  5. Frage zu "getIdByName()
    5.3k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 723 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    mit diesem Blockly versuche ich die Lautstärke eines variablen Echo-Dot zu setzten.
    Ändert sich der Wert "l_EchoDot", dann setzte Volume des Echos mit Namen (m_EchoDot) entsprechend.
    Da ich Blockly "getIdByName" nicht finde, habe ich das in die Funktion gepackt.!
    volume = 0-100
    Echodot = ist der Name des Gerätes hier bspw. "Echo-Buero" - Name ist natürlich eindeutig.
    Beim Funktionsaufruf tritt aber ein Fehler auf und komme da nicht weiter .. :
    State "alexa2.0.Echo-Devices.G0911Wxxxxxxxxxx,alexa2.0.Smart-Home-Devices.123123123-1232-1233-123a-412312312313.Player.volume" not found
      volume = 0-100
      @muetzeheinrich
      Du übergibst an getIdByName(name) den Wert eines Datenpunktes, nicht den Namen des Gerätes. Besser so:
        @muetzeheinrich
        gestern Abend war das Brett vorm Kopf schon ziemlich dick 😵
        Ich möchte die Werte der beiden Datenpunkte der Funktion übergeben. Volume hier "56" und Dot ist "Echo-Buero".
        Erst als ich testweise auch mit deiner Variante Warnung erhalten habe ist mir aufgefallen, dass der Namen des Echos-Dot nicht eindeutig ist.
        Der kommt einmal unter "alexa2.0.Echo-Devices" und ein weiteres mal unter "alexa2.0.Smart-Home-Devices" vor.
        Schade - dann kann so nicht funktionieren. Bin mir auch unsicher, ob man den Namen unter "alexa2.0.Echo-Devices" manuell ändern kann - wird wahrscheinlich wieder überschrieben.
        LG
          LG
          ich bin leider immer noch mit dem Blockly zugange.
          Kann es sein das Namen kein ASCII 45 (-) enthalten sollte?
          "Echo-Schlafzimmer" führt zu State "undefined.Player.volume" not found
          "EchoSchlafzimmer" hingegen funktioniert.
            @muetzeheinrich sagte: Kann es sein das Namen kein ASCII 45 (-) enthalten sollte?
            Im Namen sind alle Zeichen möglich, das "-" sollte kein Problem sein.
              .. habe es noch mal geprüft. Es ist wirklich so !
              "Echo-Buero" führt zur Warnung "State "undefined.Player.volume" not found"
              "EchoBuero" findet das Gerät und setzt volume.
                @muetzeheinrich
                Dann checke mal mit einem TestSkript, wenn der Name "Echo-Schlafzimmer" ist:
                log(getIdByName("Echo-Schlafzimmer"));
                  @muetzeheinrich
                  @paul53 sagte in Frage zu "getIdByName():
                  script.js.TEST.ss99: undefined
                    @muetzeheinrich sagte: script.js.TEST.ss99: undefined
                    Das Objekt mit dem Namen "Echo-Schlafzimmer" existiert?
                        @muetzeheinrich
                        Komisch: Ich habe es gerade mit einem Device-Namen "Echo-Schlafzimmer" getestet und es funktioniert.
                          @muetzeheinrich
                          "das gibst doch nicht" war meine erste Reaktion! Irgendwo muss aber ein Unterschied sein ..
                            "from": "system.adapter.alexa2.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1613250245358,
                            "common": {
                              "name": "Echo-Schlafzimmer",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "icon": "icons/echo_dot3.png"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G090Xxxxxxxxxxxxx",
                            "type": "device"
                          log(getIdByName("Echo-Schlafzimmer")); erzeugt :
                          22:35:01.450 info javascript.0 (25703) script.js.TEST.ss99: undefined
                          ich weis gerade nicht weiter .
                              "common": {
                                "read": true,
                                "write": false,
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "type": "device"
                            Versuch mit "EchoSchlafzimmer gibt die ID wieder..
                            25703) script.js.TEST.ss99: alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1103xxxxxxx
                              @muetzeheinrich sagte: Versuch mit "EchoSchlafzimmer gibt die ID wieder..
                              Starte mal nach Änderung in "Echo-Schlafzimmer" die Javascript-Instanz neu. Es ist offenbar ein Puffer-Problem.
                                javascript.0	2021-02-13 23:03:40.095	info	(13206) script.js.TEST.ss99: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2021-02-13 23:03:40.094	info	(13206) script.js.TEST.ss99: undefined
                                javascript.0	2021-02-13 23:03:40.086	info	(13206) Start javascript script.js.TEST.ss99
                                ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Mit?
                                    Ich habe "Echo-Schlafzimmer" in "Aussen / Garten" geändert und erst nach Neustart der Javascript-Instanz funktionierte
                                    log(getIdByName('Aussen / Garten'));
                                      Mit?
                                      ! zuerst mal für vielen Dank für deine Zeit.
                                      Es ist so, wie du es geschrieben hast. Wenn die Javascript-Instanz nach umbennen von Namen neu gestartet wird, dann klappt es. Vielleicht wird ein cache neu erzeugt - habe es heute noch ein paar mal hin und her probiert. Sehr wahrscheinlich habe gestern die falsche JS-Instanz neu gestartet.
                                      Das löst leider mein ursprüngliches Problem der mehrfach vorkommenden Gerätenamen nicht. Ich habe nur wenig Javascript Kenntnis, für if then else reicht es aber :-) .
                                      Mit Versuch und Irrtum ist nun diese Blockly-Funktion entstanden , vielleicht geht es auch sicherer / einfacher
                                      var arr = getIdByName(echodot);
                                      if (arr != null) {
                                          for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
                                              if (arr[i].indexOf("Echo-Devices") > -1) {
                                                  setState(arr[i] + '.Player.volume', volume)
                                      } else { log ("Echo nicht vorhanden") }
