  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @homoran Bei mir ist alles gut, hab grad einen kritischen Blick auf meinen Sonoff Pow geworfen, der zeigt mir 8 Watt an für LG TV, Sony BluRay und Nintendo Switch, das geht für Standby so in Ordnung :-)
    @gONZOOOOx Hast du an dem Sony mal unter Einstellungen -> Apps -> Chromecast -> Deaktiveren gewählt und dann ein paar Minuten gewartet? Das soll angeblich auch was bringen
    @amg_666 sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    das passt zu dem in meinem Spielezimmer, habe da aber keinen Sony-TV
    Dafür hängen da einige Konsolen, ein GigaBlue-receiver ein Unifi POE-Injektor und zwei Switches noch mit dran
    Unten ist jetzt Ruhe am TV ganze 0W!!!
    Dann nur das Netzwerkkabel eingestekt und (erst einmal) auf 0.18W gestiegen.
    Damit kann ich leben!
    • amg_666A amg_666
      gONZOOOOx
      @amg_666 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
      hab ich mal getestet, passiert leider nichts. TV ist aus und zieht 30-38W im Standby. Das ist übel :D
      • G gONZOOOOx
        @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
        so ist es!
        Meiner zieht gerade nachdem er sich von dem Umgestöpsel erholt hat:
        In dem von dir verlinkten Thread stehen ja einige möglich Ursachen drin.
        Auch das CEC kann im Hintergrund Aktivitäten auslösen
        Ich behalte das bei mir jetzt mal im Auge
        G Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
          so ist es!
          gONZOOOOx
          Bekomme leider die Gosund SP1 nicht eingebunden. Über den Tuya Adapter muss da ja noch ein Zertifikat installiert werden und und und. Also anfängertauglich es das nicht, obwohl ich nicht der technische Neandertaler bin :D
            so ist es!
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            Und der TV ist über Netzwerk steuerbar mit diesen Werten? Verrätst du mir was das für einer ist?
            Möchte mir dieses Jahr auch einen neuen zulegen und das ist schon mal ein gewichtiges Kauf Argument.
            • Albert KA Albert K
              @albert-k sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
              Weiß ich nicht,
              ich steuere ihn über Harmony
              • G gONZOOOOx
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @gonzoooox Sorry, da bin ich raus, ich nutze den tuya adapter nicht (und es geht "die Chinesen" auch nichts an, was ich grade wann und wo ein und ausschalte :-) ), bei mir läuft alles auf tasmota.
                  Hab gerade mal den bravia-Adapter installiert.
                  Musste dazu dann in den Netzwerkeinstellungen des TV einen PSK hinterlegen.
                  Dort gab es dann ein Menüpunkt "einfache IP-Steuerung)
                  @gONZOOOOx
                  Darunter stand.
                  Aktivierung dieser Funktion kann einen höheren Standby verursachen
                  o.ä
                  Das habe ich nicht aktiviert.
                  Aber selbst im laufenden Betrieb habe ich immer ein ECONNRESET in dem Adapter bekommen.
                  Sorry, dann kann ich da auch nicht weiterhelfen
                  Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                    @gONZOOOOx
                    Darunter stand.
                    o.ä
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    ...Aktivierung dieser Funktion kann einen höheren Standby verursachen...
                    So was von scheinheilig! Die wissen ganz genau wieviel Strom das Ding zieht wenn es im Netzwerk Standby ist, diese Halsabschneider :) Da wird der Strom vom Display abgeschaltet und der Rest läuft weiter (a.k.a. Netzwerk Standby)
                    Ich mach es ähnlich wie Du. Normaler Standby mit unter 1W, und dann mit IR (bei mir Broadlink) einschalten.
                    Und deshalb glaube ich immer noch nicht dass sich bei einem Gerät im Netzwerk Standby Modus nur durch Trennen der Internet oder Netzwerk Verbindung der Stromverbrauch reduziert.
                    amg_666A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @albert-k Ne ich hab zwischenzeitlich mal gegoogelt, das Problem ist wohl dass da diverse Dienste trotz Standby aktiv bleiben und die rödeln munter rum und versuchen auch im Internet zu bleiben. Das kann man wohl eher unter Rubrik Firmware-Fehler verbuchen und das müsste Sony mal korrigieren (machen sie aber offensichtlich nicht). Kein Internet=Dienste schalten sich ab=weniger Standby-Stromverbrauch.
                      Das ist alles nicht wirklich logisch und nachvoillziehbar, "it's a Sony"
                      • amg_666A amg_666
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @amg_666
                        Bei den meisten netzwerkfähigen Geräten die ich bisher in der Hand hatte, gab es die Möglichkeit der Einstellung Netzwerk Standby/Normaler Standby in irgendeiner Form. Und natürlich rödeln die Internet Dienste bei Netzwerk Standby da fröhlich weiter.
                        Ich find das eigentlich auch sehr logisch. Sicher kein Firmware Fehler sondern halt schlampig umgesetzt. Den Hersteller juckt das nicht, er hat ja gewarnt "..Aktivierung dieser Funktion kann einen höheren Standby verursachen"
                        Und Sony ist da auch keine Ausnahme. Mein ehemaliger Onkyo AVR hat im Netzwerk Standby Modus sage und schreibe 65W gezogen. Für den gläubigen Betrachter sah es aus als ob er ausgeschaltet wäre. Ok, ich hab im Winter etwas an Heizungs Kosten gespart 😕
                        • G Offline
                          gONZOOOOx
                          Auf Github und dem zugehörigen Youtube Video wird zu Beginn in der Instanz admin die IP auf WLAN umgestellt.
                          Bei mir kann ich allerdings nichts auf WLAN umstellen. Ich glaub deswegen bekomme ich den Adapter und die Gosund auch nicht zum laufen.
                          Kann mir da jemand helfen?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            @amg_666
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @albert-k Dann nenn es schlampig umgesetzt, na ja ich schau jetzt grade nochmal auf meinen Sonoff Pow und habe aktuell 7 Watt Standby (1* LG TV, 1* Sony BluRay und 1 Nintendo Switch hängen dahinter, das ist ok). Wenn ein TV deutlich über 10 Watt zieht ist das imho nicht mehr zeitgemäß.
                            Oder wirbt Sony da in Anlehnung an die alte Bahn-Werbung "Alle reden vom Energiesparen, wir nicht" ?
                              ich zweifle langsam an meinem Zweifel 😂
                              nach der Fernsehsession ist der Strom nicht mehr auf 0,x gesunken.
                              Noch ist das Netzwerkkabel drin.
                              • Albert KA Offline
                                Albert KA Offline
                                Albert K
                                ...und dabei hattest Du doch die "einfache IP-Steuerung" gar nicht aktiviert, oder?
                                Das ist aber dann schon frech von Sony 👎 20W dürften im Jahr auch so etwa €50 ausmachen.
                                  Damit kommst du nicht aus.
                                  Bei 20ct/kWh sind das 175€ im Jahr
                                  Direkt nach Anziehen des Netzwerkkabels ging der Verbrauch erst mal runter
                                  um kurz danach wohl nochmal nachzusehen, ob ich das ernst gemeint hatte ;-)
                                  Anscheinend wird wohl noch eine Zeitlang geprüft.
                                  Mal sehen, wie es weitergeht
                                    gONZOOOOx
                                    @homoran said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                    Du solltest nochmal genauer rechnen :D https://www.blitzrechner.de/standby/
                                      Albert KA Offline
                                      Albert KA Offline
                                      Albert K
                                      Hast Dich da nicht etwas verrechnet? Es sind etwa 175kWh im Jahr.....
                                      • G gONZOOOOx
                                        gONZOOOOx
                                        @gonzoooox said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                        Hat hier jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G gONZOOOOx
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          #66
                                          @gonzoooox
                                          Du versuchst den Tuya-Adapter ans Laufen zu bringen?
