bis 6) in einen datenpunt. im script kann man darauf reagieren
        wenn ich pause drücke wird die zahl 2 in den dp geschrieben - im script gibt es dann eine funktion , wenn der wert 2 ist ...
        man kann aber auch direkt werte ändern - ohne script - oder auch strings setzen
        ich glaube das nennt sich radiobutton bei den widgets - such mal in der vis
        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @liv-in-sky
          2) ist das dieser Multistate Button ?
          kannst du mir da ein paar Tipps geben wie ich den vervielfache und dann einstelle?
          BG
          • HumidorH Humidor
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @humidor
            ich glaube damit geht es auch
            aber such mal nach radio button list
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @liv-in-sky @Chaot
              1. export / import per Code copy/paste funktioniert! danke! drag/drop nicht?
              2. funktioniert perfekt !! danke!
              3. Widget Value, da lasse ich mir einen Text: Wert anzeigen. Kann man die Farbe des Werts in Abhängigkeit verändern. Minuswert=Grün, Pluswert=Rot? ginge das über CSS?
              BG
              • HumidorH Humidor
                @liv-in-sky @Chaot
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @humidor drag/drop geht nicht
                zu 3 - funktioniert normalerweise über binding im feld color
                z.b. mein datenpunkt ist: controll-own.0.AAATEST.TestStart
                dann trägt man unter color folgendes ein
                {myvar:controll-own.0.AAATEST.TestStart; myvar<0 ? "red" : "green" }
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @liv-in-sky sagte in (VIS)(Fragen) wie geht das?:
                  1. funktioniert!! danke!!
                  2. Menü. dort sind Bilder hinterlegt. Schwarz(Original, nicht aktiv), Farbe Weiß wenn aktiv.
                    Es wird, wenn man am Menü umschaltet das Bild nicht korrekt in Weiß dargestellt, erst nach einem Reload vom Browser, stimmt das Menü. Was kann ich da tun?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @humidor
                    was meinst du mit menu ?
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      @liv-in-sky 4)
                      das Menü:
                      Browser, auf den 2. Menüpunkt gedrückt, falsche Anzeige vom Icon:
                      Page Reload, korrekte Anzeige:
                      Einstellung:
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @liv-in-sky 4)
                        das Menü:
                        Einstellung:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @humidor exportiere mal und poste das widget - dann teste ich das mal bei mir - evtl muss du da im thread zu den widhets anchfragen
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @liv-in-sky
                          [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"","iTextSize":"12","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"40","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"#00000","iImgColorTrue":"#FFFFFF","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"grid","iImageFalse":"/vis-icontwo/Electricity/renewable.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Electricity/renewable.png"},"style":{"left":"112px","top":"4px","height":"60px","width":"84px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @humidor
                            sorry da muss du im anderen thread nachfragen - habe das noch nie genutzt
                            vielleicht hier: https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1613466879980
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @liv-in-sky
                              4) wurde geklärt
                              5) Widget Value, manchmal wird nichts angezeigt (bei Wert 0), manchmal ohne Einheit (HTML anhängen)
                              gleiche Einstellungen bei SMA und SE, bei SE ist immer das W (Einheit) da.
                              SE: javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell
                              1. Objekt minimaler Strom als Min.Wert vom maximalen Strom, kann das in eingestellt werden?
                                per Script kann man es begrenzen, aber würde gerne die Vis da aktualisieren.
                              BG
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @liv-in-sky wie kann man im VIS Editor zeichnen? dh Striche, Rechtecke usw. zur symbolischen Gruppierung von Anzeigen einbringen?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @humidor
                                  bin da nicht so erfahren
                                  • rechtecke, elipsen, kreise könntest du mit dem rahmen (border) nach-ahmen z.b.
                                  • mit polygon ( auf einer externen online seite erstellt) - eher kompliziert
                                  • sowas ist einfach ein leeres html widget mit gradient als background
                                  • komplizierte sachen würde ich wohl in gimp oder so erstellen und als hintergrundbild einfügen
                                  • oder man sucht in google html bzw css gemachte - sowas wie das hier
                                  ... mehr fällt mir nicht ein- vielleicht weiß @sigi234 noch ein paaar tricks
                                  • HumidorH Humidor
                                    @liv-in-sky
                                    4) wurde geklärt
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @humidor sagte in (VIS)(Fragen) wie geht das?:
                                    Bei Singular muss auch "W" rein.
                                    Dann funktioniert es.
                                    Danke.
