  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.7k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
    Darf ich fragen was im View anstelle der Grafiken erscheint?
    Ich bitte dich ausdrücklich mich zu fragen 😊
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1613056235360-img_20210211_154912.jpg
    Hängt der Raspi per LAN im Netz?
    Nein, hängt im Wlan, mit ausgezeichneter Anbindung. Habe mit keinem View irgendwelche Performane-Probleme.
    LG, mxa
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #106
    @metaxa Hast du denn damals im Chromium irgendetwas verstellt mit den Cookies oder den Out of the Box verwendet?
    Zeig doch mal deine Grafana.ini
    Ich gehe mal davon aus das du den Grafana Server nach Änderung der Grafana.ini nue gestartet hast?
    Ich hatte ja auch das Problem und bin mir sicher das es nach den Änderungen der Grafana.ini und einem neustart dann ging.
    Ich habe Chromium Version
    chromium-browser --product-version
    88.0.4324.150
    Dort nichts geändert und es lief direkt. Hat allerdings beim ersten Laden der grafiken etwas länger gedauert.
    So sieht der Part für anonymous Login bei mir aus:
    #################################### Anonymous Auth ######################
    [auth.anonymous]
    # enable anonymous access
    enabled = true
    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
    ;org_name = Main Org.
    # specify role for unauthenticated users
    ;org_role = Viewer
    # mask the Grafana version number for unauthenticated users
    ;hide_version = false
    Habe zum Beispiel "org_role" deaktiviert.
    crunchipC metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      88.0.4324.150
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      ;org_role = Viewer
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #107
      @wendy2702 wie ich oben schon schrieb Abhilfe für das Problem, hatte ich aus einem anderen Thread gefunden, "Cookies Drittanbieter alle sperren", bei Chronium. verwende jedoch selbst kein Chronium, deshalb kann ich auch nicht sagen, wo die Einstellung zu finden wäre.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #108
        @crunchip Sorry, aber bei mir läuft es ja. Ich habe nichts an den Chromium Einstellungen geändert und es hat direkt funktioniert.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #109
          @wendy2702 dann womöglich, bei unterschiedlicher Version, das Problem auftritt, oder doch an was anderem banalem liegt
            88.0.4324.150
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            ;org_role = Viewer
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            #110
            @wendy2702 sagte.
            Nein, nicht das ich wüßte. Ist eine rudimentäre Installation für den Touch.
            @wendy2702 sagte:
            Dies sind die Änderungen die ich auf Grund gefühlter 1.000 Hinweise im Netz änderte:
            # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
            serve_from_sub_path = true
            # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
            allow_embedding = true
            # disable user signup / registration
            allow_sign_up = false
            enabled = true
            org_name = k*******
            org_role = Viewer
            "org_name = [k*******]" ist auch in den Settings in der WEBUI eingetragen
            LG, mxa
            • metaxaM metaxa
              @wendy2702 sagte.
              @wendy2702 sagte:
              enabled = true
              org_name = k*******
              org_role = Viewer
              LG, mxa
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #111
              @metaxa Probier doch mal meine ini.
              in Zeile 315 steht bei mir:
              Also eigentlich ohne Beachtung, genau wie Zeile 318:
              ;org_role = Viewer
              grafana.ini
              metaxaM Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                ;org_role = Viewer
                grafana.ini
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #112
                @wendy2702
                Wenn du org-name deaktiviert hast, was hast du dann dann unter den allgemeinen Settings/Referenzen im Grafana WEBUI eingetragen?
                Danke für deine *.ini. Ich muss einmal einen Zugang auf den Container (Proxmox-Grafana) kriegen um deine Datei zu probieren. ssh geht nicht und sftp auch ned, wahhhhhhh ... 1 Schritt vorwärts, 3 Schritte zurück, 1 Schritt vorwärts, 3 Schritte zurück, mühsam grad im Moment :-)
                Edit01: Sodala, deine ini eingespielt. Container neu gestartet, sicherheitshalber nochmals den gravana server auch nochmal durchgestartet. Leider keine Änderung.
                Ich gebe auf, endgültig. Meine Zeit ist mir zu kostbar dafür. Wobei ich siche bin, der Fehler liegt irgendwo hier bei mir.
                @wendy2702 lieben Dank für deine Bemühungen! Ich mag jetzt nimma 👹
                • metaxaM metaxa
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #113
                  @metaxa ok.
                  Schade, aber deine Entscheidung.
                  Schönen Abend
                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @metaxa ok.
                    Schönen Abend
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #114
                    @metaxa
                    Schönen Abend
                    Dir auch und nochmals vielen Dank für deine Zeit!
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #115
                      Scheinbar haben meine Tablets mit Ubuntu und chromium auch zeitweise ein Problem mit Grafana.
                      Heute morgen plötzlich das:
                      Musste das tablet neu starten damit die Anzeige der Grafana Grafiken wieder funktioniert.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #116
                        Eine vielleicht komische Frage, aber für was braucht man Prometheus?
                        • sissiwupS sissiwup
                          @ChristianF:
                          Mein Grafana werkelt ganz prächtig vor sich hin. Danke nochmal für die tolle Anleitung!
                          Nun habe ich eine ganze Reihe neuer Datenpunkte in den History Adapter mit aufgenommen, die er auch alle brav mitplottet. Wie kann ich diese neu hinzugekommenen Datenpunkte nun für Grafana bereitstellen bzw. darin nutzen?
                          Herzlichen Dank!
                          Viele Grüße
                          Christian `
                          die Datenpunkte sind schon so da, nur die Namen sind vlt. noch nicht da.
                          Dafür das Script von Dutchman laufen lassen (Export der Namen).
                          Dann die Daten wie im 2. Post beschrieben importieren.
                          Und dann das SQL:
                          UPDATE `datapoints` SET `lname`=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                          UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                          UPDATE `datapoints` SET `raum`=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                          erneut durchführen.
                          Ich habe das bei mir automatisiert.
                          Das Script läuft einmal pro Nacht (oder auf Anforderung).
                          Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert.
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #117
                          @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                          @ChristianF:
                          Herzlichen Dank!
                          Viele Grüße
                          Christian `
                          Und dann das SQL:
                          erneut durchführen.
                          Könntest du eventuell dein Script und die Anleitung zum automatisieren bereit stellen? ;)
                          • Q quorle
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #118
                            @quorle fürs Monitoring einzelner Maschinen, ob man es braucht, ist dahingestellt
                            Verwende es z.b bei meinen 3 Proxmox Nodes
                            https://de.m.wikipedia.org/wiki/Prometheus_(Software)
                              ;org_role = Viewer
                              grafana.ini
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                              #119
                              @wendy2702
                              Hallo, also ich habe die Änderungen gemacht in der ini
                              Es wird zwar was angezeigt aber oben links steht Not found
                              Und rechts kein Zugriff auf das Dashboard
                              Oder hat vielleicht mal jemand ne default.ini für mich zum testen?
                              wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #120
                                @jens-meyer Hast du nach den Änderungen Grafana neu gestartet?
                                Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  #121
                                  @wendy2702
                                  Ja hab Grafana neu gestartet....
                                    @wendy2702
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    #122
                                    @jens-meyer
                                    Hat. Vielleicht mal jemand ne default.ini zum testen?
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #123
                                      @jens-meyer sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                      @wendy2702
                                      Was ist das denn jetzt? Direkt im Browser oder in VIS in einem Widget ?
                                        @wendy2702
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens Meyer
                                        #124
                                        @wendy2702
                                        Das ist aus der vis mit einen iframe...
                                        Im Browser wird alles korekt angezeigt
                                          @wendy2702
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #125
                                          @jens-meyer dann hast du deine ini falsch bearbeitet
