  5. Frage zu "getIdByName()
    5.3k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 723 Aufrufe 1 Beobachtet
    mit diesem Blockly versuche ich die Lautstärke eines variablen Echo-Dot zu setzten.
    Ändert sich der Wert "l_EchoDot", dann setzte Volume des Echos mit Namen (m_EchoDot) entsprechend.
    Da ich Blockly "getIdByName" nicht finde, habe ich das in die Funktion gepackt.!
    volume = 0-100
    Echodot = ist der Name des Gerätes hier bspw. "Echo-Buero" - Name ist natürlich eindeutig.
    Beim Funktionsaufruf tritt aber ein Fehler auf und komme da nicht weiter .. :
    State "alexa2.0.Echo-Devices.G0911Wxxxxxxxxxx,alexa2.0.Smart-Home-Devices.123123123-1232-1233-123a-412312312313.Player.volume" not found
    @muetzeheinrich
    Du übergibst an getIdByName(name) den Wert eines Datenpunktes, nicht den Namen des Gerätes. Besser so:
      @muetzeheinrich
      gestern Abend war das Brett vorm Kopf schon ziemlich dick 😵
      Ich möchte die Werte der beiden Datenpunkte der Funktion übergeben. Volume hier "56" und Dot ist "Echo-Buero".
      Erst als ich testweise auch mit deiner Variante Warnung erhalten habe ist mir aufgefallen, dass der Namen des Echos-Dot nicht eindeutig ist.
      Der kommt einmal unter "alexa2.0.Echo-Devices" und ein weiteres mal unter "alexa2.0.Smart-Home-Devices" vor.
      Schade - dann kann so nicht funktionieren. Bin mir auch unsicher, ob man den Namen unter "alexa2.0.Echo-Devices" manuell ändern kann - wird wahrscheinlich wieder überschrieben.
      LG
        LG
        ich bin leider immer noch mit dem Blockly zugange.
        Kann es sein das Namen kein ASCII 45 (-) enthalten sollte?
        "Echo-Schlafzimmer" führt zu State "undefined.Player.volume" not found
        "EchoSchlafzimmer" hingegen funktioniert.
          @muetzeheinrich sagte: Kann es sein das Namen kein ASCII 45 (-) enthalten sollte?
          Im Namen sind alle Zeichen möglich, das "-" sollte kein Problem sein.
            .. habe es noch mal geprüft. Es ist wirklich so !
            "Echo-Buero" führt zur Warnung "State "undefined.Player.volume" not found"
            "EchoBuero" findet das Gerät und setzt volume.
              @muetzeheinrich
              Dann checke mal mit einem TestSkript, wenn der Name "Echo-Schlafzimmer" ist:
              log(getIdByName("Echo-Schlafzimmer"));
                @muetzeheinrich
                @paul53 sagte in Frage zu "getIdByName():
                script.js.TEST.ss99: undefined
                  @muetzeheinrich sagte: script.js.TEST.ss99: undefined
                  Das Objekt mit dem Namen "Echo-Schlafzimmer" existiert?
                      @muetzeheinrich
                      Komisch: Ich habe es gerade mit einem Device-Namen "Echo-Schlafzimmer" getestet und es funktioniert.
                        @muetzeheinrich
                        "das gibst doch nicht" war meine erste Reaktion! Irgendwo muss aber ein Unterschied sein ..
                          "from": "system.adapter.alexa2.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1613250245358,
                          "common": {
                            "name": "Echo-Schlafzimmer",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "icon": "icons/echo_dot3.png"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G090Xxxxxxxxxxxxx",
                          "type": "device"
                        log(getIdByName("Echo-Schlafzimmer")); erzeugt :
                        22:35:01.450 info javascript.0 (25703) script.js.TEST.ss99: undefined
                        ich weis gerade nicht weiter .
                            "common": {
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "type": "device"
                          Versuch mit "EchoSchlafzimmer gibt die ID wieder..
                          25703) script.js.TEST.ss99: alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1103xxxxxxx
                            @muetzeheinrich sagte: Versuch mit "EchoSchlafzimmer gibt die ID wieder..
                            Starte mal nach Änderung in "Echo-Schlafzimmer" die Javascript-Instanz neu. Es ist offenbar ein Puffer-Problem.
                              javascript.0	2021-02-13 23:03:40.095	info	(13206) script.js.TEST.ss99: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2021-02-13 23:03:40.094	info	(13206) script.js.TEST.ss99: undefined
                              javascript.0	2021-02-13 23:03:40.086	info	(13206) Start javascript script.js.TEST.ss99
                              ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Mit?
                                  Ich habe "Echo-Schlafzimmer" in "Aussen / Garten" geändert und erst nach Neustart der Javascript-Instanz funktionierte
                                  log(getIdByName('Aussen / Garten'));
                                    Mit?
                                    ! zuerst mal für vielen Dank für deine Zeit.
                                    Es ist so, wie du es geschrieben hast. Wenn die Javascript-Instanz nach umbennen von Namen neu gestartet wird, dann klappt es. Vielleicht wird ein cache neu erzeugt - habe es heute noch ein paar mal hin und her probiert. Sehr wahrscheinlich habe gestern die falsche JS-Instanz neu gestartet.
                                    Das löst leider mein ursprüngliches Problem der mehrfach vorkommenden Gerätenamen nicht. Ich habe nur wenig Javascript Kenntnis, für if then else reicht es aber :-) .
                                    Mit Versuch und Irrtum ist nun diese Blockly-Funktion entstanden , vielleicht geht es auch sicherer / einfacher
                                    var arr = getIdByName(echodot);
                                    if (arr != null) {
                                        for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
                                            if (arr[i].indexOf("Echo-Devices") > -1) {
                                                setState(arr[i] + '.Player.volume', volume)
                                    } else { log ("Echo nicht vorhanden") }
