  4. pivccu 2 hängt sich auf
pivccu
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C captainchaos666
    @homoran sagte in pivccu 2 hängt sich auf:
    was hattest du denn davor gemacht?
    iobroker stop
    iobroker fix
    @captainchaos666 sagte in pivccu 2 hängt sich auf:
    iobroker stop
    iobroker fix
    seltsam, das sollte genau das Gegenteil bewirken.
    • Mach jetzt erstmal mit Thomas weiter
    • C Online
      C Online
      captainchaos666
      pi@Rasp_Schaltschrank:~ $ who -r
               Runlevel 5   2021-02-05 18:58
      pi@Rasp_Schaltschrank:~ $ ls -la /usr/bin/iobroker
      -rwxr-xr-x 1 root root 81 Nov  2  2017 /usr/bin/iobroker
      pi@Rasp_Schaltschrank:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
      -rwxrwxrwx 1 root root 67 Nov  2  2017 /opt/iobroker/iobroker
      pi@Rasp_Schaltschrank:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
      -bash: getfacl: Kommando nicht gefunden.
      • C captainchaos666
        ist die Karte genau so alt?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          C Online
          C Online
          captainchaos666
          nicht viel jünger, ist aber extra eine Industrial-Karte von SanDisk
          • C captainchaos666
            @captainchaos666
            uname -a
            lsb_release -a
            Das muss ein 'steinaltes' System sein.
            So sollte das eigentlich mittlerweile aussehen:
            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/iobroker
            lrwxrwxrwx 1 root root 22 Feb  2 20:24 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
            -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 305 Feb  2 20:24 /opt/iobroker/iobroker
              @captainchaos666
              uname -a
              lsb_release -a
              C Online
              C Online
              captainchaos666
              @thomas-braun sagte in pivccu 2 hängt sich auf:
              Ups, na solange läuft der auchnoch nicht 😊
              pi@Rasp_Schaltschrank:~ $ sudo -u iobroker groups
              sudo: Unbekannter Benutzer: iobroker
              sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
              pi@Rasp_Schaltschrank:~ $ ^C
              pi@Rasp_Schaltschrank:~ $ uname -a
              Linux Rasp_Schaltschrank 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
              pi@Rasp_Schaltschrank:~ $ lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
              Release:        9.13
              Codename:       stretch
              • C captainchaos666
                Release:        9.13
                Codename:       stretch
                @captainchaos666
                Das ist mir an einem System das ich nicht kenne zu heiß.
                Da fehlt der user 'iobroker' und dann müsste man /usr/bin/iobroker auf /opt/iobroker/iobroker linken und das binairy dem user iobroker übergeben.
                Vermute ich jedenfalls.
                sudo iobroker status
                liefert?
                Seit 02.11.2017 unverändert.
                  @captainchaos666
                  liefert?
                  C Online
                  C Online
                  captainchaos666
                  kannst du mir sagen wie das funktioniert? ansonsten werde ich heute Abend das System neu aufsetzen. Das braucht dir nicht zu heiß zu sein. Ich kann nur dazu lernen
                  • C captainchaos666
                    • Backup ziehen
                    • aktuelles raspberrypiOS lite von raspberrypi.org downloaden und anschließend curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen (nach der Einstellung von Zeitzone und Sprache)
                    EDIT:
                    Du hast ja piVCCU!
                    Wenn du nicht nach Alex' manueller Anleitung hinterher piVCCU draufbringen willst, nimm das aktuelle Image von seiner Github-Seite als Basis
                    • C Online
                      C Online
                      captainchaos666
                      pi@Rasp_Schaltschrank:~ $ sudo iobroker status
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      Habe eigentlich immer alle Updates installiert. Was habe ich hier vergessen damit ich hier aktuell geblieben wäre
                        • Backup ziehen
                        EDIT:
                        Du hast ja piVCCU!
                        C Online
                        C Online
                        captainchaos666
                        Kann leider das Image nicht finden, könnt ihr mir helfen
                        • C captainchaos666
                          sicher!
                          https://www.pivccu.de/images/piVCCU3/RaspberryPiOS_lite_piVCCU3_2020-12-07.zip
                          ist aber pivccu3
                          Also auch Backup deiner pivccu2 machen und später hier einspielen
                            sicher!
                            ist aber pivccu3
                            C Online
                            C Online
                            captainchaos666
                            ist aber pivccu3
                            Ein Traum, wollte eh schon mal auf die CCU3 umsteigen, habe mich aber da noch nicht ran getraut
                            • C captainchaos666
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Das kann eigentlich nicht sein. Oder das binairy liegt noch woanders.
                              Auf meinem System zeigt
                              ja das Datum
                              Das ist das Datum vom letzten Update, meine Installation ist natürlich nicht erst 3 Tage alt.
                              • C Online
                                C Online
                                captainchaos666
                                habe meinen Raspberry neu aufgesetzt. Er läuft zwar ist aber wahrscheinlich doch am Anschlag von den Instanzen und dem Speicher. Das Ganze macht sinn wie ihr mir es erklärt habt. Darf ich nochmals nerven bzw könnt ihr mir noch diese Fragen beantworten
                                Für was sind diese Befehle und was könnt ihr daraus erkennen
                                who -r
                                pi@RaspSchaltschrank:~ $ sudo -u iobroker groups
                                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                pi@RaspSchaltschrank:~ $ who -r
                                         Runlevel 5   2021-02-06 00:01
                                pi@RaspSchaltschrank:~ $ ls -la /usr/bin/iobroker
                                lrwxrwxrwx 1 root root 22 Feb  5 23:06 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                                pi@RaspSchaltschrank:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                                -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 309 Feb  5 23:06 /opt/iobroker/iobroker
                                pi@RaspSchaltschrank:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                                getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                # file: opt/iobroker/iobroker
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rwx
                                group::r-x
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r-x
                                Noch ein Frage zum Speicher.Habe ich es richtig verstanden das der MiB Mem die 1GB Arbeitsspeicher von meinem Raspberry darstellen. Wo liegt dann der MiB Swap? Greift der Raspberry hier direkt auf meine Speichkarte zu? Wenn es so sein sollte kann ich dem MiB Swap mehr Speicher geben?
                                top - 22:32:42 up 22:31,  1 user,  load average: 0,19, 0,19, 0,14
                                Tasks: 141 total,   2 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  3,2 us,  0,8 sy,  0,0 ni, 95,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                MiB Mem :    924,2 total,     43,8 free,    640,9 used,    239,6 buff/cache
                                MiB Swap:    100,0 total,      0,2 free,     99,8 used.    262,0 avail Mem
                                Bitte bedenke dabei dass auf einen Pi4 das große Funkmodul für die piVCCU3 nicht so ohne weiteres passt
                                Bekomme ich das Funmodul unter dem PI4 zu laufen? Oder ist nicht so einfach möglich?
                                Die node-Prozesse sollten nicht als root laufen.
                                Wenn dir das Ding wegbricht dann passiert im user space nix weiter, als root haut es dir das System aus der Bahn
                                Tasks: 142 total,   2 running, 140 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  5,6 us,  0,6 sy,  0,0 ni, 93,6 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                                MiB Mem :    924,2 total,     46,2 free,    643,4 used,    234,7 buff/cache
                                MiB Swap:    100,0 total,      0,2 free,     99,8 used.    260,3 avail Mem
                                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                 3327 iobroker  20   0  149092  62680  27476 S   8,3   6,6   5:33.13 node
                                  534 iobroker  20   0  247524 141012  27596 S   6,3  14,9  76:29.30 node
                                 3563 iobroker  20   0  183916  94660  28296 S   3,3  10,0   3:52.07 node
                                 2889 iobroker  20   0  156936  66796  27608 S   1,7   7,1  12:14.77 node
                                 4875 iobroker  20   0  147200  53576  27412 S   1,0   5,7   0:54.76 node
                                 1496 root      20   0   32028  14944   3816 S   0,7   1,6   5:34.49 ReGaHss.communi
                                 3223 iobroker  20   0  147468  57132  27544 S   0,7   6,0   1:43.90 node
                                15114 pi        20   0   10324   2976   2540 R   0,7   0,3   0:00.26 top
                                  591 iobroker  20   0  169900  70420  28232 S   0,3   7,4   4:21.04 node
                                 1321 root      20   0  268928  54932   6524 S   0,3   5,8   5:26.10 java
                                 3166 root      20   0    7852   4280   1860 S   0,3   0,5   0:57.25 lighttpd
                                 3704 iobroker  20   0  146684  54920  27600 S   0,3   5,8   2:15.56 node
                                 4231 iobroker  20   0  159364  71304  27432 S   0,3   7,5   4:34.87 node
                                    1 root      20   0   33740   5508   4460 S   0,0   0,6   0:05.36 systemd
                                    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.13 kthreadd
                                    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                   11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.57 ksoftirqd/0
                                   12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:32.63 rcu_sched
                                   13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/0
                                   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                   15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                   16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/1
                                   17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.60 ksoftirqd/1
                                   20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                   21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/2
                                   22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.48 ksoftirqd/2
                                   25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                   26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/3
                                   27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.74 ksoftirqd/3
                                   29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:04.74 kworker/3:0H-kblockd
                                   30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                   31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                   35 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                   36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.12 khungtaskd
                                   37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                   38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                   39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.00 kcompactd0
                                   57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                   58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                   59 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                   61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                   62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hci0
                                   63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                   64 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.37 kswapd0
                                   65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                   67 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
                                   68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_destroy
                                   69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 dwc_otg
                                   70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                                   72 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-slot/0
                                Die Node-Prozesse laufen jetzt unter dem User ioBroker so wie es sein soll. Danke auch nochmals für den Hinweis. Hier würde ich euch auch noch gerne ein paar Fragen stellen.
                                • Wenn mein Raspberry gegen die Wand läuft werden dann automatich alle nicht root Anwendungen beendet?
                                  Was
                                • Was versteckt sich genau hinter einem Node- Prozess?
                                vielen Dank nochmals für eure Hilfe
                                Alex
                                • C captainchaos666
                                  who -r
                                  # owner: iobroker
                                  # group: iobroker
                                  user::rwx
                                  group::r-x
                                  group:iobroker:rwx
                                  mask::rwx
                                  other::r-x
                                    Was
                                  Alex
                                  ja!
                                  mehr Swap kann helfen, verlangsamt den Pi aber noch mehr und kann die Karte noch schneller zerstören .
                                  Der Swap sollte eigentlich nie benutzt werden, ist nur für den Notfall.
                                  dazu würdest du eine Verlängerung der Pins benötigen, da der Pi4 den Netzwerkanschluss an der anderen Seite hat, und die Aussparung des großen Moduls, das dort die USB-Buchsen vermutet, nicht dafür ausreicht.
                                  das kleine Modul geht unverändert.
                                  jede ioBroker Instanz hat einen node Prozess.
                                  warum da nur noch node statt io.InstanzName steht, weiss ich nicht
                                    ja!
                                    C Online
                                    C Online
                                    captainchaos666
                                    Was ist das kleine und große Funmodul? Kenne nur das HM-MOD-RPI-PCB von ELV für meine Homematic. Bei denen steht aber auf der HP "Kompatibel mit Raspberry 2B, 3 und 3 Model B+" leider nicht mit dem Raspberry 4. Kannst du eines empfhelen auf den Raspberry 4 mit guter Reichweite, tausche auch gerne PINS wenn es ein besseren Empfang hat
                                    • C captainchaos666
                                      Das passt auch ohne Probleme auf den Pi4, hat aber für neuere Geräte Einschränkungen.
                                      Es gibt auch noch das RPI-RF-MOD, damit geht zusätzlich
                                      • Nutzung von HMiP wired
                                      • Nutzung des Access-Points als Reichweitenverlängerung für HmIP
                                        C Online
                                        C Online
                                        captainchaos666
                                        Vielen Dank für die Info, dann werden ich mal RPI-RF-MOD + Pi 4 besorgen
                                        @homoran, @Thomas-Braun , @paul53
                                        Danke nochmals für eure Unterstützung, wieder viel gelernt
                                        Alex
                                        • C captainchaos666
                                          Alex
                                          Dann aber auch eine Verlängerung für die GPIOs!
                                          Sonst passt das Modul nicht auf den Pi4
