  4. Nicht alle Instanzen werden angezeigt
    6.8k
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T THWE12
    Sorry wie geht das mit code tags
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @thwe12
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      in der konsole:
      iobroker upload all
      • GlasfaserG Glasfaser
        @thwe12
        THWE12
        @glasfaser said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
        @thwe12
        DANKE
        • wendy2702W wendy2702
          in der konsole:
          iobroker upload all
          THWE12
          @wendy2702 said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
          in der konsole:
          iobroker upload all
          Habe jetzt soweit alle update gemacht aber es hat sich leider nicht verändert :-(
          GlasfaserG Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • T THWE12
            in der konsole:
            iobroker upload all
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @thwe12
            Hast du eine Verbindung mit Wlan ?
            Schau mal in die Konsole mit F12 , ob dort Fehler auftauchen
            • T THWE12
              in der konsole:
              iobroker upload all
              @thwe12
              Sind die Instanzen denn grundsätzlich überhaupt da?
              iobroker list instances
              • T THWE12
                in der konsole:
                iobroker upload all
                @thwe12 sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                in der konsole:
                iobroker upload all
                upload ist kein update!
                  @thwe12
                  THWE12
                  @thomas-braun said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                  @thwe12
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                    system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                    system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                  + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  + system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                  + system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled
                    system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                  + system.adapter.s7.0                    : s7                    -  enabled
                    system.adapter.s7.1                    : s7                    - disabled
                    system.adapter.s7.2                    : s7                    - disabled
                  + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, por        t: 3306
                  + system.adapter.tahoma.0                : tahoma                -  enabled
                    system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                  + system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
                    system.adapter.wled.0                  : wled                  - disabled
                  Die Instanzen sind alle da, die abgewählten das ist absicht
                    @thwe12
                    THWE12
                    @thwe12
                    Bin via WLan verbunden.
                    Wie ist das mit der F12 Taste in der Konsole
                    • T THWE12
                      @thwe12
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Kannst du nicht mal fest anschließen !?
                      F12 sieht dann so aus im Browser :
                        THWE12
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T THWE12
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thwe12
                          Persönlich kann ich mit der Fehlermeldung nicht´s anfangen .
                          Kannst du es nicht mal mit LAN verbinden ?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Hast du im Admin irgendwelche Security sachen eingestellt oder eventuell hier einen haken gesetzt:
                              THWE12
                              Ne leider nicht
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Irgendwelche Add Blocker oder Ähnliches?
                                Virenscanner mit Browserschutz?
                                Wenn möglich dem Hinweis von @Glasfaser folgen und mal per Kabel anschließen.
                                Auf was für einer HW läuft der ioBroker ?
                                • T THWE12
                                  Ne leider nicht
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @thwe12
                                  Wenn die Seite noch nicht ganz aufgebaut ist , dann kommt bei mir auch das Host Symbol.
                                  Deshalb die frage nach einer festen Verbindung .
                                    THWE12
                                    Problem habe ich mit egal welchem System ich die Seite aufrufe.
                                    Win7 und Win10 PC /IPad/ IPhone/ Android Tab. / Win 10 Notebook von der Arbeit / immer das gleiche.
                                    Es ist ein PI4 den ich jetzt auf LAN umgestellt habe.
                                    Gleiche Übersicht :-(
                                    • T THWE12
                                      Gleiche Übersicht
                                      Hast du denn inzwischen alle updates gemacht - oder doch nur den upload?
                                      @homoran sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                                      was sagt iobroker update?
                                        Gleiche Übersicht
                                        THWE12
                                        @homoran said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                                        Gleiche Übersicht
                                        Ich habe alle Updates gemacht außer Bluetooth Low Energy
                                        wenn ich den Update bekomme ich keine Kommunikation mit den Sensoren da bleibe ich bei 0.11.3 die funktioniert.
                                        • T THWE12
                                          Gleiche Übersicht
                                          @thwe12 und was sagt iobroker update denn jetzt?
