  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • E emptykai
    @glasfaser @aba320
    Danke euch, ich habe aber nur diesen 4 Punkte wie auf dem Screenshot "destinations, general, remove, rights".
    Den Bereich "status" habe ich gar nicht..
    Ich habe einen AUDI A4, eigentlich müsste er das ja finden, zumal mein Auto ja auch eine SIM Karte drin hat wegen diesem Audi Connect.
    ggf. kann mein Auto die daten nicht auslesen??
    tombox
    #706
    @emptykai zeig der log denn Fehler an.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aba320
      @tombox hallo also das logvollschreiben scheint erledigt. es lauft jetzt mehr als 12 Stunden (nacht) ohne die Meldungen. auch der 54 Minuten Fehler ist nicht mehr da. Danke für die Arbeiten!
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #707
      @aba320 Installieren über Github. Ist das im IOBroker "Adapter von Github installieren oder aktualisieren" und dann "vw-connect [TA2k]"?
      • pfriedP pfried
        aba320
        schrieb am zuletzt editiert von aba320
        #708
        @pfried ja im adapterfenster oben 3. smbol von rechts "installieren aus eigener URl" dann den bereich github links wählen. dann vw eintippen und der adapter sollte angezeigt werden dann install
        HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
        ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          emptykai
          schrieb am zuletzt editiert von emptykai
          #709
          @tombox nein, nichts - alles korrekt
          Ich habe mich in dem Adapter einfach mit meinen my Audi Login daten eingeloggt, sonst musste ich doch nichts machen oder?
          • A aba320
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #710
            @aba320 Danke!
            • T tombox
              @oloeopia Wenn du via github installierst hast du jetzt datenpunkten mit den rohen JSON files
              O Offline
              O Offline
              OloEopia
              #711
              @tombox Dankeschön, klappt ganz gut. Ich ziehe mir den JSON Eintrag und konvertiere ihn zu CSV/Excel um eine bessere Übersicht zu haben.
              • O OloEopia
                tombox
                #712
                @oloeopia Würde es sinn machen die einträge nich nach datum zu benennen sondern fortlaufend zu nummieren und der neuste eintrag hat immer die nummer 01?
                O A 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  O Offline
                  O Offline
                  OloEopia
                  #713
                  @tombox Eigentlich passt das schon so ganz gut. Die Sortierung übernimmt Excel über das "Start Date Time" wecharge.JPG
                  • T tombox
                    aba320
                    #714
                    @tombox Hallo, super die neueste version Schön die Namen wie in App alle funktionieren fehlerfrei ! Auch gefällt mir die neue Sortierung das der neueste jetzt als erster 001 kommt. Danke für die Arbeiten.
                    wunschliste: im Adapter alle triptypen auswählbar machen.....
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wolfilux
                      #715
                      @tombox Hi, nochmal vielen Dank für die schnelle Bereitstellung der We Charge Schnittstelle. Ich arbeite seit einiger Zeit nun erfolgreich damit.
                      Gut finde ich auch den neusten Eintrag unter "NewestItem". Ich denke aber, da ist Dir noch ein Typo unterlaufen: "newesItem" => es fehlt ein "t".
                      Bevor ich das Objekt nun so verwende wollte ich fragen, ob Du das noch ändern kannst?
                      Danke und Grüße,
                      Christian
                      • W Wolfilux
                        Danke und Grüße,
                        Christian
                        tombox
                        #716
                        @wolfilux ist behoben habe es latest genannt
                        W S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfilux
                          #717
                          @tombox Dankeschön!
                          • T tombox
                            Sneak-L8
                            #718
                            @tombox Heute mal eine neue Fehlermeldung. Ich denke, das war nur temporär und nur ein Sonderfall. Aber scheint, als würde das Problem technishc nicht sauber gefangen:
                            16:13:43.655	vw-connect.0	(5181) "time out"
                            16:13:43.656	vw-connect.0	(5181) Failed refresh token. Relogin
                            16:13:44.897	vw-connect.0	(5181) Failed in receive login url
                            16:13:44.898	vw-connect.0	(5181) Error: Invalid protocol: weconnect:
                            16:13:44.902	vw-connect.0	(5181) Failled url login
                            16:13:44.908	Unhandled	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            16:13:44.909	vw-connect.0	(5181) unhandled promise rejection: loginRequest is not defined
                            16:13:44.965	vw-connect.0	(5181) ReferenceError: loginRequest is not defined
                            16:13:45.585	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            16:13:45.586	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: ReferenceError: loginRequest is not defined
                            16:13:45.587	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:343:25)
                            16:13:45.587	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            16:13:45.588	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:198:13)
                            16:13:45.588	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                            16:13:45.588	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Request.init (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:231:17)
                            16:13:45.589	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at new Request (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:127:8)
                            16:13:45.590	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at request (/opt/iobroker/node_modules/request/index.js:53:10)
                            16:13:45.590	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:309:34)
                            16:13:45.590	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            Bei der Meldung in Zeile 5 (Failled url login) könnte man den Tippfehler (failed nur mit einem L) bei der Gelegenheit mit bereinigen.
                            Ist nichts Dramatisches, fällt eher in die Kategorie "clean code"...
                            • S Sneak-L8
                              tombox
                              #719
                              @sneak-l8 Danke für den Hinweis habe ich behoben
                              • T tombox
                                Sneak-L8
                                #720
                                @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                Super, danke!
                                • ? Offline
                                  #721
                                  Hallo Gemeinde,
                                  erneut danke an @tombox für den Eifer beim erstellen des Adapters.
                                  Auch die Möglichkeit des auslesens der Ladevorgänge aus der Wallbox finde ich gut, habe hier jedoch eine Verständnisfrage:
                                  Ist es möglich, in der VIS NUR die Lademengen je Monat anzuzeigen? Derzeit sind ja viele Informationen drin, die ich nicht brauche. Was für mich spannend isz wäre NUR die Information, wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
                                  Geht das irgendwie?
                                    Hallo Gemeinde,
                                    Geht das irgendwie?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #722
                                    @frankdce sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                    .... wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
                                    Geht das irgendwie?
                                    Ja ... ist möglich , in Verbindung mit dem Sourceanalytix Adapter
                                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      Geht das irgendwie?
                                      #723
                                      gelöscht
                                        gelöscht
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #724
                                        @glasfaser
                                        gelöscht
                                        Wie kann ich dir helfen !?
                                        • WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #725
                                          Ich habe vorgestern (10.02.2021) auf die Version 0.29 geupdatet
                                          Nun kann ich meine Standheizung nicht mehr über den ioBroker schalten
                                          Ich habe es immer über diesen Datenpunkt gemacht
                                          Wenn ich diesen jetzt auf true stelle passiert leider nichts
                                          Nun habe ich es mit diesem probiert
                                          Leider auch ohne Erfolg
                                          Nun stelle ich mir die Frage
                                          Was ist der Unterschied von den beiden DPs
                                          Und was machen die markierten Datenpunkte überhaupt
                                          Danke für Eure Infos
                                          Meine Hard- & Software:
                                          • CC2652P Zigbee Stick
                                          • Lichtschalter mit Tasmota
                                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                          • Aqara Sensoren
