  4. Fehlersuche Javascript
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @tourer4778 sagte in Fehlersuche Javascript:
    node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    War das so auf dem alten System auch schon aktiv?
    Wie und von wo bist du umgezogen?
    tourer4778
    @wendy2702
    Diese waren schon auf meinem PI3 und ich bin auf Pi4 umgezogen.
    Ja, ein paar Wemos sind gerade aus. Aber das waren sie schon beim Pi3
    • T tourer4778
      Hoffe das war so gemeint ...
      @tourer4778 sagte: info: s7.0 (2578) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      Das hat nichts mit den Warnungen der Javascript-Instanz zu tun.
      Im Script "Wemos" werden in den Zeilen 16, 17, 23 und 24 nicht vorhandene Datenpunkte angesprochen.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @wendy2702 sagte in Fehlersuche Javascript:
        Wiederhole meine Frage da nur teilweise beantwortet.
          tourer4778
          Okay, ich habe noch ein paar alte DHT22 im JS gefunden, die es nicht mehr gibt.
          Jetzt zeigt er das an. Habe ihn mehrmals neu gestartet !
          2021-02-11 16:54:14.952 - error: s7.0 (3263) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
          2021-02-11 16:54:14.953 - error: s7.0 (3263) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:181:93)
          at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2021-02-11 16:54:15.460 - info: s7.0 (3263) terminating
          2021-02-11 16:54:15.461 - info: s7.0 (3263) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-02-11 16:54:16.123 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-02-11 16:54:16.125 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
          2021-02-11 16:54:44.014 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 started with pid 3928
          2021-02-11 16:54:45.080 - info: s7.0 (3928) starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          2021-02-11 16:54:45.380 - info: s7.0 (3928) Connect in S7 mode to 0 / 1
          2021-02-11 16:54:45.652 - info: s7.0 (3928) Successfully connected in S7 mode
          2021-02-11 16:55:14.931 - error: s7.0 (3928) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
          2021-02-11 16:55:14.933 - error: s7.0 (3928) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
          2021-02-11 16:55:15.442 - info: s7.0 (3928) terminating
          2021-02-11 16:55:15.444 - info: s7.0 (3928) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-02-11 16:55:15.992 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-02-11 16:55:15.994 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
          2021-02-11 16:55:33.446 - info: web.0 (1505) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0
          2021-02-11 16:55:37.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 started with pid 3976
          2021-02-11 16:55:38.560 - info: s7.0 (3976) starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          2021-02-11 16:55:38.863 - info: s7.0 (3976) Connect in S7 mode to 0 / 1
          2021-02-11 16:55:39.161 - info: s7.0 (3976) Successfully connected in S7 mode
          2021-02-11 16:55:44.971 - error: s7.0 (3976) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
          2021-02-11 16:55:44.972 - error: s7.0 (3976) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
          2021-02-11 16:55:45.476 - info: s7.0 (3976) terminating
          2021-02-11 16:55:45.477 - info: s7.0 (3976) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-02-11 16:55:46.015 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-02-11 16:55:46.017 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
            tourer4778
            @wendy2702
            Ich habe nur die Hardware gewechselt (Pi4), das meinte ich mit Umzug ...
            Ansonsten weiß ich nicht, was du meinst.
            • T tourer4778
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @tourer4778 Hast du die SD Karte aus dem PI3 in den PI4 gesteckt?
              Hast du den PI4 neu installiert und ein Backup von iobroker eingespielt?
                tourer4778
                Ich habe den Pi4 ganz neu aufgesetzt mit SSD. Vom Pi3 habe ich nur die Adapter einstellungen übernommen.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @tourer4778
                  Bei dem Schnipsel kann man nicht viel erkennen.
                  Dem Adapter s7 fehlt ein Wert /// "val " undefined , bzw. kann er nicht lesen / finden
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @glasfaser sagte in Fehlersuche Javascript:
                  @tourer4778
                  habe ich oben schon geschrieben :
                  • T tourer4778
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @tourer4778 Also nicht iobroker backup und restore verwendet?
                      tourer4778
                      @wendy2702
                      Nein
                        @tourer4778
                        tourer4778
                        @glasfaser
                        Und das bedeutet ?
                        • T tourer4778
                          @glasfaser
                          Und das bedeutet ?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @tourer4778
                          Ich kenne den S7 Adapter nicht .
                          Mußt du dort ( Instanz ) Geräte angeben !?
                            @tourer4778
                            tourer4778
                            @glasfaser
                            Nein. Da werden Datenpunkte eingegeben, die Schnittstelle IoB und S7
                            • T tourer4778
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Sind denn alle Datenpunkte nach deinem Umzug vorhanden !?
                              • T tourer4778
                                @wendy2702
                                Nein
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @tourer4778 Schade.
                                Damit hättest du dir zu 99,9% jetzt die Suche erspart. Vorrausgesetzt es lief vorher fehlerfrei.
                                  @tourer4778 Schade.
                                  tourer4778
                                  @wendy2702
                                  Lief es. Aber im JS habe ich eingegrenzt . Weiß nur nicht warum ...
                                  Schreibe den Teil mal neu...
                                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tourer4778
                                    @wendy2702
                                    im letzten log ist kein Hinweis mehr auf den javascript-Adapter zu sehen.
                                    Ausschließlich error: s7.0 (3928) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                    • T tourer4778
                                      @wendy2702
                                      tourer4778
                                      Vielen dank für die sehr schnelle Hilfe.
                                      Ich habe den Fehler mehr oder weniger gefunden. Ein Timeout Baustein muss wohl schuld gewesen sein. Ich habe das Skript neu gemacht und dann ging es. Hatte es ganz normal Importiert ...
