  4. Fehlersuche Javascript
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @tourer4778 sagte in Fehlersuche Javascript:
    node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    War das so auf dem alten System auch schon aktiv?
    Wie und von wo bist du umgezogen?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @wendy2702 sagte in Fehlersuche Javascript:
    Wiederhole meine Frage da nur teilweise beantwortet.
      @tourer4778 sagte: info: s7.0 (2578) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      Das hat nichts mit den Warnungen der Javascript-Instanz zu tun.
      Im Script "Wemos" werden in den Zeilen 16, 17, 23 und 24 nicht vorhandene Datenpunkte angesprochen.
      tourer4778
      Okay, ich habe noch ein paar alte DHT22 im JS gefunden, die es nicht mehr gibt.
      Jetzt zeigt er das an. Habe ihn mehrmals neu gestartet !
      2021-02-11 16:54:14.952 - error: s7.0 (3263) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
      2021-02-11 16:54:14.953 - error: s7.0 (3263) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:181:93)
      at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      2021-02-11 16:54:15.460 - info: s7.0 (3263) terminating
      2021-02-11 16:54:15.461 - info: s7.0 (3263) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-02-11 16:54:16.123 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-02-11 16:54:16.125 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
      2021-02-11 16:54:44.014 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 started with pid 3928
      2021-02-11 16:54:45.080 - info: s7.0 (3928) starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      2021-02-11 16:54:45.380 - info: s7.0 (3928) Connect in S7 mode to 0 / 1
      2021-02-11 16:54:45.652 - info: s7.0 (3928) Successfully connected in S7 mode
      2021-02-11 16:55:14.931 - error: s7.0 (3928) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
      2021-02-11 16:55:14.933 - error: s7.0 (3928) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      2021-02-11 16:55:15.442 - info: s7.0 (3928) terminating
      2021-02-11 16:55:15.444 - info: s7.0 (3928) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-02-11 16:55:15.992 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-02-11 16:55:15.994 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
      2021-02-11 16:55:33.446 - info: web.0 (1505) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0
      2021-02-11 16:55:37.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 started with pid 3976
      2021-02-11 16:55:38.560 - info: s7.0 (3976) starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      2021-02-11 16:55:38.863 - info: s7.0 (3976) Connect in S7 mode to 0 / 1
      2021-02-11 16:55:39.161 - info: s7.0 (3976) Successfully connected in S7 mode
      2021-02-11 16:55:44.971 - error: s7.0 (3976) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
      2021-02-11 16:55:44.972 - error: s7.0 (3976) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      2021-02-11 16:55:45.476 - info: s7.0 (3976) terminating
      2021-02-11 16:55:45.477 - info: s7.0 (3976) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-02-11 16:55:46.015 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-02-11 16:55:46.017 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
        tourer4778
        @wendy2702
        Ich habe nur die Hardware gewechselt (Pi4), das meinte ich mit Umzug ...
        Ansonsten weiß ich nicht, was du meinst.
        • T tourer4778
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @tourer4778 Hast du die SD Karte aus dem PI3 in den PI4 gesteckt?
          Hast du den PI4 neu installiert und ein Backup von iobroker eingespielt?
            tourer4778
            Ich habe den Pi4 ganz neu aufgesetzt mit SSD. Vom Pi3 habe ich nur die Adapter einstellungen übernommen.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @tourer4778
              Bei dem Schnipsel kann man nicht viel erkennen.
              Dem Adapter s7 fehlt ein Wert /// "val " undefined , bzw. kann er nicht lesen / finden
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser sagte in Fehlersuche Javascript:
              @tourer4778
              habe ich oben schon geschrieben :
              • T tourer4778
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @tourer4778 Also nicht iobroker backup und restore verwendet?
                  tourer4778
                  @wendy2702
                  Nein
                    @tourer4778
                    tourer4778
                    @glasfaser
                    Und das bedeutet ?
                    • T tourer4778
                      @glasfaser
                      Und das bedeutet ?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @tourer4778
                      Ich kenne den S7 Adapter nicht .
                      Mußt du dort ( Instanz ) Geräte angeben !?
                        @tourer4778
                        tourer4778
                        @glasfaser
                        Nein. Da werden Datenpunkte eingegeben, die Schnittstelle IoB und S7
                        • T tourer4778
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Sind denn alle Datenpunkte nach deinem Umzug vorhanden !?
                          • T tourer4778
                            @wendy2702
                            Nein
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @tourer4778 Schade.
                            Damit hättest du dir zu 99,9% jetzt die Suche erspart. Vorrausgesetzt es lief vorher fehlerfrei.
                              @tourer4778 Schade.
                              tourer4778
                              @wendy2702
                              Lief es. Aber im JS habe ich eingegrenzt . Weiß nur nicht warum ...
                              Schreibe den Teil mal neu...
                              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tourer4778
                                @wendy2702
                                im letzten log ist kein Hinweis mehr auf den javascript-Adapter zu sehen.
                                Ausschließlich error: s7.0 (3928) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                • T tourer4778
                                  @wendy2702
                                  tourer4778
                                  Vielen dank für die sehr schnelle Hilfe.
                                  Ich habe den Fehler mehr oder weniger gefunden. Ein Timeout Baustein muss wohl schuld gewesen sein. Ich habe das Skript neu gemacht und dann ging es. Hatte es ganz normal Importiert ...
