5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Hat soweit auch alles funktioniert, nur hat die Station (war bisher noch nie der Fall) gegen 16:00 Uhr den Peak von 25°C erzeugt.
    mir hat es gestern auch einen Peak von 22 Liter reingehauen. Ohne Regen. Oder hatte ein Vogel Dünnschiss? 😂 😹 😂
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2257
    @negalein War dann wohl eher kollektiver Dünnpfiff des Vogelschwarms von Süden kommend 😁
    Temperatur könnte man noch ausbügeln, denn wenn bspw. zwei vorherige und zwei nachfolgende in etwa den selben Wert haben, kann der in der Mitte (das wären ja nur ~30 Sekunden Zeitdifferenz zwischen 2 Messungen) schlecht um mehr als xx °C abweichen. Nur steht der dann schon in Influx drin, müsste also dann nachträglich korrigiert/gedroppt werden.
    Aber beim Regen? Das könnte ja tatsächlich bis zu einem bestimmten Grad durch einen Regenschauer ausgelöst werden. Müsste man höchstens mal prüfen wie viele Pulse so in 30 Sekunden rein rechnerisch möglich wären, bis es dann nach Sintflut aussehen müsste...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      Das ganze entstand aus diesem Thread.
      Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
      Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
      Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
      Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
      • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
      • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
      Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
      Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
      Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
      Bisher geteste Stationen:
      • BRESSER
        • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
        • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
      • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
      • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
      • Ecowitt
        • GW1000
        • GW2000A
        • GW3000A @MartyBr
        • HP2564 @Mike77
        • WS2910 @Nashra
        • WS3800A @hoschi2007
        • WS3900 @Mike77
      • ELV WS980WiFi @sonystar
      • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
      • Froggit
        • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
        • HP1000SE Pro @Stormbringer
        • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
        • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
        • WH6000 Pro @Mugel80
      • Renkforce WH2600
      • Sainlogic
        • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
        • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
      • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
      (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
      Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
      • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
      • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
      • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
      • ein DP60/WH57 Blitzsensor
      • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
      • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
      • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
      • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
      • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
      • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
      • ein WH40H Sensor
      • ein WS80 Sensor
      • ein WS90 "Wittboy" Sensor
      • BRESSER (1)
        • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
      Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
      (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
      (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
      Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
      Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
      Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
      Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
      Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
      Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
      Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
      Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
      • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
      • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
      • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
      jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
      Beispiele einer grafischen Umsetzung:
      @Glasfaser: View / zum Beitrag
      View
      @crunchip: Grafana / zum Beitrag
      Grafana
      Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
      Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
      Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
      Beispiel 1Beispiel 2
      zum Thread
      Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
      Google Spreadsheet
      Kein Support per PM/Chat !
      LaplaceII
      #2258
      hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Gibt es einen Adapter mit dem man die Wetterstation 7 in 1 von Explore Scientific (Vertrieb über Bresser WSX3001) auslesen kann? Über WUnderground funktioniert das, aber ich würde gerne die Station gerne direkt aus dem eigenen Netzwerk auslesen, vergleichbar dem Skript hier (leider ist die Explore Scientific nicht dabei)?
      da_WoodyD SBorgS T 3 Antworten Letzte Antwort
      • L LaplaceII
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #2259
        @laplaceii schon probiert obs nicht funktioniert?
        XxJooOX L 2 Antworten Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          #2260
          ich besitze einen Wetterstation Sainlogic FT 0300. Diese Box erlaubt nicht die Verwendung der WS-View-App. Interessierte Besitzer einer Station, die wie meine anders einzurichten ist, können hier https://forum.iobroker.net/topic/41901/wlan-wetterstation-sborg-alternative-installation Hinweise zur möglichen Technik erhalten. Hiermit wird die Nutzung des Scriptes auch für diese Stationen möglich.
          Viel Erfolg!
          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
            LaplaceII
            #2261
            @da_woody ja WS View erkennt das Gerät leider nicht
            • L LaplaceII
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2262
              @laplaceii sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Hi, Wunderground ist schon mal gut. Auch wenn deine Station nicht explizit gelistet ist, heißt das nicht dass sie nicht funktioniert, sondern lediglich hat noch keiner probiert :)
              Wenn dich noch etwas mehr Aufwand wie bspw. Pi-hole oder dnsmasq nicht abschreckt kommst du damit sicherlich zum Ziel. Wir helfen auch gerne weiter wenn es klemmt.
              Ausführliche Erklärung mittels Pi-hole von @XxJooO - klick mich
              • SBorgS SBorg
                Updatetime:
                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.2.0
                • ~ Fix Batteriestatus
                • ~ Chillfaktor umbenannt auf Windchill/gefühlte Temperatur
                • + Berechnung Windchill + Taupunkt für Ecowitt-Protokoll
                Wie immer zu finden im GitHub
                Wegen Änderungen am Datenpunkt muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                Der Batteriestatus zeigt nun nicht mehr immer "Alarm" an. Zur besseren Verarbeitung in der VIS lauten dessen Werte nun allerdings 0 = Batterie OK, 1 = Batterie wird leer (einige Sensoren liefern auch eine Art Level von 0 bis 5. Hier ist dann "0" leer und "5" voll ;) )
                OSEM-Nutzer schauen wegen des Chillfaktors bitte zusätzlich noch hier
                Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.3.0
                • ~ Fix Rundungsfehler Windchill/Taupunkt
                • + Min/max Aussentemperatur der letzten 24h
                • + Unterstützung für DP60 Sensor
                • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                Wäre toll wenn gerade die DP60-Nutzer testen könnten, auch wenn Gewitter derzeit wohl eher unwahrscheinlich sind ;)
                @XxJooO Der letzte Punkt sollte dein aktuelles Problem fixen. Dann schuldest du mir aber noch die Doku 😁 😇
                *EDIT* Allerdings hast du dann keinen "aktuellen Regenstatus" und "letztes Regenereignis". Aber ohne Werte gibt das selbst meine Glaskugel nicht preis ;)
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2263
                Next round Updatetime:
                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.3.0
                Wegen neuer Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.4.0
                • + Hitzeindex (>20°C)
                • + Unterstützung von max. 4 DP200 Sensoren
                Wäre toll wenn gerade die DP200-Nutzer testen könnten ob es funktioniert ;)
                Zum Hitzeindex sei auf die WiKi verwiesen. Ich persönlich werde es dann per Binding lt. der Tabelle einfärben :)
                XxJooOX NegaleinN R NashraN SBorgS 6 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                  #2264
                  @sborg ,
                  Hallo, könntest Du noch mal schauen? Im Skript bekomme ich immer noch eine Fehlermeldung:
                  /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 274: [: : integer expression expected
                  bei der Station 9. Welcher Wert wird da berechnet?
                  Ich habe in den nächsten Tagen ein wenig Zeit und werde mich an der Erstellung von Blocklys versuchen, die für die Station 9 die fehlenden Regenwerte
                  • Regen_Event
                  • Regen_Stunde
                  • Regen_Total
                  • Regenrate
                  • Regenstatus
                  errechnen können. Die ersten Tests laufen schon. Dafür ist es gut, dass es gerade schüttet wie aus Eimern...
                  • XxJooOX XxJooO
                    @sborg ,
                    • Regen_Event
                    • Regen_Stunde
                    • Regen_Total
                    • Regenrate
                    • Regenstatus
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #2265
                    @xxjooo Da wird der aktuelle "Regenstatus" (kein Regen...Sintflut) lt. Wetterdienst berechnet, also bspw. >5l/h = Starkregen (kA. ob das gerade stimmt ;) ) und wann es das letzte mal geregnet hat:
                    Ich kann dir gerade keine Zeilennummern nennen, da ich schon eine neuere mit anderen Zeilennummern habe, aber suche mal nach convertInchtoMM() { in der *.sub
                    Den kompletten Block (schätze ~30 Zeilen) bis zum "}" am Zeilenanfang löscht du und ersetzt ihn einfach durch
                    convertInchtoMM() {
                            MESSWERTE[$1]=`echo "scale=1;${MESSWERTE[$1]}*254/10" | bc -l`
                    Damit ist die ganze Berechnung eliminiert. Wenn das dann funktioniert, kann ich den Bereich für Protokoll #9 dann zukünftig einfach überspringen.
                    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2266
                      In Grafana?
                      Zeigst du uns/mir das wie das geht? ;)
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • SBorgS SBorg
                        convertInchtoMM() {
                        XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        #2267
                        Getestet und funktioniert!
                        • R Offline
                          Rushmed
                          #2268
                          @SBorg ich habe gerade gesehen dass seit 2.3 die folgenden Zeilen in der Config stehen.
                           #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                             INFLUX_API=
                            #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                             INFLUX_DB=
                             INFLUX_USER=
                             INFLUX_PASSWORD=
                          Was kann ich damit anfangen?
                          Anderes Thema, ich habe jetzt erst den Windchill Datenpunkt hinzugefügt, dabei ist mir schnell aufgefallen dass der sehr nervös ist.
                          -10	false	influxdb.0	2021-02-07 19:11:46.494
                          -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:12:05.131
                          -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:12:38.011
                          -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:13:09.040
                          -11.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:13:34.972
                          -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:13:58.125
                          -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:14:29.066
                          -9.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:15:01.107
                          -9	false	simple-api.0	2021-02-07 19:15:18.104
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:15:38.857
                          -9.77	false	simple-api.0	2021-02-07 19:16:05.179
                          -11.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:16:38.035
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:17:09.425
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:19:18.199
                          -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:19:38.736
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:20:05.077
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:22:29.114
                          -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:23:01.063
                          -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:23:17.997
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:23:38.619
                          -9	false	simple-api.0	2021-02-07 19:24:05.132
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:24:38.050
                          -9.27	false	simple-api.0	2021-02-07 19:25:09.041
                          -9.72	false	simple-api.0	2021-02-07 19:25:35.066
                          -10.27	false	simple-api.0	2021-02-07 19:25:58.660
                          -8.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:26:29.131
                          -9.11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:27:01.011
                          -6.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:27:17.962
                          -6.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:27:38.639
                          -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:28:05.188
                          -9.77	false	simple-api.0	2021-02-07 19:28:38.274
                          -9.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:29:09.134
                          -11.11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:29:35.280
                          -11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:29:58.023
                          -10.11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:30:29.051
                          -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:31:01.606
                          -11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:31:17.964
                          -10.22	false	simple-api.0	2021-02-07 19:31:38.687
                          -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:32:05.133
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:32:37.978
                          -9	false	simple-api.0	2021-02-07 19:33:09.143
                          -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:33:35.072
                          -11.27	false	simple-api.0	2021-02-07 19:33:58.023
                          -9.77	false	simple-api.0	2021-02-07 19:34:29.165
                          -10.72	false	simple-api.0	2021-02-07 19:35:01.111
                          Ist das korrekt?
                          • SBorgS SBorg
                            Rand
                            #2269
                            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Halbwegs würde ich sagen:
                            &stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-02-07+20:57:48&tempinf=71.6&humidityin=54&baromrelin=28.857&baromabsin=28.857&tempf=30.0&humidity=89&winddir=41&windspeedmph=1.79&windgustmph=7.38&maxdailygust=21.25&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.673&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.165&weeklyrainin=0.165&monthlyrainin=1.705&yearlyrainin=3.472&totalrainin=3.472&temp1f=45.68&humidity1=26&temp2f=66.20&humidity2=52&temp3f=70.34&humidity3=56&temp4f=50.00&humidity4=84&pm25_ch1=48.0&pm25_avg_24h_ch1=51.6&pm25_ch2=42.0&pm25_avg_24h_ch2=50.7&lightning_time=1611768801&lightning_num=0&lightning=20&leak_ch1=0&leak_ch2=0&wh80batt=2.86&wh40batt=1.6&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&pm25batt1=4&pm25batt2=4&wh57batt=5&leakbatt1=5&leakbatt2=5&freq=868M&model=GW1000_Pro
                            • SBorgS SBorg
                              • BRESSER
                              • Ecowitt
                                • GW1000
                                • GW2000A
                                • GW3000A @MartyBr
                                • HP2564 @Mike77
                                • WS2910 @Nashra
                                • WS3900 @Mike77
                              • Froggit
                              • Renkforce WH2600
                              • Sainlogic
                              • ein WH40H Sensor
                              • ein WS80 Sensor
                              • BRESSER (1)
                              View
                              Grafana
                              zum Thread
                              Google Spreadsheet
                              #2270
                              @sborg Hi, vielen Dank für deine Updates!
                              Hier läuft die 2.4.0 mit der EFWS2900 und dem Ecowitt-Protokoll einwandfrei.
                              Habe heute morgen auf V1.5.7 geupdated, da in der 1.5.6 wohl ein Fehler bei custom settings war..
                              Läuft. :-)
                                In Grafana?
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2271
                                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                In Grafana?
                                Binding = VIS :)
                                Aber auch in Grafana:
                                Ich weiß nur noch nicht so recht ob ich den Wert oder den Hintergrund färbe und die "---" bei keinem Index so lasse...
                                "type": "stat",
                                "title": "Hitzeindex",
                                "gridPos": {
                                "x": 7,
                                "y": 37,
                                "w": 2,
                                "h": 3
                                "id": 63,
                                "targets": [
                                "refId": "A",
                                "policy": "default",
                                "resultFormat": "time_series",
                                "orderByTime": "ASC",
                                "tags": [],
                                "groupBy": [
                                "type": "time",
                                "params": [
                                "$__interval"
                                "type": "fill",
                                "params": [
                                "none"
                                "select": [
                                "type": "field",
                                "params": [
                                "value"
                                "type": "last",
                                "params": []
                                "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                "alias": "Hitzeindex"
                                "transparent": true,
                                "options": {
                                "reduceOptions": {
                                "values": false,
                                "calcs": [
                                "lastNotNull"
                                "fields": ""
                                "orientation": "auto",
                                "textMode": "value",
                                "colorMode": "value",
                                "graphMode": "none",
                                "justifyMode": "center"
                                "fieldConfig": {
                                "defaults": {
                                "custom": {},
                                "unit": "celsius",
                                "decimals": 2,
                                "noValue": "NA",
                                "thresholds": {
                                "mode": "absolute",
                                "steps": [
                                "color": "rgb(47, 48, 47)",
                                "value": null
                                "color": "light-yellow",
                                "value": 32
                                "color": "dark-yellow",
                                "value": 40
                                "color": "dark-orange",
                                "value": 54
                                "color": "dark-red",
                                "value": 100
                                "mappings": [
                                "id": 1,
                                "type": 1,
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "text": "---",
                                "value": "0"
                                "overrides": []
                                "pluginVersion": "7.3.7",
                                "links": [],
                                "maxDataPoints": 100,
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "interval": null,
                                "cacheTimeout": null,
                                "datasource": null
                                • XxJooOX XxJooO
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2272
                                  @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Sehr gut :)
                                  Ist in der nächsten Version drin.
                                  • R Rushmed
                                       INFLUX_API=
                                       INFLUX_DB=
                                       INFLUX_USER=
                                       INFLUX_PASSWORD=
                                    Ist das korrekt?
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2273
                                    @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Der Influx-Part wird für die beiden neuen DPs Min-/Max-Aussentemperatur der letzten 24h benötigt (falls man die möchte).
                                    ...und ja, ist korrekt. Der "Windchill" hängt von Temperatur und Windgeschwindigkeit ab. Mehr oder minder viel Wind = "gezappel" des Windchills, da sich durch die Windgeschwindigkeit die gefühlte Temperatur stark ändert, oder je stärker der Wind bläst, desto kälter fühlen sich zB. die aktuellen -3°C an.
                                    • R Rand
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2274
                                      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Außer den "Leak"-Sensoren sehe ich aktuell keinen Unterschied zu meinem Teststring (mit dem funktioniert es).
                                      Mal abwarten ob sich noch jemand meldet, bis ich dazu komme mal mit deinem String zu testen (aber super das du ihn mit angehängt hast, habe ich gleich einen für die Leak-Senoren ^^)
                                      In der Final habe ich auch "Anzahl" noch geändert. Ich war zwar der Meinung es wären Partikel bzw. PPM, tatsächlich sind es aber µg/m³. Ist zwar nur für die Anzeige im admin, aber ich schau da auch öfters so mal drauf (wobei ich selbst da keinen DP200 habe).
                                        Läuft. :-)
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2275
                                        @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Läuft. :-)
                                        Immer gerne, steht aber aktuell nicht mehr viel auf der Agenda.
                                        ...und danke für den Hinweis auf die neue FW, hatte ich noch gar nicht bemerkt. Ist nun auch im GitHub eingecheckt ;)
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2276
                                          @Rand Hast du mal die gesamte Seite im Browser refresht? Ab und zu werden die States direkt nach dem Anlegen zwar angezeigt, nicht aber deren Werte (unabhängig davon, dass die anderen korrekt sind ;) )
                                          Mit deinem String bei mir:
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
