  4. [gelöst] Feste IP für ioBroker mit piVCCU auf Rasp.-Pi3
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Heisst denn deine NIC Eth0 oder irgendwie anders?
    • W Offline
      W Offline
      w00dy
      Ja, das habe ich vorher mit einem SSH-Befehl (weiß den leider nicht mehr) gecheckt.
      Viele Grüße
      w00dy
      • W Offline
        W Offline
        w00dy
        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
        So, bin wieder zuhause. Hier die Ausgabe von:
        sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu Mar 29 21:13:24 2018 from 192.168.178.33
        pi@ioBrokerPi:~ $ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
        eth0
        pi@ioBrokerPi:~ $
        Viele Grüße
        w00dy
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          ifconfig
          Gibt dir alle nötigen Infos bezüglich aktueller config der Schnittstellen.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Hicks:
            Hm, bisher habe ich damit keine Probleme und kann auch ausschließen, dass IP´s doppelt vergeben wurden!
            Und über DHCP vergebene IP´s in der FB zu fixen mag ich einfach nicht. Ich vergebe die IP´s nach für mich logischen Gegebenheiten und kann sie so besser zuordnen. `
            Du kannst doch auch in der Fritzbox die IP‘s manuell vergeben und fest zuweisen. Zumindest kann die 7490 das.
            Wenn eines meiner Geräte eine IP bekommt (per DHCP) und ich es lieber woanders hätte ändere ich das immer in der Fritzbox.
            Bezüglich der Vorgehensweise.
            Kontaktier vielleicht mal den Alex, den Entwickler von PiVccu.
              deimos
              Die Zeile mit dem EOT darf da nicht drin sein, die ist Teil des Befehls, wenn du es manuell editierst, darf das natürlich dann nicht rein.
              Ansonsten um sicher zu gehen: Du gibst dem Raspi und der CCU verschiedene IPs, oder?
              Aus eigener Erfahrung noch: In der Fritzbox stehen nur die DHCP Adressen drin. Andere Geräte werden nur angezeigt, wenn die mit der Fritzbox direkt kommunizieren oder ins Internet gehen. Das trifft normalerweise für viele, allerdings nicht unbedingt für alle zu.
              Viele Grüße
              Alex
              • W Offline
                W Offline
                w00dy
                Hallo @deimos,
                Du hattest den richtigen Riecher. Es lag tatsächlich an dem "EOT`"-Eintrag, der da nicht hingehörte. Eben kurz die Datei editiert, rebootet und schon hatte er seine IP. :D
                Vielen, vielen Dank für Eure Geduld und noch schöne Feiertage.
                Viele Grüße
                w00dy
                • W w00dy
                  Hallo @deimos,
                  Stahl
                  @w00dy Moin w00dy,
                  ich scheine das gleiche Problem zu haben, welches du damals hattest. Leider bekommt ich den „EOT“-Eintrag nicht raus. Kannst du mir einmal beschreiben, wie du das getan hast?
                  Besten Gruß, Stahl
                  • W Offline
                    W Offline
                    w00dy
                    @stahl Moin,
                    ich nutze keine piVCCU mehr. Damals habe ich mit dem Linux Editor die Datei mit
                    sudo nano /etc/network/interfaces
                    geöffnet und die letzte Zeile "EOT'" gelöscht, dass war damals mein Problem. Ich weiß allerdings nicht, ob das bei neueren Images noch genauso funktioniert. Ich meine, da muss die Datei "/etc/dhcpcd.conf" angepasst werden.
                    Viele Grüße
                    w00dy
                    • W w00dy
                      @stahl Moin,
                      Stahl
                      @w00dy Moin w00dy,
                      das versuche ich nachher mal - besten Dank für die Antwort!
