  4. Nicht alle Instanzen werden angezeigt
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T THWE12
    @glasfaser said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
    @thwe12 sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
    Bin via WLan verbunden.
    Kannst du nicht mal fest anschließen !?
    F12 sieht dann so aus im Browser :
    @thwe12 ist das letzte (mit blauem Hintergrund) die vollständige Anzeige?
    • T THWE12
      @homoran sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
      @thwe12 da fehlen die ersten Zeilen - die hätte ich auch gerne
      Sorry
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
      Used repository: default
      hash unchanged, use cached sources
      update done
      @thwe12 Danke!
      Die Versionen passen, du verwendest default; was mich allerdings etwas stutzig macht, weil es bei mir mit gleicher Konstellation so aussieht:
      hash changed or no sources cached => force download of new sources
        @thwe12 Danke!
        THWE12
        @thwe12 Danke!
        Ok und was sagt mir das??
        • T THWE12
          @thwe12 Danke!
          Das ist die Frage!
          Installiere noch einmal den admin drüber
          ich denke iobroker i admin wird nicht klappen
            Das ist die Frage!
            THWE12
            iobroker i admin
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker i admin
            adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
            • T THWE12
              iobroker i admin
              @thwe12 Das hatte ich befürchtet
              cd /opt/iobroker
              sudo -H npm install iobroker.admin
              iobroker u admin
                cd /opt/iobroker
                iobroker u admin
                THWE12
                cd /opt/iobroker
                iobroker u admin
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H npm install iobroker.admin
                > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.6.1 and node@10.23.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/10.23.0"
                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                gyp ERR! node -v v10.23.0
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
                node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                node-pre-gyp ERR! node -v v10.23.0
                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                node-pre-gyp ERR! not ok
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.1 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/canvas):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                + iobroker.admin@4.2.1
                removed 2 packages and updated 1 package in 29.361s
                17 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T THWE12
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker u admin
                  gyp ERR! not ok
                  THWE12
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker u admin
                  gyp ERR! not ok
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker u admin
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  Update "system.adapter.admin.0"
                  • T THWE12
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker u admin
                    gyp ERR! not ok
                    gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/10.23.0" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                    ohhh
                    was ist denn da schief gelaufen?
                    als root installiert?
                    Das wäre was für @Thomas-Braun
                    • T THWE12
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker u admin
                      gyp ERR! not ok
                      @thwe12 Nach deinem Edit:
                      jetzt mal im Browser STRG-F5 und sehen ob es vielleicht doch passt
                        ohhh
                        THWE12
                        ohhh
                        Das kann ich dir nicht sagen den habe ich vor 1,5 Jahren aufgesetzt ob das als root war kann ich nicht sagen
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          die Frage ist , warum bekommt er nichts mit
                          iobroker version
                          angezeigt ...
                          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            THWE12
                            Nö leider micht :-(
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              iobroker version
                              angezeigt ...
                              @THWE12
                              @glasfaser auch nicht mit iobroker -v?
                              ggf. ist die gesamte Installation krumm
                              • T THWE12
                                Nö leider micht :-(
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #66
                                @thwe12
                                was ist mit
                                iobroker -v
                                  @THWE12
                                  THWE12
                                  #67
                                  @THWE12
                                  Na dann werde ich wohl nicht herum kommen und das System neu aufzusetzen.
                                  Hatte gehopft dieser Kelch geht an mir vorüber
                                    iobroker version
                                    angezeigt ...
                                    THWE12
                                    #68
                                    @glasfaser sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                                    iobroker version
                                    angezeigt ...
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                    3.1.6
                                    • T THWE12
                                      iobroker version
                                      angezeigt ...
                                      3.1.6
                                      #69
                                      @thwe12 und das hatte vor deinen Upgrades nicht geklappt?
                                        THWE12
                                        #70
                                        Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
                                        Hatten wir das schon mal versucht??
                                        • T THWE12
                                          iobroker version
                                          angezeigt ...
                                          3.1.6
                                          #71
                                          @thwe12
                                          Und wenn du mal von 'unten anfängst' das System zu updaten?
                                          Manchmal zieht sich die Installation dann wieder gerade.
                                          sudo apt update
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          sudo reboot
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          Das wäre so meine Vorgehensweise.
