  5. Frage zu "getIdByName()
    5.2k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 723 Aufrufe 1 Beobachtet
    @muetzeheinrich sagte: Kann es sein das Namen kein ASCII 45 (-) enthalten sollte?
    Im Namen sind alle Zeichen möglich, das "-" sollte kein Problem sein.
    .. habe es noch mal geprüft. Es ist wirklich so !
    "Echo-Buero" führt zur Warnung "State "undefined.Player.volume" not found"
    "EchoBuero" findet das Gerät und setzt volume.
      @muetzeheinrich
      Dann checke mal mit einem TestSkript, wenn der Name "Echo-Schlafzimmer" ist:
      log(getIdByName("Echo-Schlafzimmer"));
        @muetzeheinrich
        @paul53 sagte in Frage zu "getIdByName():
        script.js.TEST.ss99: undefined
          @muetzeheinrich sagte: script.js.TEST.ss99: undefined
          Das Objekt mit dem Namen "Echo-Schlafzimmer" existiert?
              @muetzeheinrich
              Komisch: Ich habe es gerade mit einem Device-Namen "Echo-Schlafzimmer" getestet und es funktioniert.
                @muetzeheinrich
                "das gibst doch nicht" war meine erste Reaktion! Irgendwo muss aber ein Unterschied sein ..
                  "from": "system.adapter.alexa2.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1613250245358,
                  "common": {
                    "name": "Echo-Schlafzimmer",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "icon": "icons/echo_dot3.png"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G090Xxxxxxxxxxxxx",
                  "type": "device"
                log(getIdByName("Echo-Schlafzimmer")); erzeugt :
                22:35:01.450 info javascript.0 (25703) script.js.TEST.ss99: undefined
                ich weis gerade nicht weiter .
                    "common": {
                      "read": true,
                      "write": false,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "device"
                  Versuch mit "EchoSchlafzimmer gibt die ID wieder..
                  25703) script.js.TEST.ss99: alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1103xxxxxxx
                    @muetzeheinrich sagte: Versuch mit "EchoSchlafzimmer gibt die ID wieder..
                    Starte mal nach Änderung in "Echo-Schlafzimmer" die Javascript-Instanz neu. Es ist offenbar ein Puffer-Problem.
                      javascript.0	2021-02-13 23:03:40.095	info	(13206) script.js.TEST.ss99: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2021-02-13 23:03:40.094	info	(13206) script.js.TEST.ss99: undefined
                      javascript.0	2021-02-13 23:03:40.086	info	(13206) Start javascript script.js.TEST.ss99
                      ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          Mit?
                          Ich habe "Echo-Schlafzimmer" in "Aussen / Garten" geändert und erst nach Neustart der Javascript-Instanz funktionierte
                          log(getIdByName('Aussen / Garten'));
                            Mit?
                            ! zuerst mal für vielen Dank für deine Zeit.
                            Es ist so, wie du es geschrieben hast. Wenn die Javascript-Instanz nach umbennen von Namen neu gestartet wird, dann klappt es. Vielleicht wird ein cache neu erzeugt - habe es heute noch ein paar mal hin und her probiert. Sehr wahrscheinlich habe gestern die falsche JS-Instanz neu gestartet.
                            Das löst leider mein ursprüngliches Problem der mehrfach vorkommenden Gerätenamen nicht. Ich habe nur wenig Javascript Kenntnis, für if then else reicht es aber :-) .
                            Mit Versuch und Irrtum ist nun diese Blockly-Funktion entstanden , vielleicht geht es auch sicherer / einfacher
                            var arr = getIdByName(echodot);
                            if (arr != null) {
                                for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
                                    if (arr[i].indexOf("Echo-Devices") > -1) {
                                        setState(arr[i] + '.Player.volume', volume)
                            } else { log ("Echo nicht vorhanden") }
