  5. Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?
    5.2k
66 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @humidor sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
    hat leider auch nichts geholfen.
    sag ich doch!
    Hast du keine weiteren Infos, mit denen man helfen kann?
    • log?
    • Browserkonsole?
    • Versionen?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @homoran im Log steht nichts drin
    Google Chrome ist auf dem neuesten Stand.
    Version 88.0.4324.150 (Offizieller Build) (x86_64)
    NodeJS ist noch 10 bei mir, kann das was verursachen?
    Node.js
    v10.23.2 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.3 - Empfohlene Version v12.20.1)
    BG
    • HumidorH Humidor
      Node.js
      in deinem Fall wahrscheinlich nicht.
      @homoran sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
      nix Blockly - nix global
      Was hast du vor?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        Was hast du vor?
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        Was hast du vor?
        nix, probieren, testen...
        BG
        • HumidorH Humidor
          Was hast du vor?
          Was hast du vor?
          alles in global löschen!
          ist nicht ohne Grund nur für Experten freigegeben
            Was hast du vor?
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @homoran beim öffnen von scripts:
            global lösche ich.
            BG
            • HumidorH Humidor
              global lösche ich.
              nix rot!
              und sonst?
                nix rot!
                und sonst?
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @homoran neues Blockly Script 2 (common)
                ich mache weiter....
                BG
                • HumidorH Humidor
                  geht's denn jetzt wieder???
                  Du machst es einem wirklich nie leicht!
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @homoran .. wenn ich schon schreibe.. ich mach weiter... dann bitte warte doch mal ab, ich kann nicht zaubern!
                    so nun bei der Auswahl des Objektes (das vorher schon funktioniert hat):
                    der Fehler ist erst beim 2. mal auswählen vom 170 er erfolgt:
                    wähle ich andere Werte aus, kommt auch keine Fehler... ??
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Das klang für mich wie:
                      Läuft alles, jetzt kann ich weiter arbeiten
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @homoran passt scho! sagt dir der forbidden etwas?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @humidor jetzt wollte ich das untere Blockly in die Math.Abfrage raufschieben, ist die Debuganzeige förmlich explodiert, wenn den Mauszeiger bewege, zählt es hoch...
                          helpers.ts:111 Uncaught TypeError: text.replace is not a function
                              at Blockly.FieldOID.setValue (field_oid.js:128)
                              at Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ (blockly_compressed.js:290)
                              at new Blockly.InsertionMarkerManager (blockly_compressed.js:286)
                              at new Blockly.BlockDragger (blockly_compressed.js:304)
                              at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:428)
                              at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:425)
                              at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDragging_ (blockly_compressed.js:427)
                              at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateFromEvent_ (blockly_compressed.js:422)
                              at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433)
                              at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730)
                              at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866)
                              at HTMLDocument.r (helpers.ts:87)
                          Blockly.FieldOID.setValue @ field_oid.js:128
                          Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ @ blockly_compressed.js:290
                          Blockly.InsertionMarkerManager @ blockly_compressed.js:286
                          Blockly.BlockDragger @ blockly_compressed.js:304
                          Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:428
                          Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:425
                          Blockly.Gesture.updateIsDragging_ @ blockly_compressed.js:427
                          Blockly.Gesture.updateFromEvent_ @ blockly_compressed.js:422
                          Blockly.Gesture.handleMove @ blockly_compressed.js:433
                          Blockly.TouchGesture.handleMove @ blockly_compressed.js:730
                          h @ blockly_compressed.js:866
                          r @ helpers.ts:87
                          32helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                          r @ helpers.ts:87
                          instrument.ts:157 POST https://sentry.iobroker.net/api/56/store/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7 403 (Forbidden)
                          (anonymous) @ instrument.ts:157
                          (anonymous) @ fetch.ts:49
                          e @ syncpromise.ts:34
                          t.sendEvent @ fetch.ts:47
                          e.sendEvent @ basebackend.ts:91
                          e._sendEvent @ baseclient.ts:392
                          t._sendEvent @ client.ts:78
                          (anonymous) @ baseclient.ts:438
                          onfulfilled @ syncpromise.ts:102
                          (anonymous) @ syncpromise.ts:228
                          _executeHandlers @ syncpromise.ts:220
                          _attachHandler @ syncpromise.ts:208
                          (anonymous) @ syncpromise.ts:92
                          e.then @ syncpromise.ts:91
                          (anonymous) @ baseclient.ts:426
                          e._processEvent @ baseclient.ts:424
                          e.captureEvent @ baseclient.ts:130
                          (anonymous) @ baseclient.ts:98
                          e.captureException @ baseclient.ts:97
                          e._invokeClient @ hub.ts:394
                          e.captureException @ hub.ts:169
                          de @ index.ts:24
                          fe @ index.ts:43
                          (anonymous) @ helpers.ts:108
                          e.withScope @ hub.ts:116
                          de @ index.ts:24
                          pe @ index.ts:174
                          r @ helpers.ts:91
                          Show 7 more frames
                          de @ index.ts:24
                          fe @ index.ts:43
                          de @ index.ts:24
                          pe @ index.ts:174
                          r @ helpers.ts:91
                          Show 7 more frames
                          r @ helpers.ts:87
                          helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'endBlockDrag' of null
                              at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleUp (blockly_compressed.js:434)
                              at Blockly.TouchGesture.handleUp (blockly_compressed.js:731)
                          Blockly.Gesture.handleUp @ blockly_compressed.js:434
                          Blockly.TouchGesture.handleUp @ blockly_compressed.js:731
                          r @ helpers.ts:87
                          r @ helpers.ts:87
                          de @ index.ts:24
                          fe @ index.ts:43
                          de @ index.ts:24
                          pe @ index.ts:174
                          r @ helpers.ts:91
                          Show 7 more frames
                          de @ index.ts:24
                          fe @ index.ts:43
                          de @ index.ts:24
                          pe @ index.ts:174
                          r @ helpers.ts:91
                          Show 7 more frames
                          411helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                          habs mim Safari probiert, gleich.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            r @ helpers.ts:87
                            r @ helpers.ts:87
                            de @ index.ts:24
                            fe @ index.ts:43
                            de @ index.ts:24
                            pe @ index.ts:174
                            r @ helpers.ts:91
                            Show 7 more frames
                            de @ index.ts:24
                            fe @ index.ts:43
                            de @ index.ts:24
                            pe @ index.ts:174
                            r @ helpers.ts:91
                            Show 7 more frames
                            r @ helpers.ts:87
                            r @ helpers.ts:87
                            r @ helpers.ts:87
                            de @ index.ts:24
                            fe @ index.ts:43
                            de @ index.ts:24
                            pe @ index.ts:174
                            r @ helpers.ts:91
                            Show 7 more frames
                            de @ index.ts:24
                            fe @ index.ts:43
                            de @ index.ts:24
                            pe @ index.ts:174
                            r @ helpers.ts:91
                            Show 7 more frames
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @Homoran noch eine Idee? ich habs jetzt mehrfach und Restart probiert, immer dasselbe Ergebnis
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              noch eine Idee? i
                              JA , schalte die Konsole aus die Stört ..
                              Refresh die Seite und lass die Konsole aus ... dann wirst du sehen das Blockly Funktioniert
                              Selber gerade geteste :
                              Konsole im Hintergrund an , Fehler wie bei dir .
                              Konsole aus , als Normal wie es sein soll !!!
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                noch eine Idee? i
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @glasfaser danke, aber was ist eine Konsole?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @humidor
                                  dein F12
                                    @humidor
                                    dein F12
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @glasfaser sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
                                    @humidor
                                    dein F12
                                    verstehe ich dann nicht, ich schalte die ja ein, weil es nicht funktioniert!
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @humidor
                                      dein F12
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @humidor
                                      Lass es aus , es stört bei Blockly ....
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @glasfaser ok, habe es aus. Neues Script erstellt und gleiche Situation wieder
                                        es funktioniert nicht.
                                        Blockly geht da auf Error und ich kann gar nichts mehr bedienen.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @humidor
                                          Refersh der Seite !
                                          Was das selbe ... ?
