  3. Cloud Dienste
  4. Cloud Adapter
    6.5k
Cloud Adapter
cloudpro
66 Beiträge 11 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Nun bleib mal sachlich.
    cloud.0	2021-02-12 18:05:30.914	error	(2928) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
    cloud.0	2021-02-12 18:05:30.892	info	(2928) Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2021-02-12 18:05:30.701	debug	(2928) Connection attempt to https://iobroker.net:10560 ...
    cloud.0	2021-02-12 18:05:30.684	info	(2928) Connecting with https://iobroker.net:10560 with "XXX"
    cloud.0	2021-02-12 18:05:30.563	info	(2928) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
    cloud.0	2021-02-12 18:05:30.468	info	(2928) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    cloud.0	2021-02-12 18:05:30.462	debug	(2928) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    @haselchen
    Komischen Versions-Mix fährst du da.
    js-controller ist aus stable, die Adapter-Versionen aus latest und nodeJS ist 10.
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Und es funktionierte bis zum 9.
      0 Probleme bis dahin gehabt.
      Der Mix passte, seit ich Iobroker benutze.
        @haselchen
        Und das bedeutet jetzt genau was?
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          STOP!!
          Da stimmt was nicht
          Habe gerade meine Instanz auf debug umgestellt, um zu sehen was in meinem debug log steht.
          Seitdem wird cloud nicht mehr grün
          EDIT:
          Dauert nur etwas länger
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @haselchen kannst du es bitte nochmal mit.pro versuchen?
            Dann kann ich vergleichen.
            Ich habe keinien free-Key
            haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              cloud.0	2021-02-12 18:19:10.579	info	(3364) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
              cloud.0	2021-02-12 18:19:10.552	info	(3364) Connection changed: connect
              cloud.0	2021-02-12 18:19:10.442	info	(3364) Trying to connect as system.user.admin
              cloud.0	2021-02-12 18:19:10.292	info	(3364) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "XXX"
              cloud.0	2021-02-12 18:19:10.172	info	(3364) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
              cloud.0	2021-02-12 18:19:10.156	info	(3364) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:19:07.418	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 3364
              host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:19:07.346	info	"system.adapter.cloud.0" enabled
              host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:18:57.614	info	Do not restart adapter system.adapter.cloud.0 because desired by instance
              host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:18:57.610	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              cloud.0	2021-02-12 18:18:57.068	info	(3322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:18:57.037	info	"system.adapter.cloud.0" disabled
              cloud.0	2021-02-12 18:18:51.970	info	(3322) Restart adapter by disconnect
              cloud.0	2021-02-12 18:18:51.969	info	(3322) Connection lost
              cloud.0	2021-02-12 18:18:51.969	info	(3322) Connection changed: io client disconnect
              cloud.0	2021-02-12 18:18:51.968	error	(3322) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
              cloud.0	2021-02-12 18:18:51.965	warn	(3322) Adapter stopped. Reason: command from server
              host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:19:45.871	info	"system.adapter.cloud.0" disabled
              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.734	info	(3364) Restart adapter by disconnect
              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.734	info	(3364) Connection lost
              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.733	info	(3364) Connection changed: io client disconnect
              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.732	error	(3364) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.731	warn	(3364) Adapter stopped. Reason: command from server
              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.703	info	(3364) Connection changed: connect
              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.593	info	(3364) Trying to connect as system.user.admin
              HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                @homoran @haselchen
                Bei mir werden auch andere Ports genutzt. Und ein redirect wird durchgeführt:
                2021-02-12 18:16:13.994  - info: cloud.0 (32766) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.15.5, js-controller: 3.2.16
                2021-02-12 18:16:14.068  - info: cloud.0 (32766) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "XXX"
                2021-02-12 18:16:14.233  - info: cloud.0 (32766) Trying to connect as system.user.admin
                2021-02-12 18:16:14.404  - info: cloud.0 (32766) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                2021-02-12 18:17:14.416  - info: cloud.0 (32766) Trying to connect as system.user.admin
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @haselchen sagte in Cloud Adapter:
                  bis dahin ist alles ok!
                  dann kommt nach dem redirect ein neuer Anmeldeversuch mit einem anderen Port
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ok, dann läuft es bei dir theoretisch mit pro, du darfst aber nicht ;-)
                      @homoran @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Das hatte ich @Homoran vorhin gefragt, weil ich seit Jahr und Tag den Port 10560 habe.
                      Ich probiere mal Deinen (10555)
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Hast du doch
                          Hast du doch
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Dieser Port wurde mit den Pro Daten benutzt, wie du es vorgeschlagen hast.
                          Ich habe aber ne FreeCloud und Pro IOT Adapter.
                          Ich wechsel mal wieder auf den FreeKey und den 10555 Port.
                            @haselchen
                            Schaut bei mir so aus:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              ich kann den gar nicht auswählen, der ist bei mir grau
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Zack und leck die Ziege.
                                Mit dem Port 10555 geht es.
                                Jetzt müsst ihr mir nur verraten , wieso ich nach zig Jahren den Port ändern muss? 🤔
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  und du musst mir verraten, wieso du den ändern kannst?
                                  Der ist bei mir fest verdrahtet, deswegn ja der redirect
                                    @haselchen
                                    Weil Server-seitig Änderungen getätigt wurden?
                                      @homoran sagte in Cloud Adapter:
                                      Also ich kann den auch ändern.
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Dann wären wir wieder beim Thema -> Kommunikation.
                                        Ohne euch beiden, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen den Port zu wechseln.
                                        @Homoran
                                        Bei mir macht er ein redirect zu 10556.
                                          @Homoran
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          genau!
                                          Das ist die Änderung. aber die stört nicht, wenn du bisher auf 10555 gewesen bist/wärst:
