  4. Nicht alle Instanzen werden angezeigt
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @thwe12
    Ausgabe von :
     iobroker list adapters
    iobroker Version
    • GlasfaserG Glasfaser
      @thwe12
      Ausgabe von :
      iobroker Version
      THWE12
      @glasfaser said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
      @thwe12
      Ausgabe von :
      iobroker Version
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.7.1
      system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
      system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.3
      system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.6.3
      system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.11
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
      system.adapter.email                   : email          - v1.0.7
      system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
      system.adapter.hue                     : hue            - v3.3.8
      system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
      system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
      system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.9
      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
      system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
      system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.3
      system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
      system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
      system.adapter.s7                      : s7             - v1.1.9
      system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.3
      system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.3.3
      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.2
      system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.0.3
      system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.2.2
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
      system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
      system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.1
      system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
      system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
      system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.6
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker Version
      Commands:
      iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
      iobroker start - starts the js-controller
      iobroker stop - stops the js-controller
      iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
      iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
      iobroker start all - starts js-controller and all adapters
      iobroker restart - restarts the js-controller
      iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
      iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
          --wait stops the execution until the debugger is attached.
          --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
      iobroker info - shows the host info
      iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
      iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
      iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
      iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
      iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
      iobroker del <adapter> - remove adapter from system
      iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
      iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
      iobroker upgrade [repository url]
      iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
      iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
      iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
      iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
      iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
      iobroker object get <id> - get object specified by id
      iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
      iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
      iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
      iobroker object del <id|pattern> [--yes]
      iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
      iobroker object chown <user> <group> <id>
      iobroker object list <id>
      iobroker state get <id> - get state, specified by id
      iobroker state getplain <id> [--pretty]
      iobroker state getvalue <id>
      iobroker state set <id> <value> [ack]
      iobroker state del <id>
      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
      iobroker list <type> [filter]
      iobroker chmod <mode> <file>
      iobroker chown <user> <group> <file>
      iobroker touch <file>
      iobroker rm <file>
      iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
      iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
      iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
      iobroker file sync
      iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
      iobroker user del <user>
      iobroker user passwd <user> [--password pass]
      iobroker user enable <user>
      iobroker user disable <user>
      iobroker user get <user>
      iobroker user check <user> [--password pass]
      iobroker group add <group>
      iobroker group del <group>
      iobroker group list <group>
      iobroker group enable <group>
      iobroker group disable <group>
      iobroker group get <group>
      iobroker group adduser <group> <user>
      iobroker group deluser <group> <user>
      iobroker host this
      iobroker host <hostname>
      iobroker host set <hostname>
      iobroker host remove <hostname>
      iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
      iobroker license <license.file or license.text>
      iobroker cert create
      iobroker cert view [<certificate name>]
      iobroker clean
      iobroker backup
      iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
      iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
      iobroker <command> --timeout 5000
      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
      iobroker repo [name]
      iobroker repo add <name> <path or url>
      iobroker repo set <name>
      iobroker repo del <name>
      iobroker uuid
      iobroker unsetup
      iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
      iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
      iobroker multihost browse
      iobroker multihost connect
      iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
      iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
      iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
      iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
      iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
      iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
      iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
      iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
      iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
      iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
      iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
      iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
      iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
      iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
      • T THWE12
        @homoran said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
        @thwe12 und was sagt iobroker update denn jetzt?
        Alles auf dem neusten Stand nur halt Bluetooth Low Energy nicht
        @thwe12 sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
        ZEIGEN!
          ZEIGEN!
          THWE12
          ZEIGEN!
          Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
          Adapter    "alarm"         : 1.9.0
          Adapter    "alexa2"        : 3.7.1    , installed 3.7.1
          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
          Adapter    "backitup"      : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
          Adapter    "benq"          : 0.2.0
          Adapter    "binance"       : 1.1.3
          Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.11.3 [Updateable]
          Adapter    "bmw"           : 1.3.3
          Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
          Adapter    "bring"         : 1.7.7
          Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
          Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
          Adapter    "bshb"          : 0.1.13
          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
          Adapter    "cloud"         : 4.0.4
          Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
          Adapter    "contactid"     : 1.0.1
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.6.3
          Adapter    "countdown"     : 1.1.0
          Adapter    "cul"           : 1.3.4
          Adapter    "daikin"        : 1.2.0
          Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
          Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
          Adapter    "denon"         : 1.9.1
          Adapter    "device-reminder": 1.0.6
          Adapter    "devices"       : 0.3.15
          Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
          Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
          Adapter    "discovery"     : 2.5.0    , installed 2.5.0
          Adapter    "doorio"        : 1.1.2
          Adapter    "ds18b20"       : 1.2.1
          Adapter    "dwd"           : 2.5.2
          Adapter    "ebus"          : 2.2.3
          Adapter    "echarts"       : 0.4.9
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
          Adapter    "email"         : 1.0.7    , installed 1.0.7
          Adapter    "emby"          : 1.0.2
          Adapter    "energymanager" : 1.2.3
          Adapter    "enet"          : 1.0.1
          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
          Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
          Adapter    "fahrplan"      : 1.0.2
          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0
          Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
          Adapter    "fhem"          : 1.5.3
          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
          Adapter    "firetv"        : 1.0.0
          Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
          Adapter    "followthesun"  : 0.2.6
          Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
          Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
          Adapter    "fronius"       : 1.0.5
          Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
          Adapter    "geofency"      : 0.3.2
          Adapter    "go-e"          : 1.0.0
          Adapter    "growatt"       : 0.0.15
          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.28
          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
          Adapter    "haier"         : 1.0.2
          Adapter    "ham"           : 3.0.2
          Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
          Adapter    "harmony"       : 1.2.2
          Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2
          Adapter    "heos"          : 1.6.2
          Adapter    "heytech"       : 1.0.0
          Adapter    "hid"           : 0.1.17
          Adapter    "history"       : 1.9.12
          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.6
          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24
          Adapter    "hmip"          : 1.6.0
          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
          Adapter    "homee"         : 1.1.0
          Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
          Adapter    "hs100"         : 2.0.1
          Adapter    "hue"           : 3.3.8    , installed 3.3.8
          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
          Adapter    "i2c"           : 1.1.1
          Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.7.4
          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
          Adapter    "influxdb"      : 1.9.4
          Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
          Adapter    "iogo"          : 0.6.5
          Adapter    "iot"           : 1.8.9    , installed 1.8.9
          Adapter    "iqontrol"      : 1.5.0    , installed 1.5.4
          Adapter    "jarvis"        : 2.0.0
          Adapter    "javascript"    : 4.8.4    , installed 4.8.4
          Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
          Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
          Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
          Adapter    "klf200"        : 1.0.1
          Adapter    "km200"         : 1.1.6
          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
          Adapter    "knx"           : 1.0.39
          Adapter    "kodi"          : 2.0.4
          Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
          Adapter    "kress"         : 2.5.5
          Adapter    "lametric"      : 1.0.0
          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
          Adapter    "lcn"           : 1.0.2
          Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
          Adapter    "lifx"          : 0.1.0
          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
          Adapter    "link"          : 0.5.10
          Adapter    "linkeddevices" : 1.4.2
          Adapter    "linux-control" : 1.1.2
          Adapter    "logparser"     : 1.1.0
          Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
          Adapter    "loxone"        : 2.1.0
          Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1
          Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
          Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
          Adapter    "material"      : 0.13.9
          Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
          Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
          Adapter    "mbus"          : 2.3.1
          Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
          Adapter    "megad"         : 1.2.1
          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
          Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.43
          Adapter    "mercury"       : 0.1.1
          Adapter    "meross"        : 1.5.1
          Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
          Adapter    "midea"         : 0.0.6
          Adapter    "miele"         : 0.1.5
          Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
          Adapter    "mihome"        : 1.3.6
          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
          Adapter    "milight"       : 0.3.6
          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
          Adapter    "minuvis"       : 1.0.0
          Adapter    "mobile"        : 1.0.1
          Adapter    "modbus"        : 3.1.10
          Adapter    "moma"          : 1.2.7
          Adapter    "mpd"           : 1.0.5
          Adapter    "mqtt"          : 2.1.14
          Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
          Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
          Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
          Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
          Adapter    "netatmo"       : 1.3.3    , installed 1.3.3
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.9
          Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
          Adapter    "nina"          : 0.0.23
          Adapter    "node-red"      : 2.0.3
          Adapter    "nuki"          : 1.4.2
          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
          Adapter    "nut"           : 1.3.0
          Adapter    "octoprint"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "odl"           : 1.1.4
          Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
          Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
          Adapter    "onvif"         : 0.4.4
          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
          Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
          Adapter    "openweathermap": 0.1.0
          Adapter    "opi"           : 0.1.1
          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
          Adapter    "owfs"          : 0.6.4
          Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
          Adapter    "parser"        : 1.0.7
          Adapter    "paw"           : 0.0.7
          Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
          Adapter    "piface"        : 1.0.0
          Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
          Adapter    "ping"          : 1.4.12
          Adapter    "places"        : 1.0.0
          Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
          Adapter    "plex"          : 0.8.11
          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
          Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
          Adapter    "proxy"         : 1.2.1
          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
          Adapter    "pushover"      : 2.0.3
          Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
          Adapter    "radar2"        : 1.0.9
          Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
          Adapter    "rflink"        : 2.1.6
          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "ring"          : 1.1.3
          Adapter    "robonect"      : 0.1.3
          Adapter    "roomba"        : 1.1.1
          Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "s7"            : 1.1.9    , installed 1.1.9
          Adapter    "samsung"       : 0.2.9
          Adapter    "sayit"         : 1.12.2
          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
          Adapter    "scenes"        : 2.3.3
          Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
          Adapter    "seq"           : 0.2.9
          Adapter    "shelly"        : 4.0.4
          Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4
          Adapter    "sia"           : 1.0.4
          Adapter    "siegenia"      : 1.0.1
          Adapter    "simple-api"    : 2.5.2    , installed 2.5.3
          Adapter    "smappee"       : 0.2.2
          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
          Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
          Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
          Adapter    "snips"         : 1.5.1
          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
          Adapter    "solarlog"      : 2.0.1
          Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
          Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
          Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
          Adapter    "sonos"         : 2.1.1
          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
          Adapter    "sql"           : 1.15.3   , installed 1.15.3
          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
          Adapter    "starline"      : 1.0.0
          Adapter    "statistics"    : 1.0.2
          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
          Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
          Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
          Adapter    "synology"      : 0.1.18
          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
          Adapter    "tahoma"        : 0.3.2    , installed 0.3.3
          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
          Adapter    "telegram"      : 1.7.0
          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
          Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
          Adapter    "text2command"  : 2.0.7
          Adapter    "tinker"        : 1.1.0
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.2
          Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
          Adapter    "trashschedule" : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
          Adapter    "tuya"          : 3.5.2
          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
          Adapter    "unifi"         : 0.5.8
          Adapter    "upnp"          : 1.0.16
          Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
          Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
          Adapter    "velux"         : 0.0.7
          Adapter    "viessmann"     : 1.3.3
          Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.2   , installed 1.2.2
          Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.40.0
          Adapter    "vis-inventwo"  : 2.7.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
          Adapter    "volvo"         : 0.0.3
          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.26
          Adapter    "weatherunderground": 3.2.1   , installed 3.2.1
          Adapter    "web"           : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
          Adapter    "windows-control": 0.1.5
          Adapter    "wled"          : 0.5.6
          Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
          Adapter    "wolf"          : 1.2.1
          Adapter    "worx"          : 1.2.3
          Adapter    "xbox"          : 0.7.3
          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
          Adapter    "yahka"         : 0.12.0
          Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
          Adapter    "youtube"       : 1.0.0
          Adapter    "yr"            : 2.0.3
          Adapter    "zigbee"        : 1.3.1
          Adapter    "zont"          : 0.5.3
          Adapter    "zwave"         : 2.0.1
          Adapter    "zwave2"        : 1.8.5
          • T THWE12
            ZEIGEN!
            @thwe12 da fehlen die ersten Zeilen - die hätte ich auch gerne
              THWE12
              @homoran sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
              Sorry
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
              Used repository: default
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              • T THWE12
                Bin via WLan verbunden.
                Kannst du nicht mal fest anschließen !?
                F12 sieht dann so aus im Browser :
                @thwe12 ist das letzte (mit blauem Hintergrund) die vollständige Anzeige?
                • T THWE12
                  Sorry
                  update done
                  @thwe12 Danke!
                  Die Versionen passen, du verwendest default; was mich allerdings etwas stutzig macht, weil es bei mir mit gleicher Konstellation so aussieht:
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    @thwe12 Danke!
                    THWE12
                    @thwe12 Danke!
                    Ok und was sagt mir das??
                    • T THWE12
                      @thwe12 Danke!
                      Das ist die Frage!
                      Installiere noch einmal den admin drüber
                      ich denke iobroker i admin wird nicht klappen
                        Das ist die Frage!
                        THWE12
                        iobroker i admin
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker i admin
                        adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                        • T THWE12
                          iobroker i admin
                          @thwe12 Das hatte ich befürchtet
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H npm install iobroker.admin
                          iobroker u admin
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker u admin
                            THWE12
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker u admin
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H npm install iobroker.admin
                            > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.6.1 and node@10.23.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                            node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                            gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/10.23.0"
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                            gyp ERR! configure error
                            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                            gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            gyp ERR! node -v v10.23.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                            gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp ERR! build error
                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                            node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
                            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            node-pre-gyp ERR! node -v v10.23.0
                            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                            node-pre-gyp ERR! not ok
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.1 (node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/canvas):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            + iobroker.admin@4.2.1
                            removed 2 packages and updated 1 package in 29.361s
                            17 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T THWE12
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker u admin
                              gyp ERR! not ok
                              THWE12
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker u admin
                              gyp ERR! not ok
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker u admin
                              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                              Update "system.adapter.admin.0"
                              • T THWE12
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker u admin
                                gyp ERR! not ok
                                gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/10.23.0" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                ohhh
                                was ist denn da schief gelaufen?
                                als root installiert?
                                Das wäre was für @Thomas-Braun
                                • T THWE12
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker u admin
                                  gyp ERR! not ok
                                  @thwe12 Nach deinem Edit:
                                  jetzt mal im Browser STRG-F5 und sehen ob es vielleicht doch passt
                                    ohhh
                                    THWE12
                                    ohhh
                                    Das kann ich dir nicht sagen den habe ich vor 1,5 Jahren aufgesetzt ob das als root war kann ich nicht sagen
                                      GlasfaserG Offline
                                      die Frage ist , warum bekommt er nichts mit
                                      iobroker version
                                      angezeigt ...
                                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        THWE12
                                        Nö leider micht :-(
                                          iobroker version
                                          angezeigt ...
                                          @THWE12
                                          @glasfaser auch nicht mit iobroker -v?
                                          ggf. ist die gesamte Installation krumm
