<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[xiaomi adpater erreicht CN GW_v3 via VPN nicht]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo an Alle,</p>
<p dir="auto">ich bin momentan am verzweifeln, was den xiaomi Adapter angeht.</p>
<p dir="auto">Die Infrastruktur:</p>
<p dir="auto">Vorab, beide Standorte sind mit einem permanenten VPN (Site2Site) verbunden.</p>
<p dir="auto">Standort A:<br />
IOBroker - IP 192.168.4.28<br />
Xiaomi GW01 - IP 192.168.4.6</p>
<p dir="auto">Standort B:<br />
Xiaomi GW001 - IP 10.8.4.2</p>
<p dir="auto">Ich kann mit nmap den UDP Port 9898 vom IOBroker auf dem zweiten GW (001) prüfen und bekomme:<br />
9898/udp open monkeycom --&gt; hierfür wurde auf beiden Ubiquiti USGs eine dedizierte FW Regel erstellt das IOBroker via UDP Port 9898 mit dem GW kommunizieren darf.</p>
<pre><code>sudo nmap -sU -p9898 10.8.4.2
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-02-08 17:36 CET
Nmap scan report for 10.8.4.2
Host is up (0.088s latency).
PORT     STATE SERVICE
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.36 seconds
</code></pre>
<p dir="auto">Was geht:<br />
Ich kann im IOBroker das GW01 sowie die angebundene Sensorik sehen. Die beide Geräte stehen aber "lokal" im gleichem VLAN.</p>
<p dir="auto">Was geht nicht:<br />
Ich bekomme nicht das GW 001 von Standort zwei angezeigt. Leider ist der Debug output sehr karg:</p>
<pre><code>mihome.0	2021-02-08 17:26:49.573	info	(27321) Change connection status: true
mihome.0	2021-02-08 17:26:49.551	info	(27321) Change connection status: false
mihome.0	2021-02-08 17:26:49.482	info	(27321) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
mihome.0	2021-02-08 17:26:49.466	info	(27321) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
mihome.0	2021-02-08 17:26:45.223	info	(26468) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
mihome.0	2021-02-08 17:26:45.221	info	(26468) terminating
mihome.0	2021-02-08 17:26:45.216	info	(26468) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
</code></pre>
<p dir="auto">Selbst pingen von IOBroker zum GW001 oder von einem Testgerät im gleichen Netz wie GW001 zum IOBroker klappt.</p>
<p dir="auto">LAN Funktion am GW001 ist selbstverständlich angeschaltet und auch das richtige Passwort übernommen.</p>
<p dir="auto">Was ich noch die Tage machen werde, ist einen IOBroker im gleichen Netz wie GW001 zu installieren um zu verifizieren, dass das Passwort richtig ist.</p>
<p dir="auto">Hat sonst noch Jemand Ideen, was man hier machen könnte?</p>
<p dir="auto">Hat hier evtl. noch Jemand zwei Standorte mit VPN verbunden und IOBroker am laufen?</p>
<p dir="auto">Gruss</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/41996/xiaomi-adpater-erreicht-cn-gw_v3-via-vpn-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 05:16:11 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/41996.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 08 Feb 2021 17:15:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
