  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
    apollon77A
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @stenmic cool
    im script von mir ist noch alle 20 sec bei myschedule definiert - war nur zum test, falls du das noch drin hast
    S
    S
    stenmic
    #198
    @liv-in-sky ich schon wieder.
    kann ich auch nach ip sortieren? wenn ich den Wert anpasse dann sortiert mir die Tabelle z.B. die .113 vor .23
    • S stenmic
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #199
      @stenmic
      die ip ist keine zahl , daher wird dann nach string sortiert
      aber dann landest du doch bei meinem script - warum zweimal erfinden
      du kannst das andere script ja mit anderen spaltenwerten füttern - da habe ich das alles schon mal gemacht
      nach ip sortiert:
      funktioniert aber nur mit einem netsegment
      • S stenmic
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #200
        @stenmic im anderen script ist das der teil für die ip sortierung
        umwandlung in zahl des letzten (4ter) ip teils
          myObj.sort(function (alpha, beta) {
                        if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                            return -1;
                        if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                            return 1;
                     return 0;
        statt beta[] müßte wieder beta.wertx stehen (auch bei alpha)
                              return -1;
                              return 1;
                       return 0;
          S
          S
          stenmic
          #201
          @liv-in-sky vielen, vielen Dank!
          • Q
            Q
            quorle
            #202
            Muss mich noch einmal an das Thema hängen.
            Habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich 12 Datenpunkte in einer deiner Listen anzeigen lasse.
            Aber ich habe leider on Sachen Javascript keine Ahnung.
            Die Datenpunkte würden so aussen:
            Es würde eigentlich reichen, diese alle Stunde zu aktualisieren.
            Wäre es möglich, dass man das irgendwie hinbekommt?
            Habe aktuell nur mir Blockly gearbeitet. Sorry
            • Q quorle
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #203
              @quorle
              hi - es muss aber kein blockly sein - oder ?
              • du willst nur eine tabelle mit 2 spalten - name und state (wert) dazu ?
              • die liegen alle in einem ordner - wähle mal den ordner mit der maus, exportiere das ganze und poste es
              • was passiert 2022
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                @quorle
                • was passiert 2022
                Q
                Q
                quorle
                #204
                @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                @quorle
                • was passiert 2022
                Ja genau. Muss kein Blockly sein ;)
                Möchte nur den State ( am besten nur das letzte Wort von dem jeweiligen State )
                Hier die gesamte Ordnerstruktur:
                modbus.0.json
                Bräuchte hier aber nur 6226 - 6237
                • Q quorle
                  @quorle
                  • was passiert 2022
                  modbus.0.json
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #205
                  @quorle
                  das wäre mal erster entwurf:
                  • das schedule habe ich mal mit alle 2 stunden eingestellt
                  • farben sind anpaßbar
                  • datenpunkt anlegen als zeichenkette und im script angleichen (normalerweise unter 0_userdata.0.....
                   //@liv-in-sky 2021  11.2.-8:42
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlexamplesetting.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let mySchedule="  * */2 * * * ";                       //alle 2 stunden
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                  var htmlFeld1='PV Energy';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='Value';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Quorle\'s Übersicht';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                  const farbetrennungsLinie="black";
                  const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                  const groesseUeberschrift=16;
                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="4";
                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="16px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="red";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                   " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                     "&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var val1;  var val0;
                  var htmlTabUeber="";
                  function writeHTML(){
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
                  $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_PV*yields*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                          var ida = id.split('.');
                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            val0=id.replace(/.*yields (.*)/,"$1");
                            //var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                            val1=getState(id).val+ " KW/h"
                            //Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                     }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                   writeHTML();
                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  writeHTML();
                  function tabelleBind(){
                           case 1:  if(counter%2==0)         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>"; break;  } else
                                                             {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>"; break;  }
                           case 2:  if(counter%4==0){
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\" ><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                      ";\"align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+
                                                       htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td></tr>";} break;
                           }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+
                                                      "px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+
                                                    " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td></tr>";} break;}
                           case 3: if(counter%2==0)   {
                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>";}
                                                            } break; }else{
                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                            } break;  }
                           case 4: //counter=counter+8
                           if(counter%8==0)   {
                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                     else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+
        Feld2lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "
        +farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>";}}
                                                            } break;}else{
                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        +Feld2lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                            }  break;   }
                       } //switch ende
                  function tabelleFinish() {
                           case 1:    break;
                           case 2:    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:    if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                      if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/,  '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break;
                           case 4:    if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                      if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break; }
                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                   //log(htmlOut);
                    @quorle
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                                       "&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var val1;  var val0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                    writeHTML();
                             }else{
                                                              } break; }else{
                                                              } break;  }
                             if(counter%8==0)   {
                                                              } break;}else{
                                                              }  break;   }
                         } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                    Q
                    Q
                    quorle
                    #206
        //@liv-in-sky 2021  11.2.-8:42        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT        const path = "/htmlexamplesetting.html";                   //FIlenamen definieren        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile        let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget        let mySchedule="  * */2 * * * ";                       //alle 2 stunden        //---------------------------------------        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2        var htmlFeld1='PV Energy';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center        var htmlFeld2='Value';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center        //-----------------------------------        //hier werden die styles für die tabelle definiert        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend        const htmlFeldUeber='Quorle\'s Übersicht';              // Überschrift und Signature        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind        const farbetrennungsLinie="black";        const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";        const groesseUeberschrift=16;        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"        //GANZE TABELLE        let abstandZelle="4";        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget        const htmlSchriftart="Helvetica";        const htmlSchriftgroesse="16px";        //FELDER UND RAHMEN        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle        const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe        const htmlFarbTableColorGradient2="red";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px        // HIER NICHTS  ÄNDERN        let borderHelpBottum;        let borderHelpRight;        let htmlcenterHelp;        let htmlcenterHelp2;        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";        const htmlZentriert='<center>'        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+        "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+        " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+        " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+        " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center        "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+        " </style></head><body> <div>";        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";        const htmlTabUeber3="</tr>";        ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+        "&ensp;</td>";        //------------------------------------------------------        var htmlOut="";        var mix;        var counter;        var val1;  var val0;        var htmlTabUeber="";        function writeHTML(){        htmlOut="";        counter=-1;        htmlTabUeber="";        switch (mehrfachTabelle) {        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;        };        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}        //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------        //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_PV*yields*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren        var ida = id.split('.');        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN        val0=id.replace(/.*yields (.*)/,"$1");        //var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;        val1=getState(id).val+ " KW/h"        //Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;        tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden        }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!        //------------------------------------------------------------        //------------------------------------------------------------        //------------------------------------------------------------        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen        } // function ende        //MAIN:        schedule(mySchedule,  function () {        writeHTML();        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}        });        writeHTML();        function tabelleBind(){        switch (mehrfachTabelle) {        case 1:  if(counter%2==0)         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>"; break;  } else        {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>"; break;  }        //-------------------------------------        case 2:  if(counter%4==0){        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\" ><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+        ";\"align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+        htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td></tr>";} break;        }else{        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+        "px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }        else {htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td></tr>";} break;}        //-------------------------------------        case 3: if(counter%2==0)   {        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+        farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td>";}        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>";}        } break; }else{        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+        farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td>";}        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>";}        } break;  }        //-------------------------------------        case 4: //counter=counter+8        if(counter%8==0)   {        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+        farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td>";}        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+        Feld2lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+        "\">"+val1+"</td></tr>";}        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "        +farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>";}}        } break;}else{        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+        farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td>";}        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="        +Feld2lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td></tr>";}        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+        farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>";}}        }  break;   }        } //switch ende        }        function tabelleFinish() {        switch (mehrfachTabelle) {        case 1:    break;        case 2:    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');        break;        case 3:    if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");        if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/,  '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');        if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");        break;        case 4:    if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");        if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");        if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");        if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");        break; }        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"        if (!htmlSignature) htmlUnter="";        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body        var htmlOutVIS="";        //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";        if (htmlUberschrift)        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;        } else {        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;        }        // log("bin raus aus tabelleBind");        if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"        if (!htmlSignature) htmlUnter="";        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;        //log(htmlOut);        }
                    Woow das sieht einfach traumhaft aus. Danke dir, für die Hilfe.
                    Kann man eigentlich das "letzte Update" nach unten verfrachten und dafür Überschrift und letztes Update Mittig setzten?
                    • Q quorle
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #207
                      @quorle die überschrift mit dem update hatte ich nur für den test
                      mit htmlUberschrift=false; ist die überschrift weg
                        Q
                        Q
                        quorle
                        #208
                        @liv-in-sky
                        Ja die Überschrift selbst ist weg, aber ich es sollte nur das "letzte Update" in die Signatur wandern ;). Oder hast du das nicht inplementiert?
                        Ich finde die HTML-Liste wirklich hilfreich und ansprechend. Hätte hier noch ein Attentat auf dich vor, wenn es dir nichts ausmachen würde?
                        • Q quorle
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #209
                          @quorle
                          habe gerade gesehen - das schdule ist auch falsch: nutze lieber sowas hier ('14 */2 * * *')
                          unten das letzte update
                          meinst du so:
                            @quorle
                            meinst du so:
                            Q
                            Q
                            quorle
                            #210
                            @liv-in-sky
                            Den Shedule habe ich aktuell nur zum Test drin
                            Ja, genau, Zeitstempel unten, aber Überschrift angezeigt oben.
                            • Q quorle
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #211
                              @quorle
                              tausche zeilen aus:
                              235 soll sein:
                               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              236 soll sein:
                                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                              • Q quorle
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #212
                                @quorle und was ist das andere Attentat
                                  Q
                                  Q
                                  quorle
                                  schrieb am zuletzt editiert von quorle
                                  #213
                                  @liv-in-sky
                                  Habe mir die Frage gestellt, ob man alle Werte in einer Tabelle Verarbeiten kann. Die Antwort ist definitiv Ja.
                                  Habe mir dazu mal testweise, dass 4 Spalten geladen und versucht, die Daten in zwei schleifen zu packen. Die Werte werden angezeigt, jedoch nicht so wie es sollte.
                                  Ich bräuchte 6 Spalten mit folgenden Datenpunkten:
                                  modbus.0.inputRegisters.6226_Monthly_PV energy yields January ( die funktioniert schon einmal )
                                  Spalte 1 = Monat
                                  Spalte 2 = Value
                                  modbus.0.inputRegisters.6416_Monthly_direct energy consumption from PVJanuary ( Habe ich begonnen, wird nur so angezeigt, wie auf dem Foto )
                                  Spalte 3 = Monat
                                  Spalte 4 = Value
                                  modbus.0.inputRegisters.6595_Monthly_export energy from PV January ( gibt es noch nicht, wollte erst einmal 4 Spalten zum laufen bekommen )
                                  Spalte 5 = Monat
                                  Spalte 6 = Value
                                  Aktuelles 4 Spalten Script:
                                     //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                  const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                  let dpVIS="javascript.0.test.Test_gemischt"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let mySchedule=" * */2 * * * ";                       //jede minute
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                  var htmlFeld1='Monat';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2='Erzeugung';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Monat';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld4='PV-Eigenverbrauch';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                  const farbetrennungsLinie="white";
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="1";
                                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  let htmlcenterHelp;
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                    "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                    "&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var val1; var val2; var val0; var val3;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                    case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                  // Schleife 1 (Monatatliche PV-Erzeugung)
                                  // Schleife 2 ( Monatlicher Eigenverbrauch von der PV-Anlage )
                                  $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_direct*consumption*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                           val3=id.replace(/.*consumption from PV(.*)/,"$1");
                                           val4=getState(id).val+ " KW/h"
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
                                      //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                         case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                     }else{
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                         case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                  if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                  if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;     }
                                      } //switch ende
                                      // tabelle fertigstellen
                                        case 1:    break;
                                        case 2:
                                                   if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   break;
                                        case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                  if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break;
                                        case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                                                  if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  break; }
                                            var htmlOutVIS="";
                                               } else {
                                  //log(htmlOut);
                                  • Q quorle
                                    @liv-in-sky
                                    Spalte 1 = Monat
                                    Spalte 2 = Value
                                    Spalte 3 = Monat
                                    Spalte 4 = Value
                                    Spalte 5 = Monat
                                    Spalte 6 = Value
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                                      "&ensp;</td>";
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
                                                       }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                                        } //switch ende
                                          case 1:    break;
                                          case 2:
                                                     break;
                                                     break;
                                                    break; }
                                              var htmlOutVIS="";
                                                 } else {
                                    //log(htmlOut);
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #214
                                    @quorle sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                    das funktioniert anders - beispiel:
                                    die untere schleife brauchst du nicht. du musst das dann mit allen spalten machen, abhängig vom tabellen-template, welches du nutzt. wenn du zum test eine spalte nicht definiert hast , siehe im scriptteil val3
                                           let valhelp2=id.replace("Monthly_PV","Monthly_direct"); valhelp2=valhelp2.replace("yields","consumption");
                                            val2=getState(valhelp2).val
                                            val3="nicht fertig"
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    • hilfsvariable variable mit let anlegen
                                    • die vorhandene id mit replace befehlen bearbeiten
                                    • datenpunkt abfragen mit der neuen id
                                              val3="nicht fertig"
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      Q
                                      Q
                                      quorle
                                      #215
                                      @liv-in-sky
                                      OK etwas blicke ich hier durch. Aber ich habe ja verschiedene Bezeichnungen der Datenpunkte.
                                      Der Shedule würde dann ja nur eine Datenpunktgruppe abfragen. In diesem Fall: 'modbus.0.inputRegisters.Monthly_PVyields'
                                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Q quorle
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #216
                                        @quorle
                                        moment muss ich nochmal ansehen
                                        • Q quorle
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #217
                                          @quorle
                                          ok habe es jetzt kapiert - die spalten 3 und 5 brauchst du ja nicht ist ja alles januar,....
                                          ich glaube, da müssen wir tatsächlich mit schleifen arbeiten und dies vielleicht in ein json zwischen speichern - die werte werden nicht mit replace so verwandelt - gut erkannt
                                          ich mach dir mal etwas
                                          83.9k
