  5. FHEM: set Komando via Blockly senden
    5.2k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ch90045C ch90045
    @ente34 Nicht nach der Doku
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
    Abschnitt 6.2.1
    ente34
    @ch90045
    Hast Recht!
    ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
    • E ente34
      @ch90045
      Hast Recht!
      ch90045C Offline
      ch90045C Offline
      ch90045
      @ente34 Leider ja - funktionieren tut es leider noch immer nicht
      • M MCU
        @ch90045 Thema Datenpunkt "set Text" rot erscheint
        https://www.youtube.com/watch?v=p5FyeifYUnw
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        @mcu Hallo MCU,
        ich glaube, dass das damit nichts zu tun hat. Ich habe versucht den Datenpunkt direkt anzusteuern, also nicht über das Blockly Skript und habe dabei auch direkt den roten Text - ja, das spricht natürlich dafür, dass ich kein ACK vom FHEM Adapter zurück bekomme, die Frage ist aber für mich eher, warum kommt das "set ...." erst gar nicht an.
        Trotzdem Danke
        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
        • ch90045C ch90045
          @mcu Hallo MCU,
          Trotzdem Danke
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          schrieb am zuletzt editiert von LausiD
          @ch90045
          sendFHEM entspricht der Befehlzeile in FHEM.
          Geht das gewünschte set...... bei Eingabe in FHEM?
          Gruß LausiD
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @ch90045
            Gruß LausiD
            ch90045C Offline
            ch90045C Offline
            ch90045
            @lausid Hi Lausi,
            ja, geht ohne Probleme - war das Erste, was ich ausprobiert habe.
            Gruss,
            Christian
            • ch90045C ch90045
              @lausid Hi Lausi,
              Gruss,
              Christian
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              @ch90045
              Versuche doch mal mit createSwitch in FHEM ein dummy Device anzulegen.
              zB test TEST
              test= Name von dummy
              TEST= in Raum
              Falls erfolgreich ist Telnet Anbindung OK
              Bekomst du Übertrag von FHEM?
              Gruß LausiD
              Test FHEM Adapter
              ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
              • LausiDL LausiD
                @ch90045
                zB test TEST
                TEST= in Raum
                Gruß LausiD
                ch90045C Offline
                ch90045C Offline
                ch90045
                @lausid said in FHEM: set Komando via Blockly senden:
                test TEST
                Das geht:
                • LausiDL LausiD
                  @ch90045
                  zB test TEST
                  TEST= in Raum
                  Gruß LausiD
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  @lausid Was ein wenig die Frage nach der Syntax aufwirft - was genau erwartet sendFHEM? Ein "set .... " ohne das "set"?
                  • ch90045C ch90045
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    @ch90045
                    sendFHEM erwartet genau das gleiche wie in der Befehlszeile FHEM
                    Im Bsp mit dem erzeugten Switch set IOBtest on oder set IOBtest off - immer ohne "
                    Gruß LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      @ch90045
                      Gruß LausiD
                      ch90045C Offline
                      ch90045C Offline
                      ch90045
                      @lausid
                      Also sollte das hier funktionieren:
                      on({id: "deconz.0.Sensors.18.open"/*Fenstersensor Wohnzimmer open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                          setState("fhem.0.info.Commands.sendFHEM"/*Command to FHEM*/, 'set Wohnzimmer_FensterVirtual_WindowRec postEvent open', true);
                          console.log('Open');
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                          setState("fhem.0.info.Commands.sendFHEM"/*Command to FHEM*/, 'set Wohnzimmer_FensterVirtual_WindowRec postEvent closed');
                          console.log('Close');
                      • ch90045C ch90045
                        @lausid
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        @ch90045
                        Funktioniert set Wohnzimmer_FensterVirtual_WindowRec postEvent open undset Wohnzimmer_FensterVirtual_WindowRec postEvent closed in sendFHEM eingetragen?
                        Falls ja,nur noch eine Idee: das ,true hinter ....postEvent open entfernen sonst bin ich leider raus :-)
                        Gruß LausiD
                        Test FHEM Adapter
