  5. Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?
    5.2k
66 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @humidor sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
    woran liegt das?
    Vermutung:
    Das ist ein reiner Lese-State und kann nicht beschrieben werden?
    OK ist aber aktiv!
    mach ich ein neues Blockly auf, kann ich den Wert auf einmal auswählen. ???
    dann ist es das nicht.
    Dann liegt es ggf. an deinem Browser, dass die Werte nicht aktuell sind, sondern zwischengespeichert.
    So einen Fall hatten wir auch schon mal.
    Dazu würde das folgende auch passen
    schließe ich das Blockly und mache es erneut auf, kommt das:
    nach STRG-F5 müsste es dann wieder klappen
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @homoran Mac und Chrom. Reload und Cache löschen bringt keine Änderung, auch danach kann ich den Blockly nicht verschieben. Das alles erscheint mir wie "write protected" aus den 90er Jahren...
    darum die Frage, hab glaube schon mal was von einem permission fix für ioBroker gelesen, bzw. Fix für ioBroker selbst....
    BG
    • HumidorH Humidor
      dann lies mal meine Signatur
      Oder kurz iobroker fix
      Aber das glaube ich nicht
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @homoran ach herje, der Wald und die Bäume wieder 😁 danke!
        BG
        • HumidorH Humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @Homoran hat leider auch nichts geholfen...
          weiterhin kann ich den Blockly nichts verschieben, nicht mal auswählen ?
          alsob ein Schreibschutz drauf liegt.
          und auch der Fehler ist noch da:
          wow... jetzt geht ja gar nix mehr, neues Blockly in Global, kann nichtmal den Block aus dem Baum rausziehen......
          BG
          • HumidorH Humidor
            sag ich doch!
            Hast du keine weiteren Infos, mit denen man helfen kann?
            • log?
            • Browserkonsole?
            • Versionen?
            • HumidorH Humidor
              nix Blockly - nix global
              Was hast du vor?
                sag ich doch!
                • log?
                • Browserkonsole?
                • Versionen?
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @homoran im Log steht nichts drin
                Google Chrome ist auf dem neuesten Stand.
                Version 88.0.4324.150 (Offizieller Build) (x86_64)
                NodeJS ist noch 10 bei mir, kann das was verursachen?
                Node.js
                v10.23.2 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.3 - Empfohlene Version v12.20.1)
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Node.js
                  in deinem Fall wahrscheinlich nicht.
                  @homoran sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
                  Was hast du vor?
                    Was hast du vor?
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    Was hast du vor?
                    nix, probieren, testen...
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Was hast du vor?
                      Was hast du vor?
                      alles in global löschen!
                      ist nicht ohne Grund nur für Experten freigegeben
                        Was hast du vor?
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @homoran beim öffnen von scripts:
                        global lösche ich.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          global lösche ich.
                          nix rot!
                          und sonst?
                            nix rot!
                            und sonst?
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @homoran neues Blockly Script 2 (common)
                            ich mache weiter....
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              geht's denn jetzt wieder???
                              Du machst es einem wirklich nie leicht!
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @homoran .. wenn ich schon schreibe.. ich mach weiter... dann bitte warte doch mal ab, ich kann nicht zaubern!
                                so nun bei der Auswahl des Objektes (das vorher schon funktioniert hat):
                                der Fehler ist erst beim 2. mal auswählen vom 170 er erfolgt:
                                wähle ich andere Werte aus, kommt auch keine Fehler... ??
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  Das klang für mich wie:
                                  Läuft alles, jetzt kann ich weiter arbeiten
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @homoran passt scho! sagt dir der forbidden etwas?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @humidor jetzt wollte ich das untere Blockly in die Math.Abfrage raufschieben, ist die Debuganzeige förmlich explodiert, wenn den Mauszeiger bewege, zählt es hoch...
                                      helpers.ts:111 Uncaught TypeError: text.replace is not a function
                                          at Blockly.FieldOID.setValue (field_oid.js:128)
                                          at Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ (blockly_compressed.js:290)
                                          at new Blockly.InsertionMarkerManager (blockly_compressed.js:286)
                                          at new Blockly.BlockDragger (blockly_compressed.js:304)
                                          at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:428)
                                          at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:425)
                                          at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDragging_ (blockly_compressed.js:427)
                                          at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateFromEvent_ (blockly_compressed.js:422)
                                          at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433)
                                          at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730)
                                          at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866)
                                          at HTMLDocument.r (helpers.ts:87)
                                      Blockly.FieldOID.setValue @ field_oid.js:128
                                      Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ @ blockly_compressed.js:290
                                      Blockly.InsertionMarkerManager @ blockly_compressed.js:286
                                      Blockly.BlockDragger @ blockly_compressed.js:304
                                      Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:428
                                      Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:425
                                      Blockly.Gesture.updateIsDragging_ @ blockly_compressed.js:427
                                      Blockly.Gesture.updateFromEvent_ @ blockly_compressed.js:422
                                      Blockly.Gesture.handleMove @ blockly_compressed.js:433
                                      Blockly.TouchGesture.handleMove @ blockly_compressed.js:730
                                      h @ blockly_compressed.js:866
                                      r @ helpers.ts:87
                                      32helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                                      r @ helpers.ts:87
                                      instrument.ts:157 POST https://sentry.iobroker.net/api/56/store/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7 403 (Forbidden)
                                      (anonymous) @ instrument.ts:157
                                      (anonymous) @ fetch.ts:49
                                      e @ syncpromise.ts:34
                                      t.sendEvent @ fetch.ts:47
                                      e.sendEvent @ basebackend.ts:91
                                      e._sendEvent @ baseclient.ts:392
                                      t._sendEvent @ client.ts:78
                                      (anonymous) @ baseclient.ts:438
                                      onfulfilled @ syncpromise.ts:102
                                      (anonymous) @ syncpromise.ts:228
                                      _executeHandlers @ syncpromise.ts:220
                                      _attachHandler @ syncpromise.ts:208
                                      (anonymous) @ syncpromise.ts:92
                                      e.then @ syncpromise.ts:91
                                      (anonymous) @ baseclient.ts:426
                                      e._processEvent @ baseclient.ts:424
                                      e.captureEvent @ baseclient.ts:130
                                      (anonymous) @ baseclient.ts:98
                                      e.captureException @ baseclient.ts:97
                                      e._invokeClient @ hub.ts:394
                                      e.captureException @ hub.ts:169
                                      de @ index.ts:24
                                      fe @ index.ts:43
                                      (anonymous) @ helpers.ts:108
                                      e.withScope @ hub.ts:116
                                      de @ index.ts:24
                                      pe @ index.ts:174
                                      r @ helpers.ts:91
                                      Show 7 more frames
                                      de @ index.ts:24
                                      fe @ index.ts:43
                                      de @ index.ts:24
                                      pe @ index.ts:174
                                      r @ helpers.ts:91
                                      Show 7 more frames
                                      r @ helpers.ts:87
                                      helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'endBlockDrag' of null
                                          at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleUp (blockly_compressed.js:434)
                                          at Blockly.TouchGesture.handleUp (blockly_compressed.js:731)
                                      Blockly.Gesture.handleUp @ blockly_compressed.js:434
                                      Blockly.TouchGesture.handleUp @ blockly_compressed.js:731
                                      r @ helpers.ts:87
                                      r @ helpers.ts:87
                                      de @ index.ts:24
                                      fe @ index.ts:43
                                      de @ index.ts:24
                                      pe @ index.ts:174
                                      r @ helpers.ts:91
                                      Show 7 more frames
                                      de @ index.ts:24
                                      fe @ index.ts:43
                                      de @ index.ts:24
                                      pe @ index.ts:174
                                      r @ helpers.ts:91
                                      Show 7 more frames
                                      411helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                                      habs mim Safari probiert, gleich.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        r @ helpers.ts:87
                                        r @ helpers.ts:87
                                        de @ index.ts:24
                                        fe @ index.ts:43
                                        de @ index.ts:24
                                        pe @ index.ts:174
                                        r @ helpers.ts:91
                                        Show 7 more frames
                                        de @ index.ts:24
                                        fe @ index.ts:43
                                        de @ index.ts:24
                                        pe @ index.ts:174
                                        r @ helpers.ts:91
                                        Show 7 more frames
                                        r @ helpers.ts:87
                                        r @ helpers.ts:87
                                        r @ helpers.ts:87
                                        de @ index.ts:24
                                        fe @ index.ts:43
                                        de @ index.ts:24
                                        pe @ index.ts:174
                                        r @ helpers.ts:91
                                        Show 7 more frames
                                        de @ index.ts:24
                                        fe @ index.ts:43
                                        de @ index.ts:24
                                        pe @ index.ts:174
                                        r @ helpers.ts:91
                                        Show 7 more frames
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @Homoran noch eine Idee? ich habs jetzt mehrfach und Restart probiert, immer dasselbe Ergebnis
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          noch eine Idee? i
                                          JA , schalte die Konsole aus die Stört ..
                                          Refresh die Seite und lass die Konsole aus ... dann wirst du sehen das Blockly Funktioniert
                                          Selber gerade geteste :
                                          Konsole im Hintergrund an , Fehler wie bei dir .
                                          Konsole aus , als Normal wie es sein soll !!!
