  4. Itead s20 Steckdose arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino ioBroker mqtt
16 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Ich habe arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino mit Hilfe von der Arduino IDE auf itead s20 Steckdose geladen.
    Kann über die Weboberfläche die S20 Stechdose über Toogle AN und AUS schalten.
    Auch über den Taster an der S20 Steckdose.
    Nun möchte ich die S20 Steckdose über ioBroker mqtt schalten und auch auslesen.
    Dazu habe ich den MQTT Adapter und auch den MQTT-Client installiert.
    Meine erste Frage ist wer nimmt die Verbindung zur S20 Steckdose auf der Adapter oder der client?
    Der Client zeigt mir Grün an, Verbunden mit Host wahr und Lebenszeichen wahr.
    Der Adapter zeigt mir Gelb an, Verbunden mit Host wahr und Lebenszeichen wahr und Verbunden mit mqtt falsch.
    Wie muss ich weiter vorgehen ?
    Gruß NetFritz
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @NetFritz:
      Hallo
      Gruß NetFritz `
      Eh 2 adapter ? Wie willst du vorgehen ?
      1. iObroker connected zu MQTT und liest stats (client) ?
      2. iObroker is de MQTT broker und clients connectem zu ihm ?
      Mein setup ist option 2 damit legen andere clients die werte bei mir ab (kommen als JSON) und damit erstellen ich variabelen.
      Aendere ich diese dan per script zuerueck zu mqtt wert
      Ich kennen deinen client leider nicht, meiner kan senden und empfangen ….
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        Hallo
        Soweit ich das beurteilen kann kann er beides.
        https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino
        https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino/wiki
        Ich würde auch 2 bevorzugen.
        Dann müsste der ioBroker client die verbindung zur S20 Steckdose aufnehmen.
        So sieht meine Einstellung im client aus.
        Hier ein Auszug aus der Log vom Steckdosen Web IF.
        12:38:21 RSLT: tele/sonoff/POWER = OFF
        12:38:21 RSLT: tele/sonoff/UPTIME = 11
        12:38:21 RSLT: tele/sonoff/RSSI = 60
        12:38:21 RSLT: tele/sonoff/TIME = 2016-12-11T12:38:21
        12:47:35 RSLT: stat/sonoff/1/POWER = ON
        12:47:37 MQTT: Attempting connection...
        12:47:43 RSLT: stat/sonoff/1/POWER = OFF
        12:47:43 RSLT: stat/sonoff/1/POWER = ON
        12:47:46 RSLT: stat/sonoff/1/POWER = OFF
        Muss davon was in der ioBroker-Client config eingetragen werden?
        Zur config der S20 Steckdose habe ich das aus dem FHEM-Wiki herangezogen.
        http://www.fhemwiki.de/wiki/Sonoff
        Gruß NetFritz
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Ehm ok nur 2 Adapter sind nicht wirklich logisch…
          MQTT ist folgendermaßen:
          "Client 1 <==> MQTT Server <==> Client 2"
          Iobroker kan Server und Client sein, wen du also keinen anderen mqtt Server hast nimmst du dafür Iobroker und lässt den anderen Client damit reden.
          Kan heute Abend mal in die docu deines Client tauchen, meist gibt es einen in und out thread.
          Bei mir zb benutze ich MQTT zum Lesen der stats und steuere ich zurück per API Command (http).
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            Was meinst Du damit ?
            Habe zur Zeit nur eine S20 Steckdose, sollen aber mehr werden.
            Er sollte Server sein.
            Gruß NetFritz
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @NetFritz:
              Hallo
              Gruß NetFritz `
              Ich werd mir das heut abend mal in ruhe anschaun an dan reagieren, wird ein bisschen wirwar jetzt und kiddies wolln zum Weinachtsmarkt :)
              Ich meinte 2 weil du angegeben hast "wurde 2 befohrzugen", inteprettiere ich da jetzt was falsch ?
              Edit: kurz auf Wiki geschaut, er hoert auf MQTT Befehle und gibt response.
              Also Iobroker wird der server und da verbindest du mit. Schau mir die Settings später an.
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Hallo
                Die 2 bezog sich hier rauf.
                1. iObroker is de MQTT broker und clients connectem zu ihm ?
                Gruß NetFritz
                • Hansi123H Offline
                  Hansi123H Offline
                  Hansi123
                  Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem "Sonoff Switch"
                  IoBroker fungiert als MQTT Server - empfängt die Daten - Kann jedoch keine senden via cmnd.
                  Was muss man einstellen?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Hansi123:
                    Was muss man einstellen? `
                    Wie sendest du das commando, API oder MQTT?
                    • Hansi123H Offline
                      Hansi123H Offline
                      Hansi123
                      @Dutchman:
                      @Hansi123:
                      Sent from my iPhone using Tapatalk `
                      Ich habe leider keine Antwort auf die Frage - Bin kein Experte :( Habe versucht die empfangenen Daten (stat, tele) in cmnd umzuschreiben. Hat leider nicht funktioniert. Laut Wiki müssten dies die richtigen Befehle sein um zu schalten…
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        Hallo
                        Habe mosquitto Broker installiert und auch keine Verbindung zur S20 Steckdose hinbekommen.
                        mosquitto muss aber funktionieren weil Verbindung zu den Test Seiten von mosquitto ging.
                        Habe dann ein einfaches Sketch drauf gespielt das ich die Steckdose über HTTP Befehle Schalten kann.
                        Mal schauen das es irgendwann weitergeht.
                        Gruß NetFritz
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … off#p37742
                          • Hansi123H Offline
                            Hansi123H Offline
                            Hansi123
                            @Alex1808:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … off#p37742 `
                            …mittels MegaESP habe ich es auch schon geschafft. Scheint mir aber nicht gerade zweckmäßig bei mehreren Sonoff Geräten jeweils einen MegaD Adapter zu installieren.
                            Zumal bei der Software von Arendst auch beispielsweise die "Sonoff POW" Geräte funktionieren/ einfach zu konfigurieren sind.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Dutchman:
                              Ich werd mir das heut abend mal in ruhe anschaun an dan reagieren, wird ein bisschen wirwar jetzt und kiddies wolln zum Weinachtsmarkt :) `
                              So entlich zeit man man man…. und jetzt verpsrechen einloesen.
                              Ihr erwaehnt alle eine command schicken zu wollen, mit MQTT geht das ein bisschen anders. Also laut documentation:
                              the relay can be controlled with cmnd/sonoff/power on, cmnd/sonoff/power off or cmnd/sonoff/power toggle.
                              The LED will blink twice and sends a MQTT status message like stat/sonoff/POWER ON. The same function can be initiated with cmnd/sonoff/light on.
                              Also, iObroker ist der MQTT server und ihr verbinded mit ihm. Das mus erstmal laufen!
                              In iObroker seht ihr dan ein neues topic welcher von diesem geraet kommt. Mist ist das ich sleber nicht so ein geraet habe und mal schnell in die structur reinschauen kann welche erstellt wird :evil:
                              es muesste 2 topics erstellt werden:
                              stat/sonoff/
                              cmd/sonoff/
                              Dan ist der trick (commando per MQTT schicken) um die dazugehoerige variable folgenden eintrag zu geben: "power on"
                              Das muss natuerlich im thread CMD, de thread stat zeigt den jetzigen status an.
                              Bei mir, nicht sonoff sonder domoticz, sieht das ganze so aus:
                              im grundegenommen ist dies das gleiche
                              OUT ==> ISt mein empfaenger, hier kommen die data aus domoticz rein
                              IN ==> Ist der sender, hiermit schicke ich MQTT befehle zurueck
                              Bringt euch das weiter ?
                                Muchul
                                ich denke der S20 sollte genau so reagieren wie der Basic.
                                Meine Lösung findet ihr hier:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5834
                                Übrigens habe ich vorerst keinerlei Passwörter im Sonoff hinterlegt
                                LG
                                Muchul
                                • J Offline
                                  Jarek
                                  hab heute Tasmote S20 eingebunden - funktioniert bis jetzt pipifein!
                                  Sonoff Adapter, wichtig ist (glaube ich) true/false bei den werten (nicht on/off)
                                  wie sind deine Einstellungen und Ereignisse nach dem Drucken so?
                                  82.8k
