  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @albert-k sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    Und der TV ist über Netzwerk steuerbar mit diesen Werten?
    Hab gerade mal den bravia-Adapter installiert.
    Musste dazu dann in den Netzwerkeinstellungen des TV einen PSK hinterlegen.
    Dort gab es dann ein Menüpunkt "einfache IP-Steuerung)
    @gONZOOOOx
    Darunter stand.
    Aktivierung dieser Funktion kann einen höheren Standby verursachen
    o.ä
    Das habe ich nicht aktiviert.
    Aber selbst im laufenden Betrieb habe ich immer ein ECONNRESET in dem Adapter bekommen.
    Sorry, dann kann ich da auch nicht weiterhelfen
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    ...Aktivierung dieser Funktion kann einen höheren Standby verursachen...
    So was von scheinheilig! Die wissen ganz genau wieviel Strom das Ding zieht wenn es im Netzwerk Standby ist, diese Halsabschneider :) Da wird der Strom vom Display abgeschaltet und der Rest läuft weiter (a.k.a. Netzwerk Standby)
    Ich mach es ähnlich wie Du. Normaler Standby mit unter 1W, und dann mit IR (bei mir Broadlink) einschalten.
    Und deshalb glaube ich immer noch nicht dass sich bei einem Gerät im Netzwerk Standby Modus nur durch Trennen der Internet oder Netzwerk Verbindung der Stromverbrauch reduziert.
    amg_666A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Albert KA Albert K
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @albert-k Ne ich hab zwischenzeitlich mal gegoogelt, das Problem ist wohl dass da diverse Dienste trotz Standby aktiv bleiben und die rödeln munter rum und versuchen auch im Internet zu bleiben. Das kann man wohl eher unter Rubrik Firmware-Fehler verbuchen und das müsste Sony mal korrigieren (machen sie aber offensichtlich nicht). Kein Internet=Dienste schalten sich ab=weniger Standby-Stromverbrauch.
      Das ist alles nicht wirklich logisch und nachvoillziehbar, "it's a Sony"
      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @amg_666
        Bei den meisten netzwerkfähigen Geräten die ich bisher in der Hand hatte, gab es die Möglichkeit der Einstellung Netzwerk Standby/Normaler Standby in irgendeiner Form. Und natürlich rödeln die Internet Dienste bei Netzwerk Standby da fröhlich weiter.
        Ich find das eigentlich auch sehr logisch. Sicher kein Firmware Fehler sondern halt schlampig umgesetzt. Den Hersteller juckt das nicht, er hat ja gewarnt "..Aktivierung dieser Funktion kann einen höheren Standby verursachen"
        Und Sony ist da auch keine Ausnahme. Mein ehemaliger Onkyo AVR hat im Netzwerk Standby Modus sage und schreibe 65W gezogen. Für den gläubigen Betrachter sah es aus als ob er ausgeschaltet wäre. Ok, ich hab im Winter etwas an Heizungs Kosten gespart 😕
        • G Offline
          gONZOOOOx
          Auf Github und dem zugehörigen Youtube Video wird zu Beginn in der Instanz admin die IP auf WLAN umgestellt.
          Bei mir kann ich allerdings nichts auf WLAN umstellen. Ich glaub deswegen bekomme ich den Adapter und die Gosund auch nicht zum laufen.
          Kann mir da jemand helfen?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @albert-k Dann nenn es schlampig umgesetzt, na ja ich schau jetzt grade nochmal auf meinen Sonoff Pow und habe aktuell 7 Watt Standby (1* LG TV, 1* Sony BluRay und 1 Nintendo Switch hängen dahinter, das ist ok). Wenn ein TV deutlich über 10 Watt zieht ist das imho nicht mehr zeitgemäß.
            Oder wirbt Sony da in Anlehnung an die alte Bahn-Werbung "Alle reden vom Energiesparen, wir nicht" ?
              ich zweifle langsam an meinem Zweifel 😂
              nach der Fernsehsession ist der Strom nicht mehr auf 0,x gesunken.
              Noch ist das Netzwerkkabel drin.
              • Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                ...und dabei hattest Du doch die "einfache IP-Steuerung" gar nicht aktiviert, oder?
                Das ist aber dann schon frech von Sony 👎 20W dürften im Jahr auch so etwa €50 ausmachen.
                  Damit kommst du nicht aus.
                  Bei 20ct/kWh sind das 175€ im Jahr
                  Direkt nach Anziehen des Netzwerkkabels ging der Verbrauch erst mal runter
                  um kurz danach wohl nochmal nachzusehen, ob ich das ernst gemeint hatte ;-)
                  Anscheinend wird wohl noch eine Zeitlang geprüft.
                  Mal sehen, wie es weitergeht
                  G Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                    gONZOOOOx
                    @homoran said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                    Du solltest nochmal genauer rechnen :D https://www.blitzrechner.de/standby/
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      Hast Dich da nicht etwas verrechnet? Es sind etwa 175kWh im Jahr.....
                      • G gONZOOOOx
                        gONZOOOOx
                        @gonzoooox said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                        Hat hier jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G gONZOOOOx
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #66
                          @gonzoooox
                          Du versuchst den Tuya-Adapter ans Laufen zu bringen?
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @gonzoooox
                            gONZOOOOx
                            #67
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                            @gonzoooox
                            korrekt, und ich gehe nach dem Youtube Video vor. Und dort wird bei 00:17 in der Instanz admin die IP auf WLAN umgestellt.
                            • G gONZOOOOx
                              @gonzoooox
                              O Offline
                              O Offline
                              #68
                              @gonzoooox
                              Ja, weil das dort gezeigte System mehrere Netzwerkschnittstellen hat. Das ist aber nicht nötig. Mein System hat auch nur LAN. Du brauchst 2 Dinge:
                              1. Smartphone mit kompatibler App
                              2. Installiertes Zertifikat für die WLAN-Verbindung des Smartphones
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md
                                #69
                                Jepp! Übertragungsfehler 😳
                                Inzwischen hat sich der Sony alle 20 Minuten einen Stromschub gegönnt
                                  @gonzoooox
                                  gONZOOOOx
                                  #70
                                  @gonzoooox
                                  Hab das Zertifikat installiert und den Proxy konfiguriert. Wenn ich jetzt wieder in die Smart Life App gehe kommt:
                                  "Überpr. Sie die Zeiteinst. in Ihrem Telefon, um sicherzu., dass sie mit ihrer Ortszeit und Zeitzone übereinst."
                                  • G gONZOOOOx
                                    @gonzoooox
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #71
                                    @gonzoooox
                                    Dann hat die App keine Verbindung über den Proxy-Server.
                                      @gonzoooox
                                      gONZOOOOx
                                      #72
                                      @gonzoooox
                                      IP des iobroker
                                      Port 8888
                                      mehr brauch man doch nicht machen? Ich bekomm es einfach nicht hin :D
                                      • G gONZOOOOx
                                        @gonzoooox
                                        IP des iobroker
                                        Port 8888
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #73
                                        @gonzoooox
                                        iPhone oder Android?
                                        Welche App-Version?
                                          @gonzoooox
                                          Welche App-Version?
                                          gONZOOOOx
                                          #74
                                          @gonzoooox
                                          Welche App-Version?
                                          iPhone
                                          App-Version 3.24.0 / letzte Version ausm App Store
