  4. VIS changeView per Control/data fehlerhaft
vis
37 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @wendy2702 Ja genauso mache ich das.
    wendy2702W
    wendy2702W
    @mcu Naja, deine Reihenfolge ist eine andere. Vielleicht macht das den Unterschied!?
    • wendy2702W wendy2702
      M
      M
      MCU
      @wendy2702 Die Daten werden doch erst mit dem letzten Befehl gelesen und abgeschickt. Nein, kein Unterschied.
      Das Problem ist, dass die Angabe HOME/BAD also Projekt/View nicht zieht bzw. berücksichtigt wird.
      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        wendy2702W
        wendy2702W
        @mcu Mal beobachtet was mit den Objekten zwischendurch passiert wenn du deine Reihenfolge nutzt und imVergleich meine?
        Achja, bin auch sicher das es damals die Instance bei mir gebraucht hat.
        • M MCU
          wendy2702W
          wendy2702W
          @mcu Gerade mal das bei mir aktuell nach gebaut:
          Damit schaltet nur der Browser an meinem PC in dem Main Project um.
          Alle anderen Tablets bleiben unberührt.
            M
            M
            MCU
            @wendy2702 Hast du 2 Projekte?
            • M MCU
              wendy2702W
              wendy2702W
                M
                M
                MCU
                @wendy2702 Sind in den Projekten mehrere Views?
                Wenn ja, versuch doch mal ein ChangeView im Projekt FULLHD_View oder Test und beobachte die main. Dann sollte er in der main auf die Default Seite springen, da er ja die View aus Projekt "FULLHD_VIEW nicht kennt.
                • M MCU
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  @mcu Also mein Script schaltet aktuell den FullHD_View welchen ich am PC in Chrome geöffnet habe.
                  Main View ist in FF offen und steht auf Erdgeschoss und bleibt auch dort, springt also nicht zurück auf den Default.
                  Nur der Main der im gleichen Chrome wie der FullHD läuft springt zurück auf den Default.
                  Ist es das was du meinst?
                  Hast du auf einem Tablet, oder was auch immer, 2 verschiedene Projekte innerhalb eines Browsers auf?
                  Wenn ja ist es klar da beide Projekte im Browser die gleiche Instanz haben. Die wird nämlich durch den Browser bestimmt.
                    M
                    M
                    MCU
                    @wendy2702 Ja innerhalb eines Browser sind beide Projekte aktiv. In Jarvis im iFrame.
                    Trotzdem soll es laut Beschreibung möglich sein, die View von einem Projekt umzuschalten. Mit Projekt/View.
                    Aber es wird nicht nur die View in dem Projekt umgeschaltet, sondern auch versucht in dem anderen Projekt2 die View vom Projekt zu suchen und umzuschalten. Da im Projekt2 die View nicht gefunden wird schaltet er die default vom Projekt2 ein.
                    • M MCU
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      @mcu Ich meine mich daran erinnern zu können das ich zu Beginn meiner iobroker Zeit hier schonmal so eine Anforderung gelesen zu haben und es dann rauskam das es eben nicht innerhalb eines Browsers möglich ist das dieser immer die gleiche Instanz verwendet.
                        M
                        M
                        MCU
                        @wendy2702 Also du meinst, wenn ich in Jarvis nur ein Projekt TV laufen lasse, dann wird eine Umschaltung von Projekt Home mit HOME/BAD das TV-Projekt nicht beeinflussen? Richtig?
                        Edit
                        Gerade gelöscht und probiert und trotzdem wird im TV-Projekt die default Seite ausgelöst.
                        Edit2:
                        Habe nochmal die instanceID für das Projekt TV geändert, jetzt scheint es vorerst zu laufen. Abwarten. Danke.
                        • M MCU
                          Edit
                          Edit2:
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          @mcu Wie beschrieben. Ich muss die Instanz ID des Browsers benutzen und habe im Browser nur ein Projekt gleichzeitig auf.
                          84.2k
