  5. Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?
    5.2k
66 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @homoran Mac und Chrom. Reload und Cache löschen bringt keine Änderung, auch danach kann ich den Blockly nicht verschieben. Das alles erscheint mir wie "write protected" aus den 90er Jahren...
    darum die Frage, hab glaube schon mal was von einem permission fix für ioBroker gelesen, bzw. Fix für ioBroker selbst....
    @humidor sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
    dann lies mal meine Signatur
    Oder kurz iobroker fix
    Aber das glaube ich nicht
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @homoran ach herje, der Wald und die Bäume wieder 😁 danke!
      BG
      • HumidorH Humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @Homoran hat leider auch nichts geholfen...
        weiterhin kann ich den Blockly nichts verschieben, nicht mal auswählen ?
        alsob ein Schreibschutz drauf liegt.
        und auch der Fehler ist noch da:
        wow... jetzt geht ja gar nix mehr, neues Blockly in Global, kann nichtmal den Block aus dem Baum rausziehen......
        BG
        • HumidorH Humidor
          sag ich doch!
          Hast du keine weiteren Infos, mit denen man helfen kann?
          • log?
          • Browserkonsole?
          • Versionen?
          • HumidorH Humidor
            nix Blockly - nix global
            Was hast du vor?
              sag ich doch!
              • log?
              • Browserkonsole?
              • Versionen?
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @homoran im Log steht nichts drin
              Google Chrome ist auf dem neuesten Stand.
              Version 88.0.4324.150 (Offizieller Build) (x86_64)
              NodeJS ist noch 10 bei mir, kann das was verursachen?
              Node.js
              v10.23.2 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.3 - Empfohlene Version v12.20.1)
              BG
              • HumidorH Humidor
                Node.js
                in deinem Fall wahrscheinlich nicht.
                @homoran sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
                Was hast du vor?
                  Was hast du vor?
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  Was hast du vor?
                  nix, probieren, testen...
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Was hast du vor?
                    Was hast du vor?
                    alles in global löschen!
                    ist nicht ohne Grund nur für Experten freigegeben
                      Was hast du vor?
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @homoran beim öffnen von scripts:
                      global lösche ich.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        global lösche ich.
                        nix rot!
                        und sonst?
                          nix rot!
                          und sonst?
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @homoran neues Blockly Script 2 (common)
                          ich mache weiter....
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            geht's denn jetzt wieder???
                            Du machst es einem wirklich nie leicht!
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @homoran .. wenn ich schon schreibe.. ich mach weiter... dann bitte warte doch mal ab, ich kann nicht zaubern!
                              so nun bei der Auswahl des Objektes (das vorher schon funktioniert hat):
                              der Fehler ist erst beim 2. mal auswählen vom 170 er erfolgt:
                              wähle ich andere Werte aus, kommt auch keine Fehler... ??
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                Das klang für mich wie:
                                Läuft alles, jetzt kann ich weiter arbeiten
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @homoran passt scho! sagt dir der forbidden etwas?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @humidor jetzt wollte ich das untere Blockly in die Math.Abfrage raufschieben, ist die Debuganzeige förmlich explodiert, wenn den Mauszeiger bewege, zählt es hoch...
                                    helpers.ts:111 Uncaught TypeError: text.replace is not a function
                                        at Blockly.FieldOID.setValue (field_oid.js:128)
                                        at Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ (blockly_compressed.js:290)
                                        at new Blockly.InsertionMarkerManager (blockly_compressed.js:286)
                                        at new Blockly.BlockDragger (blockly_compressed.js:304)
                                        at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:428)
                                        at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:425)
                                        at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDragging_ (blockly_compressed.js:427)
                                        at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateFromEvent_ (blockly_compressed.js:422)
                                        at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433)
                                        at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730)
                                        at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866)
                                        at HTMLDocument.r (helpers.ts:87)
                                    Blockly.FieldOID.setValue @ field_oid.js:128
                                    Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ @ blockly_compressed.js:290
                                    Blockly.InsertionMarkerManager @ blockly_compressed.js:286
                                    Blockly.BlockDragger @ blockly_compressed.js:304
                                    Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:428
                                    Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:425
                                    Blockly.Gesture.updateIsDragging_ @ blockly_compressed.js:427
                                    Blockly.Gesture.updateFromEvent_ @ blockly_compressed.js:422
                                    Blockly.Gesture.handleMove @ blockly_compressed.js:433
                                    Blockly.TouchGesture.handleMove @ blockly_compressed.js:730
                                    h @ blockly_compressed.js:866
                                    r @ helpers.ts:87
                                    32helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                                    r @ helpers.ts:87
                                    instrument.ts:157 POST https://sentry.iobroker.net/api/56/store/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7 403 (Forbidden)
                                    (anonymous) @ instrument.ts:157
                                    (anonymous) @ fetch.ts:49
                                    e @ syncpromise.ts:34
                                    t.sendEvent @ fetch.ts:47
                                    e.sendEvent @ basebackend.ts:91
                                    e._sendEvent @ baseclient.ts:392
                                    t._sendEvent @ client.ts:78
                                    (anonymous) @ baseclient.ts:438
                                    onfulfilled @ syncpromise.ts:102
                                    (anonymous) @ syncpromise.ts:228
                                    _executeHandlers @ syncpromise.ts:220
                                    _attachHandler @ syncpromise.ts:208
                                    (anonymous) @ syncpromise.ts:92
                                    e.then @ syncpromise.ts:91
                                    (anonymous) @ baseclient.ts:426
                                    e._processEvent @ baseclient.ts:424
                                    e.captureEvent @ baseclient.ts:130
                                    (anonymous) @ baseclient.ts:98
                                    e.captureException @ baseclient.ts:97
                                    e._invokeClient @ hub.ts:394
                                    e.captureException @ hub.ts:169
                                    de @ index.ts:24
                                    fe @ index.ts:43
                                    (anonymous) @ helpers.ts:108
                                    e.withScope @ hub.ts:116
                                    de @ index.ts:24
                                    pe @ index.ts:174
                                    r @ helpers.ts:91
                                    Show 7 more frames
                                    de @ index.ts:24
                                    fe @ index.ts:43
                                    de @ index.ts:24
                                    pe @ index.ts:174
                                    r @ helpers.ts:91
                                    Show 7 more frames
                                    r @ helpers.ts:87
                                    helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'endBlockDrag' of null
                                        at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleUp (blockly_compressed.js:434)
                                        at Blockly.TouchGesture.handleUp (blockly_compressed.js:731)
                                    Blockly.Gesture.handleUp @ blockly_compressed.js:434
                                    Blockly.TouchGesture.handleUp @ blockly_compressed.js:731
                                    r @ helpers.ts:87
                                    r @ helpers.ts:87
                                    de @ index.ts:24
                                    fe @ index.ts:43
                                    de @ index.ts:24
                                    pe @ index.ts:174
                                    r @ helpers.ts:91
                                    Show 7 more frames
                                    de @ index.ts:24
                                    fe @ index.ts:43
                                    de @ index.ts:24
                                    pe @ index.ts:174
                                    r @ helpers.ts:91
                                    Show 7 more frames
                                    411helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                                    habs mim Safari probiert, gleich.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      r @ helpers.ts:87
                                      r @ helpers.ts:87
                                      de @ index.ts:24
                                      fe @ index.ts:43
                                      de @ index.ts:24
                                      pe @ index.ts:174
                                      r @ helpers.ts:91
                                      Show 7 more frames
                                      de @ index.ts:24
                                      fe @ index.ts:43
                                      de @ index.ts:24
                                      pe @ index.ts:174
                                      r @ helpers.ts:91
                                      Show 7 more frames
                                      r @ helpers.ts:87
                                      r @ helpers.ts:87
                                      r @ helpers.ts:87
                                      de @ index.ts:24
                                      fe @ index.ts:43
                                      de @ index.ts:24
                                      pe @ index.ts:174
                                      r @ helpers.ts:91
                                      Show 7 more frames
                                      de @ index.ts:24
                                      fe @ index.ts:43
                                      de @ index.ts:24
                                      pe @ index.ts:174
                                      r @ helpers.ts:91
                                      Show 7 more frames
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @Homoran noch eine Idee? ich habs jetzt mehrfach und Restart probiert, immer dasselbe Ergebnis
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        noch eine Idee? i
                                        JA , schalte die Konsole aus die Stört ..
                                        Refresh die Seite und lass die Konsole aus ... dann wirst du sehen das Blockly Funktioniert
                                        Selber gerade geteste :
                                        Konsole im Hintergrund an , Fehler wie bei dir .
                                        Konsole aus , als Normal wie es sein soll !!!
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          noch eine Idee? i
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @glasfaser danke, aber was ist eine Konsole?
                                          BG
