  5. FHEM: set Komando via Blockly senden
    5.2k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E ente34
    @ch90045
    Hast Recht!
    ch90045C Offline
    ch90045C Offline
    ch90045
    @ente34 Leider ja - funktionieren tut es leider noch immer nicht
    • M MCU
      @ch90045 Thema Datenpunkt "set Text" rot erscheint
      https://www.youtube.com/watch?v=p5FyeifYUnw
      ch90045C Offline
      ch90045C Offline
      ch90045
      @mcu Hallo MCU,
      ich glaube, dass das damit nichts zu tun hat. Ich habe versucht den Datenpunkt direkt anzusteuern, also nicht über das Blockly Skript und habe dabei auch direkt den roten Text - ja, das spricht natürlich dafür, dass ich kein ACK vom FHEM Adapter zurück bekomme, die Frage ist aber für mich eher, warum kommt das "set ...." erst gar nicht an.
      Trotzdem Danke
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • ch90045C ch90045
        @mcu Hallo MCU,
        Trotzdem Danke
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
        @ch90045
        sendFHEM entspricht der Befehlzeile in FHEM.
        Geht das gewünschte set...... bei Eingabe in FHEM?
        Gruß LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
        • LausiDL LausiD
          @ch90045
          Gruß LausiD
          ch90045C Offline
          ch90045C Offline
          ch90045
          @lausid Hi Lausi,
          ja, geht ohne Probleme - war das Erste, was ich ausprobiert habe.
          Gruss,
          Christian
          • ch90045C ch90045
            @lausid Hi Lausi,
            Gruss,
            Christian
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            @ch90045
            Versuche doch mal mit createSwitch in FHEM ein dummy Device anzulegen.
            zB test TEST
            test= Name von dummy
            TEST= in Raum
            Falls erfolgreich ist Telnet Anbindung OK
            Bekomst du Übertrag von FHEM?
            Gruß LausiD
            Test FHEM Adapter
            ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
            • LausiDL LausiD
              @ch90045
              zB test TEST
              TEST= in Raum
              Gruß LausiD
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              @lausid said in FHEM: set Komando via Blockly senden:
              test TEST
              Das geht:
              • LausiDL LausiD
                @ch90045
                zB test TEST
                TEST= in Raum
                Gruß LausiD
                ch90045C Offline
                ch90045C Offline
                ch90045
                @lausid Was ein wenig die Frage nach der Syntax aufwirft - was genau erwartet sendFHEM? Ein "set .... " ohne das "set"?
                • ch90045C ch90045
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  @ch90045
                  sendFHEM erwartet genau das gleiche wie in der Befehlszeile FHEM
                  Im Bsp mit dem erzeugten Switch set IOBtest on oder set IOBtest off - immer ohne "
                  Gruß LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    @ch90045
                    Gruß LausiD
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    @lausid
                    Also sollte das hier funktionieren:
                    on({id: "deconz.0.Sensors.18.open"/*Fenstersensor Wohnzimmer open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                        setState("fhem.0.info.Commands.sendFHEM"/*Command to FHEM*/, 'set Wohnzimmer_FensterVirtual_WindowRec postEvent open', true);
                        console.log('Open');
                      } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                        setState("fhem.0.info.Commands.sendFHEM"/*Command to FHEM*/, 'set Wohnzimmer_FensterVirtual_WindowRec postEvent closed');
                        console.log('Close');
                    • ch90045C ch90045
                      @lausid
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      @ch90045
                      Funktioniert set Wohnzimmer_FensterVirtual_WindowRec postEvent open undset Wohnzimmer_FensterVirtual_WindowRec postEvent closed in sendFHEM eingetragen?
                      Falls ja,nur noch eine Idee: das ,true hinter ....postEvent open entfernen sonst bin ich leider raus :-)
                      Gruß LausiD
                      Test FHEM Adapter
