  5. FHEM: set Komando via Blockly senden
    5.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ch90045C Offline
    ch90045C Offline
    ch90045
    schrieb am zuletzt editiert von ch90045
    Re: Blockly wie set an FHEM senden ?
    Ich habe diesen alten Thread gefunden - bei mir funktioniert es leider nicht - ich habe folgenden Blockly aufgesetzt:
    Die Debugs schreiben auch brav Open/Close in das Log. Es passiert bloss in FHEM nichts. Was mich auch wundert, ist dass in den Objekten der "set Text" rot erscheint.
    Ich hatte vermutet, dass vielleicht das Einbetten in " ... " helfen würde, macht aber kein Unterschied (nur für die, die gleich sagen: Nimm das " am Ende bzw. Anfang weg.
    Ach ja, ich versuche nur bei einem Wandthermostat von Homematic das "Window open" zu triggern.
    Inzwischen habe ich festgestellt, dass ich gar kein Kommando über sendFHEM absetzen kann.
    Eigentlich sieht die Port Definition aber gut aus:
    Christian
    M E 2 Antworten Letzte Antwort
    • ch90045C ch90045
      Christian
      M Online
      M Online
      MCU
      @ch90045 Thema Datenpunkt "set Text" rot erscheint
      https://www.youtube.com/watch?v=p5FyeifYUnw
      ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
      • ch90045C ch90045
        Christian
        ente34
        @ch90045
        sendFHEM ist ein state, da darf doch nur true/false rein, oder?
        • E ente34
          @ch90045
          ch90045C Offline
          ch90045C Offline
          ch90045
          @ente34 Nicht nach der Doku
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
          Abschnitt 6.2.1
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • ch90045C ch90045
            Abschnitt 6.2.1
            ente34
            @ch90045
            Hast Recht!
            • E ente34
              @ch90045
              Hast Recht!
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              @ente34 Leider ja - funktionieren tut es leider noch immer nicht
              • M MCU
                ch90045C Offline
                ch90045C Offline
                ch90045
                @mcu Hallo MCU,
                ich glaube, dass das damit nichts zu tun hat. Ich habe versucht den Datenpunkt direkt anzusteuern, also nicht über das Blockly Skript und habe dabei auch direkt den roten Text - ja, das spricht natürlich dafür, dass ich kein ACK vom FHEM Adapter zurück bekomme, die Frage ist aber für mich eher, warum kommt das "set ...." erst gar nicht an.
                Trotzdem Danke
                LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                • ch90045C ch90045
                  @mcu Hallo MCU,
                  Trotzdem Danke
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                  @ch90045
                  sendFHEM entspricht der Befehlzeile in FHEM.
                  Geht das gewünschte set...... bei Eingabe in FHEM?
                  Gruß LausiD
                  Doku zum FHEM Adapter
                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    @ch90045
                    Gruß LausiD
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    @lausid Hi Lausi,
                    ja, geht ohne Probleme - war das Erste, was ich ausprobiert habe.
                    Gruss,
                    Christian
                    • ch90045C ch90045
                      @lausid Hi Lausi,
                      Gruss,
                      Christian
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      @ch90045
                      Versuche doch mal mit createSwitch in FHEM ein dummy Device anzulegen.
                      zB test TEST
                      test= Name von dummy
                      TEST= in Raum
                      Falls erfolgreich ist Telnet Anbindung OK
                      Bekomst du Übertrag von FHEM?
                      Gruß LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • LausiDL LausiD
                        @ch90045
                        zB test TEST
                        TEST= in Raum
                        Gruß LausiD
                        ch90045C Offline
                        ch90045C Offline
                        ch90045
                        @lausid said in FHEM: set Komando via Blockly senden:
                        test TEST
                        Das geht:
                        • LausiDL LausiD
                          @ch90045
                          zB test TEST
                          TEST= in Raum
                          Gruß LausiD
                          ch90045C Offline
                          ch90045C Offline
                          ch90045
                          @lausid Was ein wenig die Frage nach der Syntax aufwirft - was genau erwartet sendFHEM? Ein "set .... " ohne das "set"?
                          • ch90045C ch90045
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            @ch90045
                            sendFHEM erwartet genau das gleiche wie in der Befehlszeile FHEM
                            Im Bsp mit dem erzeugten Switch set IOBtest on oder set IOBtest off - immer ohne "
                            Gruß LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              @ch90045
                              Gruß LausiD
                              ch90045C Offline
                              ch90045C Offline
                              ch90045
                              @lausid
                              Also sollte das hier funktionieren:
                              on({id: "deconz.0.Sensors.18.open"/*Fenstersensor Wohnzimmer open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                  setState("fhem.0.info.Commands.sendFHEM"/*Command to FHEM*/, 'set Wohnzimmer_FensterVirtual_WindowRec postEvent open', true);
                                  console.log('Open');
                                } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                                  setState("fhem.0.info.Commands.sendFHEM"/*Command to FHEM*/, 'set Wohnzimmer_FensterVirtual_WindowRec postEvent closed');
                                  console.log('Close');
                              • ch90045C ch90045
                                @lausid
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                @ch90045
                                Funktioniert set Wohnzimmer_FensterVirtual_WindowRec postEvent open undset Wohnzimmer_FensterVirtual_WindowRec postEvent closed in sendFHEM eingetragen?
                                Falls ja,nur noch eine Idee: das ,true hinter ....postEvent open entfernen sonst bin ich leider raus :-)
                                Gruß LausiD
                                Test FHEM Adapter
