  4. xiaomi adpater erreicht CN GW_v3 via VPN nicht
1 Beiträge 1 Kommentatoren 141 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    fliegema
    Hallo an Alle,
    ich bin momentan am verzweifeln, was den xiaomi Adapter angeht.
    Die Infrastruktur:
    Vorab, beide Standorte sind mit einem permanenten VPN (Site2Site) verbunden.
    Standort A:
    IOBroker - IP 192.168.4.28
    Xiaomi GW01 - IP 192.168.4.6
    Standort B:
    Xiaomi GW001 - IP 10.8.4.2
    Ich kann mit nmap den UDP Port 9898 vom IOBroker auf dem zweiten GW (001) prüfen und bekomme:
    9898/udp open monkeycom --> hierfür wurde auf beiden Ubiquiti USGs eine dedizierte FW Regel erstellt das IOBroker via UDP Port 9898 mit dem GW kommunizieren darf.
    sudo nmap -sU -p9898 10.8.4.2
    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-02-08 17:36 CET
    Nmap scan report for 10.8.4.2
    Host is up (0.088s latency).
    PORT     STATE SERVICE
    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.36 seconds
    Was geht:
    Ich kann im IOBroker das GW01 sowie die angebundene Sensorik sehen. Die beide Geräte stehen aber "lokal" im gleichem VLAN.
    Was geht nicht:
    Ich bekomme nicht das GW 001 von Standort zwei angezeigt. Leider ist der Debug output sehr karg:
    mihome.0	2021-02-08 17:26:49.573	info	(27321) Change connection status: true
    mihome.0	2021-02-08 17:26:49.551	info	(27321) Change connection status: false
    mihome.0	2021-02-08 17:26:49.482	info	(27321) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    mihome.0	2021-02-08 17:26:49.466	info	(27321) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    mihome.0	2021-02-08 17:26:45.223	info	(26468) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    mihome.0	2021-02-08 17:26:45.221	info	(26468) terminating
    mihome.0	2021-02-08 17:26:45.216	info	(26468) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Selbst pingen von IOBroker zum GW001 oder von einem Testgerät im gleichen Netz wie GW001 zum IOBroker klappt.
    LAN Funktion am GW001 ist selbstverständlich angeschaltet und auch das richtige Passwort übernommen.
    Was ich noch die Tage machen werde, ist einen IOBroker im gleichen Netz wie GW001 zu installieren um zu verifizieren, dass das Passwort richtig ist.
    Hat sonst noch Jemand Ideen, was man hier machen könnte?
    Hat hier evtl. noch Jemand zwei Standorte mit VPN verbunden und IOBroker am laufen?
    Gruss
    Cheers
