  4. Itead s20 Steckdose arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino ioBroker mqtt
    5.8k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @NetFritz:
    Hallo
    > Ehm ok nur 2 Adapter sind nicht wirklich logisch…
    Was meinst Du damit ?
    Habe zur Zeit nur eine S20 Steckdose, sollen aber mehr werden.
    > Iobroker kan Server und Client sein, wen du also keinen anderen mqtt Server hast nimmst du dafür Iobroker und lässt den anderen Client damit reden.
    Er sollte Server sein.
    Gruß NetFritz `
    Ich werd mir das heut abend mal in ruhe anschaun an dan reagieren, wird ein bisschen wirwar jetzt und kiddies wolln zum Weinachtsmarkt :)
    Ich meinte 2 weil du angegeben hast "wurde 2 befohrzugen", inteprettiere ich da jetzt was falsch ?
    Edit: kurz auf Wiki geschaut, er hoert auf MQTT Befehle und gibt response.
    Also Iobroker wird der server und da verbindest du mit. Schau mir die Settings später an.
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      Hallo
      Die 2 bezog sich hier rauf.
      1. iObroker is de MQTT broker und clients connectem zu ihm ?
      Gruß NetFritz
      • Hansi123H Offline
        Hansi123H Offline
        Hansi123
        Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem "Sonoff Switch"
        IoBroker fungiert als MQTT Server - empfängt die Daten - Kann jedoch keine senden via cmnd.
        Was muss man einstellen?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Hansi123:
          Was muss man einstellen? `
          Wie sendest du das commando, API oder MQTT?
          • Hansi123H Offline
            Hansi123H Offline
            Hansi123
            @Dutchman:
            @Hansi123:
            Sent from my iPhone using Tapatalk `
            Ich habe leider keine Antwort auf die Frage - Bin kein Experte :( Habe versucht die empfangenen Daten (stat, tele) in cmnd umzuschreiben. Hat leider nicht funktioniert. Laut Wiki müssten dies die richtigen Befehle sein um zu schalten…
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              Hallo
              Habe mosquitto Broker installiert und auch keine Verbindung zur S20 Steckdose hinbekommen.
              mosquitto muss aber funktionieren weil Verbindung zu den Test Seiten von mosquitto ging.
              Habe dann ein einfaches Sketch drauf gespielt das ich die Steckdose über HTTP Befehle Schalten kann.
              Mal schauen das es irgendwann weitergeht.
              Gruß NetFritz
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … off#p37742
                • Hansi123H Offline
                  Hansi123H Offline
                  Hansi123
                  @Alex1808:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … off#p37742 `
                  …mittels MegaESP habe ich es auch schon geschafft. Scheint mir aber nicht gerade zweckmäßig bei mehreren Sonoff Geräten jeweils einen MegaD Adapter zu installieren.
                  Zumal bei der Software von Arendst auch beispielsweise die "Sonoff POW" Geräte funktionieren/ einfach zu konfigurieren sind.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Dutchman:
                    Ich werd mir das heut abend mal in ruhe anschaun an dan reagieren, wird ein bisschen wirwar jetzt und kiddies wolln zum Weinachtsmarkt :) `
                    So entlich zeit man man man…. und jetzt verpsrechen einloesen.
                    Ihr erwaehnt alle eine command schicken zu wollen, mit MQTT geht das ein bisschen anders. Also laut documentation:
                    the relay can be controlled with cmnd/sonoff/power on, cmnd/sonoff/power off or cmnd/sonoff/power toggle.
                    The LED will blink twice and sends a MQTT status message like stat/sonoff/POWER ON. The same function can be initiated with cmnd/sonoff/light on.
                    Also, iObroker ist der MQTT server und ihr verbinded mit ihm. Das mus erstmal laufen!
                    In iObroker seht ihr dan ein neues topic welcher von diesem geraet kommt. Mist ist das ich sleber nicht so ein geraet habe und mal schnell in die structur reinschauen kann welche erstellt wird :evil:
                    es muesste 2 topics erstellt werden:
                    stat/sonoff/
                    cmd/sonoff/
                    Dan ist der trick (commando per MQTT schicken) um die dazugehoerige variable folgenden eintrag zu geben: "power on"
                    Das muss natuerlich im thread CMD, de thread stat zeigt den jetzigen status an.
                    Bei mir, nicht sonoff sonder domoticz, sieht das ganze so aus:
                    im grundegenommen ist dies das gleiche
                    OUT ==> ISt mein empfaenger, hier kommen die data aus domoticz rein
                    IN ==> Ist der sender, hiermit schicke ich MQTT befehle zurueck
                    Bringt euch das weiter ?
                      Muchul
                      ich denke der S20 sollte genau so reagieren wie der Basic.
                      Meine Lösung findet ihr hier:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5834
                      Übrigens habe ich vorerst keinerlei Passwörter im Sonoff hinterlegt
                      LG
                      Muchul
                      • J Offline
                        Jarek
                        hab heute Tasmote S20 eingebunden - funktioniert bis jetzt pipifein!
                        Sonoff Adapter, wichtig ist (glaube ich) true/false bei den werten (nicht on/off)
                        wie sind deine Einstellungen und Ereignisse nach dem Drucken so?
