  4. Discovery findet keine Geräte
frageproblemraspberrydockerdiscovery
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @svenw Gute Frage. Sobald einer mit Docker wissen ne Idee hat könnte man ein Discovery Issue in Github als Feature Request anlegen
    MastervigoriM Offline
    Mastervigori
    @svenw said in Discovery findet keine Geräte:
    Der Container verwendet das Netzwerk "iobroker_default - bridge false default 172.20.0.0/16 172.20.0.1"
    Leider erkennt Discover keine Geräte im heimischen Netzwerk.
    Auch der TR-064 Adapter funktioniert nicht im Container.
    Wie kann ich das beheben? Was habe ich vergessen?
    Hallo hat es schon jemand hinbekommen habe genau das selbe problem
    apollon77A F 2 Antworten Letzte Antwort
    • MastervigoriM Mastervigori
      @mastervigori naja der discover adapter basiert darauf das er das netz des hosts nimmt und alles von 1..255 durchsucht. In nem Docker ist da aber nix. Heißt: der feature request wäre das man den zu scannenden netzwerkbereich definieren kann bzw. die „Container externe ip“. Dazu könnte mal ein GitHub issue anlegen. Dann kommt sowas vllt mal.
      • svenwS svenw
        Umgebung:
        • RPI4 4GB mit Raspberry-OS
          root@pi4:~# cat /etc/os-release
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="10"
          VERSION="10 (buster)"
          VERSION_CODENAME=buster
        • Docker 19.03.12
        • Portainer
        • docker-compose
        Der Pi ist über WLAN0 ins heimische Netz eingebunden. Das wird später auf ETH0 umgestellt.
        ioBroker wurde wie folgt installiert:
        ** docker-compose.yml:**
        >*version: '2'*
        >*services:*
        >>  *iobroker:*
        >>>    *restart: always*
        >>>    *image: buanet/iobroker:latest*
        >>>    *container_name: iobroker*
        >>>    *hostname: iobroker*
        >>>    *ports:'*
        >>>>      *- "8081:8081"*
        >>>>      *- "8082:8082"*
        >>>>      *- "39099:39099"*
        >>   *volumes:*
        >>>      *- /share/docker/ioBroker:/opt/iobroker*
        >docker-compose up
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        arm64
        CPUs
        Geschwindigkeit
        600 MHz
        Modell
        unknown
        RAM
        3.71 GB
        Danke!
        Sven
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @svenw wozu auf einem raspi eigentlich einen container? was soll das bringen? kratz.gif
        MastervigoriM 1 Antwort Letzte Antwort
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @mastervigori Also wenn dein Container im eigenen Subnetz läuft dann frage ich mich wie du da die GUI bedienen kannst? Üblicherweise wird der Container ja im Netzwerk des Hosts betrieben, entweder über Macvlan oder im Hostmodus. Bei beiden ist der Betrieb des TR-064 Adapters überhaupt kein Problem
          • da_WoodyD da_Woody
            Mastervigori
            @da_woody said in Discovery findet keine Geräte:
            Ich habe auf dem Raspberry OMV5 + PLEX als Container und JDownloader am laufen ......Dachte es gibt eine möglichkeit IOBroker als Docker Container über Portainer zum laufen zubekommen..... mit Macvlan habe ich schon hinbekommen das die Fritzbox eine neue IP & MAC-Adresse vergeben hat, aber leider komm ich nicht auf das Webinterface mit den Port 8081. Ich binn mir nicht sicher was ich falsch mache oder gibt es noch andere möglichkeiten das ganze zum laufen zubekommen
            • F fastfoot
              Mastervigori
              @fastfoot said in Discovery findet keine Geräte:
              Ich habe IOBroker als brige zum laufen gehabt aber leider bekomme ich dann keine Daten vom meinen Geräten.
              • Hostmodus bin mir nicht sicher was ich da einstellen muss. hat jemand da eine einleitung oder so kann da nichts finden.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @mastervigori sagte in Discovery findet keine Geräte:
                Also wenn Macvlan schon lief, würde ich schauen warum es keine Verbindung mit dem Port 8081 gibt. Hier könnte das LOG helfen: tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                Für den Hostmodus im Portainer als Netzwerk host angeben und den Port 8081:8081 angeben
                Hier findest du viele nützliche Informationen, nicht nur für Docker unter Synology
                • F fastfoot
                  Mastervigori
                  so das steht im log ich kann nur leider nichts damit anfangen
                  2021-02-10 19:02:25.402  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                  2021-02-10 19:02:25.410  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-02-10 19:02:25.411  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v12.20.1
                  2021-02-10 19:02:25.414  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.30
                  2021-02-10 19:02:25.583  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                  2021-02-10 19:02:25.961  - info: host.iobroker 3 instances found
                  2021-02-10 19:02:25.983  - info: host.iobroker starting 3 instances
                  2021-02-10 19:02:26.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 130
                  2021-02-10 19:02:28.124  - info: admin.0 (130) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  2021-02-10 19:02:28.248  - info: admin.0 (130) requesting all states
                  2021-02-10 19:02:28.249  - info: admin.0 (130) requesting all objects
                  2021-02-10 19:02:28.310  - info: admin.0 (130) received all objects
                  2021-02-10 19:02:28.349  - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2021-02-10 19:02:28.320  - warn: admin.0 (130) Repository cannot be read
                  2021-02-10 19:02:28.341  - info: admin.0 (130) Request actual repository...
                  2021-02-10 19:02:28.344  - info: admin.0 (130) http server listening on port 8081
                  2021-02-10 19:02:28.345  - info: admin.0 (130) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2021-02-10 19:02:30.149  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 145
                  2021-02-10 19:02:30.154  - info: admin.0 (130) Repository received successfully.
                  2021-02-10 19:02:31.682  - info: discovery.0 (145) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  2021-02-10 19:02:34.001  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 160
                  2021-02-10 19:02:37.264  - info: info.0 (160) starting. Version 1.7.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  2021-02-10 19:02:39.054  - warn: info.0 (160) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev0.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2021-02-10 19:02:39.056  - warn: info.0 (160) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2021-02-10 19:02:39.059  - warn: info.0 (160) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev1.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2021-02-10 19:02:39.060  - warn: info.0 (160) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2021-02-10 19:02:39.062  - warn: info.0 (160) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev2.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2021-02-10 19:02:39.063  - warn: info.0 (160) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2021-02-10 19:02:39.066  - warn: info.0 (160) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev3.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2021-02-10 19:02:39.067  - warn: info.0 (160) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2021-02-10 19:02:39.070  - warn: info.0 (160) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev4.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2021-02-10 19:02:39.071  - warn: info.0 (160) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    192.168.178.30
                    für mich sieht das ganz gut aus, unter 192.168.178.30:8081 solltest du den iobroker erreichen können.
                    Sonst mal auf der Konsole iobroker list instances
                    • F fastfoot
                      192.168.178.30
                      Mastervigori
                      schrieb am zuletzt editiert von Mastervigori
                      192.168.178.30
                      Sieht doch alles gut aus warum ist das nicht erreichbar habe das selbe problem auch mit Pihole
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      + instance is alive
                      root@iobroker:/opt/iobroker# ^C
                      Portainer sagt mir im Status
                      iobroker	healthy
                      newiobroker	buanet/iobroker:latest-v5
                      ---------------     2021-02-10 20:22:50      ---------------,
                      -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----,
                      -----          Startupscript is now running.           -----,
                      -----                Please be patient!                -----,
                      -----              Debugging information               -----,
                      -----                      System                      -----,
                      -----               arch:      armv7l                  -----,
                      -----                     Versions                     -----,
                      -----               image:     v5.1.0                  -----,
                      -----               node:      v12.20.1                -----,
                      -----               npm:       6.14.10                 -----,
                      -----                       ENV                        -----,
                      -----               SETGID:    1000                    -----,
                      -----               SETUID:    1000                    -----,
                      -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----,
                      Registering maintenance script as command.,
                      Done.,
                      -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----,
                      Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.,
                      -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----,
                      (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
                      Done.,
                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
                      Done.,
                      -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----,
                      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
                      For more information take a look at readme.md on Github!,
                      -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----,
                      Starting ioBroker...,
                      host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker",
                      host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker",
                      host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker",
                      ls: cannot access '/dev/disk/by-id/': No such file or directory,
                        192.168.178.30
                        + instance is alive
                        iobroker	healthy
                        -----                      System                      -----,
                        -----                       ENV                        -----,
                        Done.,
                        Done.,
                        Done.,
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        192.168.178.30:8081
                        Was sagt denn dein Browser? Ich kann da absolut keinen Fehler erkennen, die beiden ls-Fehler am Ende sind nicht der Grund. Dein Browser läuft auch im Subnetz 192.168.178.x?
                          192.168.178.30
                          + instance is alive
                          iobroker	healthy
                          -----                      System                      -----,
                          -----                       ENV                        -----,
                          Done.,
                          Done.,
                          Done.,
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          Einen hätte ich noch, und zwar wenn der Port 8081 bereits durch was Anderes belegt ist. Mach mal: iobroker set admin.0 --port 18081. Anschliessend rufst du die GUI unter diesem neuen Port auf
                          • F fastfoot
                            Mastervigori
                            joooooooo du bist der beste Danke !!!!!
                            geht jetzt aber warum der port 8081 und an wem vergeben ist keine ahnung!!!
                            wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @mastervigori
                              Zum Beispiel
                              netstat-npl
                                @mastervigori
                                sudo netstat -tulpen | grep 8081
                                  @mastervigori
                                  Mastervigori
                                  @thomas-braun said in Discovery findet keine Geräte:
                                  @mastervigori
                                  jetzt habe ich das ausprobiert und IoBroker ist nicht mehr erreichbar :-(
                                  da_WoodyD wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @mastervigori
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @mastervigori das hat aber nichts mit dem netstat zu tun.
                                      @mastervigori
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      das hat @da_Woody schon beantwortet.
                                      Was kommt bei:
                                        Mastervigori
                                        ok, habe jetzt bemerkt das ich das webinterface nicht vom Raspi aufruffen kann aber von allen anderen Gerten im netzt
                                        Kann ich mehrer Macvlan laufen lassen auf einem Raspi?
                                        Ich habe versucht noch zusätzlich per Macvlan Pihole zu starten aber Portainer gibt denn fehler das, das Getway schon verwendet wird hat jemand noch eine idee?
