  4. Modbus Poll funktioniert nicht
    5.8k
    1.5k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    captainchaos666
    ich sollte den Rat von Modbus- Experten haben. Ich habe zwei Modbus-TCP verbindungen aufgebaut. Einmal zu einem Sungrow WR und eineman zum AC Thor von myPV. Beide Adapterkonfigurationen sind gleich. Die Pollzeit ist auf beiden Modbus-Verbindungen auf 5s eingestellt. Die Wiederverbindungszeit liegt bei 60s, sind die Standardeinstellungen. Die Modbus.1-Verbindung (myPV) wird sauber gehalten und die Werte weren alle 5s gepollt. Die Modbus.0-Verbindung wird aber alle 60s neu auf,-abgebaut und dann die Werte abgerufen. Sprich es werden keine Werte alle 5s gepollt sondern alle 60s bei dem Verbindungsaufbau. Was mache ich falsch damit ich die Verbindung zum Sungrow WR dauerhaft halten kann und die Werte alle 5s pollen kann. In der Instanzübersicht ist auch die Modbus.0-Verbindung Dauergrün wobei die Sungrow-Modbus-Verbindung bis auf einen kurzen moment auf gelb steht
    die Modbus.0-Verbindung ist nicht Dauerhaft verbunden
    20210208 Modbus Einstellungen Sungrow.PNG 20210208 Modbus Einstellungen myPV.PNG
    Identische Verbindungseinstellungen
    modbus.0	2021-02-08 21:29:13.261	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:29:12.213	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:28:12.210	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:28:10.795	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:27:10.790	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:27:09.676	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:26:09.673	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:26:08.359	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:25:08.356	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:25:07.290	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:24:07.286	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:24:05.924	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:23:05.919	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:23:04.804	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:22:04.802	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:22:03.565	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:21:03.561	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:21:02.471	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:20:02.467	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:20:01.149	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:19:01.146	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:19:00.034	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:18:00.029	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:17:58.814	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:16:58.810	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:16:57.748	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:15:57.745	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:15:56.279	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:14:56.275	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
    modbus.0	2021-02-08 21:14:55.259	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
    Auszug aus dem Log-Verzeichnis. Die Verbindung wird alle 60s auf und dann wieder abgebaut.
    Wie bekomme ich es hin, dass die Verbindung duerhaft gehalten wird und ich die Werte alle 5s pollen kann?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Alex
    • C captainchaos666
      Alex
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @captainchaos666
      Vielleicht deshalb , das bei dir der poll bei den Registern fehlt ?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @captainchaos666
        captainchaos666
        @glasfaser sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:
        Ich habe bisher nur Eingangsregister belegt, da gibt es die Spalte "poll" nicht
        Aber es geht glaube ich in deine Richtung, ich schau mal ob ich was vom Holding Register bekomme und ob dann die Verbindung offen bleibt
        • C captainchaos666
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @captainchaos666
          Ich kenne den WR Sungrow nicht ,
          aber schau mal hier vielleicht findest du dort etwas dazu :
          https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden
          • C Offline
            captainchaos666
            Ja da war ich schon, hier wurde die Reconnect-Zeit von 60s auf 2s herabgesetzt. Finde ich jetzt nicht wirklich als richtigen Ansatz
            Einstellungen von deinem Link (Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden)
            • C captainchaos666
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @captainchaos666 Stell das loggen mal auf Debug.
              Ich hatte ein ähnliches Verhalten mal bei einem Zähler den ich auslesen wollte.
              Bei mir lag es am Ende daran das ich nicht 100% das richtige Protokoll gewählt hatte.
              Ich hatte aber immer was anderes eingestellt. Kann mich leider nicht mehr erinnern was.
              EDIT: Hatte vorher immer Unsigned 32bit
              • wendy2702W wendy2702
                captainchaos666
                @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:
                Richtig ist bei mir z.B.
                Das dürfte nichts ausmachen, du bekommst dann halt nur unplausible Werte. Aber aus meiner Verzweiflung habe ich inzwischen eine neue Instanz aufgesetzt mit nur einer Variablen zum auslesen (Eingangsregister). Und extra eine genommen wo nicht viel schief gehen kann. Das die Verbindung wieder abgebaut wird ist weiterhin noch so
                Spezifikation laut Hersteller
                modbus.2	2021-02-09 15:28:46.286	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:28:45.185	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:27:45.182	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:27:44.052	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:26:44.050	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:26:42.833	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:25:42.830	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:25:41.816	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:24:41.812	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:24:40.699	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:23:40.696	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:23:39.680	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:22:39.677	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:22:37.612	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:21:37.610	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:21:36.518	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:20:36.516	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:20:35.404	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:19:35.401	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:19:34.211	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:18:34.207	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:18:33.091	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:17:33.087	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:17:32.071	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:16:32.067	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:16:30.954	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                Die Verbindung wird weiterhin immer noch nach der Reconnect-Zeit wieder aufgebaut. Ein Pollen des einzelnen Wert ist weiterhin nicht möglich
                • C captainchaos666
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @captainchaos666 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:
                  Das stimmt leider nicht.
                  Meine Erfahrungen zu dem Thema findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/5343/frage-zur-konfiguration-modbus-seriell?_=1612881822694
                  Das loggen hast du scheinbar noch nicht auf "debug" umgestellt.
                    captainchaos666
                    Steht schon auf debug
                    GlasfaserG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C captainchaos666
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @captainchaos666
                      Bei der Modbus Instanz 2 , die Logstufe auf DEBUG einstellen ( sichtbar im Expertenmodus )
                      • C captainchaos666
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @captainchaos666 Das ist nur der Anzeigefilter.
                        Du musst das hier machen:
                        Zuerst den ExpertenModus Aktivieren (oben links im Bild) falls noch nicht aktiv. Dann hinter der Instanz auf das Info klicken und dort Debug auswählen.
                        EDIT: @Glasfaser war schneller
                          captainchaos666
                          @wendy2702 @Glasfaser
                          Danke mal für Eure Unterstützung, könnt ihr aus dem Log was erkennen?
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:44.802	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:44.801	debug	(6619) Closing client on purpose.
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:44.670	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:44.669	debug	(6619) Poll device 1
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:43.801	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:43.800	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:43.799	debug	(6619) Socket closed with error
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:43.614	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:43.614	debug	(6619) Poll device 1
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:43.612	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:43.610	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:43.609	debug	(6619) Closing client on purpose.
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:42.608	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:42.607	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:42.606	debug	(6619) Socket closed with error
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:42.595	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:42.594	debug	(6619) Poll device 1
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:42.593	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:42.591	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:42.590	debug	(6619) Closing client on purpose.
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:42.536	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:42.535	debug	(6619) Poll device 1
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:41.589	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:41.588	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:41.587	debug	(6619) Socket closed with error
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:41.479	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:41.478	debug	(6619) Poll device 1
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:41.477	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                          • C captainchaos666
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @captainchaos666 Gibt es eine Beschreibung der Modbus Funktionen des WRs ?
                            Woher weisst du das für dieses Register 16bit unsigned big-endian richtig sind?
                              captainchaos666
                              Habe die Modbus-Spezifikation von Sungrow, habs mal in den Teile zusammen gesnipped
                              Habe in der Spezifikation noch den Hinweis gefunden: If data of address 5000 is to be inquired, the
                              corresponding sending address data is 4999 (0x1387)
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @captainchaos666 Kommen denn um diese Uhrzeit noch Daten vom WR?
                                Ich habe SMA und die liefern nachts nichts mehr.
                                  captainchaos666
                                  Klar, habe einen Strahler hingestellt damit ich Nachts EEG Strom machen kann. Nein Spaß bei Seite ist der SH10RT ein Hybridwechselrichter
                                  • C captainchaos666
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @captainchaos666 Denke Hybrid bedeutet das ein Akku dran hängt und er also nie schläft.
                                    Wenn ich morgen Zeit habe schau ich mal in die Doku.
                                      captainchaos666
                                      Ja, der ist immer an, es kann eine Batterie angeschlossen werden.
                                      Brauchst du die komplette Modbus-Spezifikation von Sungrow?
                                      Danke vorab für deine Hilfe
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @captainchaos666 Kannst du mal versuchen diese Adresse auszulesen:
                                        5007 Signed 16 Bit und dann mal nach einander als Little und Big Endian.
                                          captainchaos666
                                          @wendy2702
                                          Little Endian:
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:39.811	info	(3700) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:39.810	debug	(3700) Closing client on purpose.
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:38.908	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:38.907	debug	(3700) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:38.809	debug	(3700) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:38.808	debug	(3700) Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:38.807	debug	(3700) Socket closed with error
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:37.844	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:37.843	debug	(3700) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:37.842	info	(3700) Connected to slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:37.838	info	(3700) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:37.837	debug	(3700) Closing client on purpose.
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:37.747	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:37.746	debug	(3700) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:36.837	debug	(3700) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:36.836	debug	(3700) Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:36.835	debug	(3700) Socket closed with error
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:36.683	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:36.681	debug	(3700) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:36.680	info	(3700) Connected to slave 192.168.178.202
                                          Big Endian:
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:47.841	info	(3899) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:47.840	debug	(3899) Closing client on purpose.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:47.651	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:47.650	debug	(3899) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:46.839	debug	(3899) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:46.838	debug	(3899) Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:46.837	debug	(3899) Socket closed with error
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:46.590	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:46.590	debug	(3899) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:46.588	info	(3899) Connected to slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:46.585	info	(3899) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:46.584	debug	(3899) Closing client on purpose.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:46.569	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:46.568	debug	(3899) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:45.582	debug	(3899) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:45.582	debug	(3899) Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:45.581	debug	(3899) Socket closed with error
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:45.473	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:45.472	debug	(3899) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:45.470	info	(3899) Connected to slave 192.168.178.202
                                          32.7k
                                          82.6k
