  4. Nicht alle Instanzen werden angezeigt
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T THWE12
    @wendy2702 said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
    in der konsole:
    iobroker upload all
    Habe jetzt soweit alle update gemacht aber es hat sich leider nicht verändert :-(
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @thwe12
    Hast du eine Verbindung mit Wlan ?
    Schau mal in die Konsole mit F12 , ob dort Fehler auftauchen
    • T THWE12
      in der konsole:
      iobroker upload all
      @thwe12
      Sind die Instanzen denn grundsätzlich überhaupt da?
      iobroker list instances
      • T THWE12
        in der konsole:
        iobroker upload all
        @thwe12 sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
        in der konsole:
        iobroker upload all
        upload ist kein update!
          @thwe12
          THWE12
          @thomas-braun said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
          @thwe12
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled
          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
          + system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
          + system.adapter.s7.0                    : s7                    -  enabled
            system.adapter.s7.1                    : s7                    - disabled
            system.adapter.s7.2                    : s7                    - disabled
          + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, por        t: 3306
          + system.adapter.tahoma.0                : tahoma                -  enabled
            system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
          + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
          + system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 192.168.178.82, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
            system.adapter.wled.0                  : wled                  - disabled
          Die Instanzen sind alle da, die abgewählten das ist absicht
          • GlasfaserG Glasfaser
            @thwe12
            THWE12
            @glasfaser said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
            @thwe12
            Bin via WLan verbunden.
            Wie ist das mit der F12 Taste in der Konsole
            • T THWE12
              @thwe12
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Kannst du nicht mal fest anschließen !?
              F12 sieht dann so aus im Browser :
                THWE12
                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T THWE12
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @thwe12
                  Persönlich kann ich mit der Fehlermeldung nicht´s anfangen .
                  Kannst du es nicht mal mit LAN verbinden ?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Hast du im Admin irgendwelche Security sachen eingestellt oder eventuell hier einen haken gesetzt:
                    • wendy2702W wendy2702
                      THWE12
                      Ne leider nicht
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Irgendwelche Add Blocker oder Ähnliches?
                        Virenscanner mit Browserschutz?
                        Wenn möglich dem Hinweis von @Glasfaser folgen und mal per Kabel anschließen.
                        Auf was für einer HW läuft der ioBroker ?
                        • T THWE12
                          Ne leider nicht
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thwe12
                          Wenn die Seite noch nicht ganz aufgebaut ist , dann kommt bei mir auch das Host Symbol.
                          Deshalb die frage nach einer festen Verbindung .
                            THWE12
                            Problem habe ich mit egal welchem System ich die Seite aufrufe.
                            Win7 und Win10 PC /IPad/ IPhone/ Android Tab. / Win 10 Notebook von der Arbeit / immer das gleiche.
                            Es ist ein PI4 den ich jetzt auf LAN umgestellt habe.
                            Gleiche Übersicht :-(
                            • T THWE12
                              Gleiche Übersicht
                              Hast du denn inzwischen alle updates gemacht - oder doch nur den upload?
                              @homoran sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                              was sagt iobroker update?
                                Gleiche Übersicht
                                THWE12
                                @homoran said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                                Gleiche Übersicht
                                Ich habe alle Updates gemacht außer Bluetooth Low Energy
                                wenn ich den Update bekomme ich keine Kommunikation mit den Sensoren da bleibe ich bei 0.11.3 die funktioniert.
                                • T THWE12
                                  Gleiche Übersicht
                                  @thwe12 und was sagt iobroker update denn jetzt?
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @thwe12
                                    Mache nochmal :
                                    iobroker stop
                                    iobroker upload admin
                                    iobroker start
                                      THWE12
                                      Alles auf dem neusten Stand nur halt Bluetooth Low Energy nicht
                                        @thwe12
                                        Mache nochmal :
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        THWE12
                                        @thwe12
                                        Mache nochmal :
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        Nö leider keine änderung
                                          GlasfaserG Offline
                                          @thwe12
                                          Ausgabe von :
                                           iobroker list adapters
                                          iobroker Version
