  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @emptykai zeig der log denn Fehler an.
    emptykai
    schrieb am zuletzt editiert von emptykai
    #709
    @tombox nein, nichts - alles korrekt
    Ich habe mich in dem Adapter einfach mit meinen my Audi Login daten eingeloggt, sonst musste ich doch nichts machen oder?
    • A aba320
      @pfried ja im adapterfenster oben 3. smbol von rechts "installieren aus eigener URl" dann den bereich github links wählen. dann vw eintippen und der adapter sollte angezeigt werden dann install
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #710
      @aba320 Danke!
      • T tombox
        @oloeopia Wenn du via github installierst hast du jetzt datenpunkten mit den rohen JSON files
        O Offline
        O Offline
        OloEopia
        #711
        @tombox Dankeschön, klappt ganz gut. Ich ziehe mir den JSON Eintrag und konvertiere ihn zu CSV/Excel um eine bessere Übersicht zu haben.
        • O OloEopia
          tombox
          #712
          @oloeopia Würde es sinn machen die einträge nich nach datum zu benennen sondern fortlaufend zu nummieren und der neuste eintrag hat immer die nummer 01?
          O A 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            O Offline
            O Offline
            OloEopia
            #713
            @tombox Eigentlich passt das schon so ganz gut. Die Sortierung übernimmt Excel über das "Start Date Time" wecharge.JPG
            • T tombox
              aba320
              schrieb am zuletzt editiert von aba320
              #714
              @tombox Hallo, super die neueste version Schön die Namen wie in App alle funktionieren fehlerfrei ! Auch gefällt mir die neue Sortierung das der neueste jetzt als erster 001 kommt. Danke für die Arbeiten.
              wunschliste: im Adapter alle triptypen auswählbar machen.....
              HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
              ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
              • W Offline
                W Offline
                Wolfilux
                #715
                @tombox Hi, nochmal vielen Dank für die schnelle Bereitstellung der We Charge Schnittstelle. Ich arbeite seit einiger Zeit nun erfolgreich damit.
                Gut finde ich auch den neusten Eintrag unter "NewestItem". Ich denke aber, da ist Dir noch ein Typo unterlaufen: "newesItem" => es fehlt ein "t".
                Bevor ich das Objekt nun so verwende wollte ich fragen, ob Du das noch ändern kannst?
                Danke und Grüße,
                Christian
                • W Wolfilux
                  Danke und Grüße,
                  Christian
                  tombox
                  #716
                  @wolfilux ist behoben habe es latest genannt
                  W S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfilux
                    #717
                    @tombox Dankeschön!
                    • T tombox
                      Sneak-L8
                      #718
                      @tombox Heute mal eine neue Fehlermeldung. Ich denke, das war nur temporär und nur ein Sonderfall. Aber scheint, als würde das Problem technishc nicht sauber gefangen:
                      16:13:43.655	vw-connect.0	(5181) "time out"
                      16:13:43.656	vw-connect.0	(5181) Failed refresh token. Relogin
                      16:13:44.897	vw-connect.0	(5181) Failed in receive login url
                      16:13:44.898	vw-connect.0	(5181) Error: Invalid protocol: weconnect:
                      16:13:44.902	vw-connect.0	(5181) Failled url login
                      16:13:44.908	Unhandled	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      16:13:44.909	vw-connect.0	(5181) unhandled promise rejection: loginRequest is not defined
                      16:13:44.965	vw-connect.0	(5181) ReferenceError: loginRequest is not defined
                      16:13:45.585	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      16:13:45.586	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: ReferenceError: loginRequest is not defined
                      16:13:45.587	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:343:25)
                      16:13:45.587	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      16:13:45.588	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:198:13)
                      16:13:45.588	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                      16:13:45.588	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Request.init (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:231:17)
                      16:13:45.589	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at new Request (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:127:8)
                      16:13:45.590	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at request (/opt/iobroker/node_modules/request/index.js:53:10)
                      16:13:45.590	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:309:34)
                      16:13:45.590	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      Bei der Meldung in Zeile 5 (Failled url login) könnte man den Tippfehler (failed nur mit einem L) bei der Gelegenheit mit bereinigen.
                      Ist nichts Dramatisches, fällt eher in die Kategorie "clean code"...
                      • S Sneak-L8
                        tombox
                        #719
                        @sneak-l8 Danke für den Hinweis habe ich behoben
                        • T tombox
                          Sneak-L8
                          #720
                          @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                          Super, danke!
                          • ? Offline
                            #721
                            Hallo Gemeinde,
                            erneut danke an @tombox für den Eifer beim erstellen des Adapters.
                            Auch die Möglichkeit des auslesens der Ladevorgänge aus der Wallbox finde ich gut, habe hier jedoch eine Verständnisfrage:
                            Ist es möglich, in der VIS NUR die Lademengen je Monat anzuzeigen? Derzeit sind ja viele Informationen drin, die ich nicht brauche. Was für mich spannend isz wäre NUR die Information, wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
                            Geht das irgendwie?
                              Hallo Gemeinde,
                              Geht das irgendwie?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #722
                              @frankdce sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                              .... wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
                              Geht das irgendwie?
                              Ja ... ist möglich , in Verbindung mit dem Sourceanalytix Adapter
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Geht das irgendwie?
                                #723
                                gelöscht
                                  gelöscht
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #724
                                  @glasfaser
                                  gelöscht
                                  Wie kann ich dir helfen !?
                                  • WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #725
                                    Ich habe vorgestern (10.02.2021) auf die Version 0.29 geupdatet
                                    Nun kann ich meine Standheizung nicht mehr über den ioBroker schalten
                                    Ich habe es immer über diesen Datenpunkt gemacht
                                    Wenn ich diesen jetzt auf true stelle passiert leider nichts
                                    Nun habe ich es mit diesem probiert
                                    Leider auch ohne Erfolg
                                    Nun stelle ich mir die Frage
                                    Was ist der Unterschied von den beiden DPs
                                    Und was machen die markierten Datenpunkte überhaupt
                                    Danke für Eure Infos
                                    Meine Hard- & Software:
                                    • CC2652P Zigbee Stick
                                    • Lichtschalter mit Tasmota
                                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      tombox
                                      #726
                                      @wszene es gibt leider verschiedene Arten von den Heizungen bei den Modelle
                                      Was sagt der log? Irgendwelche Fehler?
                                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                        #727
                                        @tombox
                                        nein leider nichts
                                        keine Fehler im Log
                                        vw-connect.0	2021-02-12 17:07:27.391	info	(17367) {"performActionResponse":{"requestId":"19533020","vin":"TMBJB7NS7KNXXXXXX"}}
                                        und hier die Objekte
                                        Wenn ich jetzt über die Fernbedienung die Standheizung starte dann schalte die die Objekte um
                                        Dann bekomme ich auch meine Telegram Nachricht
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          @tombox
                                          nein leider nichts
                                          keine Fehler im Log
                                          tombox
                                          #728
                                          @wszene lösche mal die vin
                                          Dann liegt es denke ich nicht am Adapter. Geht es denn über die App?
                                          Wenn du auf eine vorherige Version gehst geht es dann?
