  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    6.6k
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 80.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @amg_666 Warum versuchst du das update über die Konsole und nicht über den admin?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @fredf ??? ich arbeite nicht über Konsole und versuche grade das Update über die Admin Oberfläche zu machen
    arteckA FredFF Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @amg_666 hmmm.... starte mal die kiste komplett neu.. ich werd aus dem LOG nicht schlau
      • amg_666A amg_666
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @amg_666 Ok, mich hat das iobroker upgrade zigbee irritiert
        • amg_666A amg_666
          @amg_666
          cd /opt/iobroker
          npm cache clean --force
          iobroker update
          • arteckA arteck
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @arteck Muss ich das verstehen? Ich glaube ich muss das nicht verstehen :-)
            Raspi neu gestartet (sudo shutdown -r 0), zigbee update angestoßen, update lief durch...
            Danke für den Support.
            $ ./iobroker upgrade zigbee
            Update zigbee from @1.4.2 to @1.4.4
            host.iomaster Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
            NPM version: 6.14.10
            npm install iobroker.zigbee@1.4.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
            ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
            ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
            ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^In file included from ../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
            ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
            ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            Update "system.adapter.zigbee.0"
            upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smart9_ts0043.png img/smart9_ts0043.png image/png
            upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_LCT002.png img/philips_hue_LCT002.png image/png
            upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_water-sensor.png img/lifecontrol_water-sensor.png image/png
            upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue_go.png img/hue_go.png image/png
            upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_spot.png img/gledopto_spot.png image/png
            upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e27_rgbw.png img/flair_viyu_e27_rgbw.png image/png
            upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ecozy.png img/ecozy.png image/png
            upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
            upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_24.png img/bitron_902010_24.png image/png
            upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZS232000178.png img/ZS232000178.png image/png
            upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_79809.png img/Paulmann_79809.png image/png
            upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
            upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
            upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
            upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
            upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
            upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
            upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
            upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
            upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
            upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
            upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
            upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
            upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
            upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
            upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
            upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
            upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
            upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
            upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
            upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
            upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
            Adapter "zigbee" updated
            host.iomaster Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
            process exited with code 0
            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              @amg_666 Biste sicher das da ein Linux läuft? :-D
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @thomas-braun Eben, bei meinem Windows PC hätt ich sowas garnicht erst gepostet sondern gleich aus/eingeschaltet....
                • amg_666A amg_666
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @amg_666 ich vermute da lief noch ein zombie process .. deshalb der neustart.. schön
                  • M Mr.X
                    Hi, habe folgende Ledvance Smart+ "Kerzenlampen" mit E14 Sockel.
                    Die werden als Spots erkannt. Kachel zeigt auch die falsche Lampe an. also das Bilchen.
                    ON/OFF und Brightness gehen, aber die Farbtemperatur ändert sich nicht.
                    Auch kann ich die nicht über eine angelegte Gruppe gemeinsam steuern.
                    Adapter war vorhin auf 1.4 und habe ist nun auf 1.4.4. Bei beiden Versionen gleichen Bild.
                    All das ging mit "ähnlichen" Osram Birnen, aber die haben voll laut gefiept, wenn sie gedimmt waren.
                    Mr.X
                    @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                    Kann sich jemand hieraus einen Reim machen?
                    • arteckA arteck
                      was ist neu
                      @Ilya : man kann externe konverter einbinmden für DIY Geräte
                      @Asgothian verbesserung des Pingprozesses - hier ist auch ein Button in den Objecten dazugekommen
                      @arteck Geräte können diert aus dem Converter gezogen werden auch wenn diese bei uns definiert sind
                      @Asgothian automatisches Löschen nicht gebrauchter Datenpunkte wenn man dem Ausschluss Tab nutzt
                      so uns nu lassen die Spiele beginnen
                      @Nachtrag da es hier zu vielen Fragen kommt
                      nach dem Update und nach dem Adapter start sind ALLE Geräte erstmal mit einer Link Quality von 10 in der Kacheln.. nach dem sich die Geräte gemeldet haben (Router) geht die Link Quality auf das was das Gerät lifert. bleibt die Link Quality auf 10 meldet sich das Gerät nicht, dass kann mehre Stunden dauern..also Geduld
                      ausser
                      die batteriebenen Geräte .. diese müssen sich erst melden. das dauert da sich diese selten Melden vor allem Aqara bzw. Xiaomi .. man kann es selbst antrigern per drücken des Knopfes am Gerät. erst dann sieht man die richtige Link Quality..
                      Holzlenkrad
                      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                      Das Feature zum pullen der aktuellen Datenpunkte ist cool, danke dafür!
                      Kannst du einbauen, dass das in bestimmten Intervallen automatisch gemacht wird? Oder ist das nicht sinnvoll?
                      In jedem Fall finde ich aber dass es automatisch gemacht werden sollte, wenn Geräte über Zigbee-Gruppen geschaltet werden. Danach stimmen die Datenpunkte der Geräte der Gruppen leider nie (Tradfri Lampen bei mir).
                      Übrigens, kannst du dir noch mal den TS0121_plug angucken? Da wird weiterhin nur ein Endpoint (von zwei) verwendet.
                      • H Holzlenkrad
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @holzlenkrad sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                        die Geräte melden sich immer automatisch .. damit kannst du es manuell antrigern..
                        an den Gruppen sind wir noch dran.. steht auf der Liste
                        was meinst du damit ?
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Holzlenkrad
                          schrieb am zuletzt editiert von Holzlenkrad
                          Ne, ich habe durchaus auch Geräte, die melden ihren Status gar nicht, wenn ich ihn nicht abfrage. Z.B. die genannten Tradfri-Lampen, wenn sie über Gruppen oder Fernbedienung geschaltet werden :(
                          Dieser Zwischenstecker BW-SHP13 bzw. TS0121 hat ja zwei Switches eingebaut. Einen für die Steckdose (Nr. 1) und einen für die USB-Ports (Nr.2). Leider kann man derzeit nur den ersten Switch schalten.
                          • amg_666A amg_666
                            klassisch
                            @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                            Mein Win PC hat den zigbee Adapter ohne Probs und ohne Neustart oder Power reset upgedatet.
                            Und auch der "refresh" button funktioniert bei ikea Floalt Panels.
                            Herzlichen Dank dafür, kann ich sehr gut gebrauchen! Die Symfonisk rotary encoder arbeiten gut mit den Floalt, aber bisher halt undercover.
                            • H Holzlenkrad
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              hast du es mit dem Tab "Ausschliessen" versucht...
                              • arteckA arteck
                                Holzlenkrad
                                Ja, so funktioniert es. Danke.
                                Fügst du denn für neue Hardware gar keine eigene Beschreibungen mehr hinzu, sodass man die Funktion "Ausschliessen" dann immer nutzen soll? Oder pflegst du den Zwischenstecker noch irgendwann ein?
                                • H Holzlenkrad
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Wie es bei genau diesem Zwischenstecker ist ist noch offen. Generell wollen wir möglichst wenig Geräte explizit bei uns definieren. Sofern die States bei in beiden Fällen vergleichbar sind (die die in beiden Fällen existieren) würde ich hier eher die vorhandene Definition im Adapter eliminieren wollen so das ein Eintrag in die Ausschlussliste nicht notwendig wird.
                                  A.
                                    klassisch
                                    beim pingen auf ein ikea Floalt L1529 bekomme ich eine Warnmeldung
                                    	warn	(3444) Failed to read state '"color_temp_startup"'of '0xbc33acfffed57c9d' after query with '{"code":134}'
                                    Der stat color_temp_startup steht auch nicht in der Objektliste
                                    • K klassisch
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @klassisch
                                      Damit wirst Du (erst einmal) leben müssen. Die Implementierung des Floalt im Zigbee-Herdsman gibt an das das Panel diesen Parameter unterstützt, daher versucht die Funktion diesen auszulesen. Die Meldung "Code:134" kommt vom Gerät selber, und bedeutet "unsupported attribute", i.e. das Panel meldet das es diesen Wert nicht unterstützt.
                                      Es ist denkbar das in der Zukunft bestimmte Meldungen heraus gefiltert und dann nicht als Warnungen ausgegeben werden.
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @klassisch
                                        A.
                                        Mr.X
                                        Funktioniert bei allen die Gruppenbildung?
                                        Mit meinen Ledvance Smart+ "Kerzenlampen" mit E14 Sockel. geht das nicht.
                                        und umwege über eine Gruppe in Alexa führt zu Diskolicht und/oder zu einzelnen Aussetzern.
                                        • Wieger DanielW Offline
                                          Wieger Daniel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wieger Daniel
                                          sorry das ich euch hier evtl jetzt nerve :/
                                          Mein setup: Mini PC mit Proxmox, iobroker in ner VM, CC26XXX Board
                                          Alle Adapter und das System selbst aktuell.
                                          Da der SOnoff Mini in der Stable Version als ??? angezeigt wurde und somit nicht erkant wurde, habe ich mir nun die Beta 1.4.4 geladen.
                                          Der Sonof wird erkannt.
                                          ABER...
                                          Ohne an der Hardware etwas geändert zu (der Sonof kam dazu!) sind nun einige meiner Lampen (Tradfri + Osram) nicht mehr erreichbar.
                                          Ein anlernen war möglich, danach aber nicht mehr erreichbar.
                                          Die Lampen wurden dort angelernt wo sie jetzt auch sind. - 1 Lampe ist ungefähr 3m vom Koordinator entfernt.
                                          Ja ich weis, der Screenshot bzw die Sendequalität ist nicht unbedingt korrekt, allerdings hatte ich mit 1.3.1 keine "Empfangsprobeme" und nun werden mir viele Geräte Orange und rot angezeigt?!
                                          Schalter Katze + Bett sowie die Lampe Katze liegen nebeneinander. Lampe funktioniert nicht - nicht erreichbar, Schalter aber schon?
                                          Platzl Licht ist eine Osram und macht Probleme (seit dem Update) liegt ca 6 Meter entfernt vom Koordinator
                                          Aromastudio Platzl ist eine Tradfri und liegt ungefähr 8 Meter NACH der Platzl Licht (ca 14Meter vom Koordinator entfernt) und macht derzeit keine Problem.. :(
                                          evtl noch zu erwähnen: Gestern noch mit 1.3.1 war Kanal 11 mit 10% der beste kanal - alle andren lagen bei 50-80%
                                          Heute nach dem Update habe gar keinen Kanal mehr unter 70% - in einer 300 Einwohner Gemeinde mit alterdurchschnitt 70+
                                          Ich wäre dankbar, für hilfe um dieses Problem lösen zu können :)
                                          Wieger DanielW 1 Antwort Letzte Antwort
