  5. Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?
    5.2k
66 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo 👍
    hab da ein Thema, das immer wieder mal kommt und echt nervt.
    Mach ein neues Blockly, ziehe mir "Wert von Objekt" rein und möchte einen Wert damit verbinden.
    Ich kann das Objekt(Wert) nicht auswählen und damit kommt ich nicht weiter....
    egal wie oft ich auf den OK Button hämmere, nichts passiert.
    woran liegt das?
    Bildschirmfoto 2021-02-14 um 10.22.15.png Bildschirmfoto 2021-02-14 um 10.22.18.png
    einen anderen kann ich wieder auswählen:
    darf ihn aber beim Umschaltung auf JS nicht ändern, "read only"..... 😵
    Objekte sind alle gleich:
    dachte schon mal das liegt an der Einheit, aber nein, daran liegts nicht.
    mach ich ein neues Blockly auf, kann ich den Wert auf einmal auswählen. ???
    aber mitten drin kann ich dann im Blockly nicht mal mehr drag &drop verwenden, dh ich kann das Blockly (unten) nicht bewegen und oben in die Logik einstecken.... ???
    schließe ich das Blockly und mache es erneut auf, kommt das:
    also Blockly hat echt einen ab 👎
    Zugriffsrechte? gibt es einen Fix den ich über ioBroker laufen lassen kann vom Command?
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      woran liegt das?
      @humidor sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
      woran liegt das?
      Vermutung:
      Das ist ein reiner Lese-State und kann nicht beschrieben werden?
      OK ist aber aktiv!
      dann ist es das nicht.
      Dann liegt es ggf. an deinem Browser, dass die Werte nicht aktuell sind, sondern zwischengespeichert.
      So einen Fall hatten wir auch schon mal.
      Dazu würde das folgende auch passen
      nach STRG-F5 müsste es dann wieder klappen
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        woran liegt das?
        Vermutung:
        OK ist aber aktiv!
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @homoran Mac und Chrom. Reload und Cache löschen bringt keine Änderung, auch danach kann ich den Blockly nicht verschieben. Das alles erscheint mir wie "write protected" aus den 90er Jahren...
        darum die Frage, hab glaube schon mal was von einem permission fix für ioBroker gelesen, bzw. Fix für ioBroker selbst....
        BG
        • HumidorH Humidor
          dann lies mal meine Signatur
          Oder kurz iobroker fix
          Aber das glaube ich nicht
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @homoran ach herje, der Wald und die Bäume wieder 😁 danke!
            BG
            • HumidorH Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @Homoran hat leider auch nichts geholfen...
              weiterhin kann ich den Blockly nichts verschieben, nicht mal auswählen ?
              alsob ein Schreibschutz drauf liegt.
              und auch der Fehler ist noch da:
              wow... jetzt geht ja gar nix mehr, neues Blockly in Global, kann nichtmal den Block aus dem Baum rausziehen......
              BG
              • HumidorH Humidor
                sag ich doch!
                Hast du keine weiteren Infos, mit denen man helfen kann?
                • log?
                • Browserkonsole?
                • Versionen?
                • HumidorH Humidor
                  nix Blockly - nix global
                  Was hast du vor?
                    sag ich doch!
                    • log?
                    • Browserkonsole?
                    • Versionen?
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @homoran im Log steht nichts drin
                    Google Chrome ist auf dem neuesten Stand.
                    Version 88.0.4324.150 (Offizieller Build) (x86_64)
                    NodeJS ist noch 10 bei mir, kann das was verursachen?
                    Node.js
                    v10.23.2 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.3 - Empfohlene Version v12.20.1)
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Node.js
                      in deinem Fall wahrscheinlich nicht.
                      @homoran sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
                      Was hast du vor?
                        Was hast du vor?
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        Was hast du vor?
                        nix, probieren, testen...
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Was hast du vor?
                          Was hast du vor?
                          alles in global löschen!
                          ist nicht ohne Grund nur für Experten freigegeben
                            Was hast du vor?
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @homoran beim öffnen von scripts:
                            global lösche ich.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              global lösche ich.
                              nix rot!
                              und sonst?
                                nix rot!
                                und sonst?
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @homoran neues Blockly Script 2 (common)
                                ich mache weiter....
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  geht's denn jetzt wieder???
                                  Du machst es einem wirklich nie leicht!
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @homoran .. wenn ich schon schreibe.. ich mach weiter... dann bitte warte doch mal ab, ich kann nicht zaubern!
                                    so nun bei der Auswahl des Objektes (das vorher schon funktioniert hat):
                                    der Fehler ist erst beim 2. mal auswählen vom 170 er erfolgt:
                                    wähle ich andere Werte aus, kommt auch keine Fehler... ??
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      Das klang für mich wie:
                                      Läuft alles, jetzt kann ich weiter arbeiten
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @homoran passt scho! sagt dir der forbidden etwas?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @humidor jetzt wollte ich das untere Blockly in die Math.Abfrage raufschieben, ist die Debuganzeige förmlich explodiert, wenn den Mauszeiger bewege, zählt es hoch...
                                          helpers.ts:111 Uncaught TypeError: text.replace is not a function
                                              at Blockly.FieldOID.setValue (field_oid.js:128)
                                              at Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ (blockly_compressed.js:290)
                                              at new Blockly.InsertionMarkerManager (blockly_compressed.js:286)
                                              at new Blockly.BlockDragger (blockly_compressed.js:304)
                                              at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:428)
                                              at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:425)
                                              at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDragging_ (blockly_compressed.js:427)
                                              at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateFromEvent_ (blockly_compressed.js:422)
                                              at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433)
                                              at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730)
                                              at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866)
                                              at HTMLDocument.r (helpers.ts:87)
                                          Blockly.FieldOID.setValue @ field_oid.js:128
                                          Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ @ blockly_compressed.js:290
                                          Blockly.InsertionMarkerManager @ blockly_compressed.js:286
                                          Blockly.BlockDragger @ blockly_compressed.js:304
                                          Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:428
                                          Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:425
                                          Blockly.Gesture.updateIsDragging_ @ blockly_compressed.js:427
                                          Blockly.Gesture.updateFromEvent_ @ blockly_compressed.js:422
                                          Blockly.Gesture.handleMove @ blockly_compressed.js:433
                                          Blockly.TouchGesture.handleMove @ blockly_compressed.js:730
                                          h @ blockly_compressed.js:866
                                          r @ helpers.ts:87
                                          32helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                                          r @ helpers.ts:87
                                          instrument.ts:157 POST https://sentry.iobroker.net/api/56/store/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7 403 (Forbidden)
                                          (anonymous) @ instrument.ts:157
                                          (anonymous) @ fetch.ts:49
                                          e @ syncpromise.ts:34
                                          t.sendEvent @ fetch.ts:47
                                          e.sendEvent @ basebackend.ts:91
                                          e._sendEvent @ baseclient.ts:392
                                          t._sendEvent @ client.ts:78
                                          (anonymous) @ baseclient.ts:438
                                          onfulfilled @ syncpromise.ts:102
                                          (anonymous) @ syncpromise.ts:228
                                          _executeHandlers @ syncpromise.ts:220
                                          _attachHandler @ syncpromise.ts:208
                                          (anonymous) @ syncpromise.ts:92
                                          e.then @ syncpromise.ts:91
                                          (anonymous) @ baseclient.ts:426
                                          e._processEvent @ baseclient.ts:424
                                          e.captureEvent @ baseclient.ts:130
                                          (anonymous) @ baseclient.ts:98
                                          e.captureException @ baseclient.ts:97
                                          e._invokeClient @ hub.ts:394
                                          e.captureException @ hub.ts:169
                                          de @ index.ts:24
                                          fe @ index.ts:43
                                          (anonymous) @ helpers.ts:108
                                          e.withScope @ hub.ts:116
                                          de @ index.ts:24
                                          pe @ index.ts:174
                                          r @ helpers.ts:91
                                          Show 7 more frames
                                          de @ index.ts:24
                                          fe @ index.ts:43
                                          de @ index.ts:24
                                          pe @ index.ts:174
                                          r @ helpers.ts:91
                                          Show 7 more frames
                                          r @ helpers.ts:87
                                          helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'endBlockDrag' of null
                                              at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleUp (blockly_compressed.js:434)
                                              at Blockly.TouchGesture.handleUp (blockly_compressed.js:731)
                                          Blockly.Gesture.handleUp @ blockly_compressed.js:434
                                          Blockly.TouchGesture.handleUp @ blockly_compressed.js:731
                                          r @ helpers.ts:87
                                          r @ helpers.ts:87
                                          de @ index.ts:24
                                          fe @ index.ts:43
                                          de @ index.ts:24
                                          pe @ index.ts:174
                                          r @ helpers.ts:91
                                          Show 7 more frames
                                          de @ index.ts:24
                                          fe @ index.ts:43
                                          de @ index.ts:24
                                          pe @ index.ts:174
                                          r @ helpers.ts:91
                                          Show 7 more frames
                                          411helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                                          habs mim Safari probiert, gleich.
                                          BG
