  4. Nicht alle Instanzen werden angezeigt
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T THWE12
    @wendy2702
    Ja forced reload gemacht
    Google Chrome und Microsoft Edge
    Alles schon mehrmals neu gestartet
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @thwe12 was sagt das iobroker log?
    • wendy2702W wendy2702
      @thwe12 sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
      Auch meine Vis Instanz ist nicht mehr anwählbar
      Was genau meinst du damit?
      THWE12
      @wendy2702
      Ich kann Vis noch über die IP Adresse erreichen (Schalten und lesen geht auch ohne Problem)
      jedoch kann ich nichts im Editor ändern der ist auch nicht mehr vorhanden
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @wendy2702
        @wendy2702 nur Master
        Er hat das Symbol für " Nur Instanzen des ausgewählten Hosts anzeigen"
        Habe das Symbol selber nicht ,da ich kein Slave System habe und kann auch dazu nichts sagen .
        Hat das damit etwas zu tun !??
        • T THWE12
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @thwe12 was wurde denn als letztes gemacht bevor das Problem aufgetreten ist?
          Nimm mal den link den du für dein VIS View benutzt und ersetzte darin das „index“ gegen ein „edit“. Geht dann der Editor auf?
          War das mal ein Master Slave System?
          • T THWE12
            @wendy2702
            Wieso nicht den Editor?
            einfach <IP>:8082/vis/edit.html
              THWE12
              So geht es so komme ich in den Editor
                THWE12
                @wendy2702
                Wenn dann war es nie gewollt ein Master/Slave System.
                • T THWE12
                  Dann scheint ja alles zu laufen, lediglich die Anzeige der Instanzen spinnt?
                  Welche Versionen nutzst du?
                  iobroker list adapters
                    THWE12
                    @homoran said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
                    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.6.0
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
                    system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                    system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.6.3
                    system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.11
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
                    system.adapter.email                   : email          - v1.0.6
                    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                    system.adapter.hue                     : hue            - v3.3.8
                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                    system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.5
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                    system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.1
                    system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.3
                    system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
                    system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                    system.adapter.s7                      : s7             - v1.1.9
                    system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.3
                    system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.3.3
                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.9
                    system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.0.3
                    system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.2.1
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                    system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                    system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.1
                    system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
                    system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                    system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.2
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    • T THWE12
                      @thwe12
                      der Admin ist schon mal etwas älter
                      was sagt iobroker update?
                        @thwe12
                        THWE12
                        Sorry wie geht das mit code tags
                        • T THWE12
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thwe12
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            in der konsole:
                            iobroker upload all
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @thwe12
                              THWE12
                              @glasfaser said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                              @thwe12
                              DANKE
                                in der konsole:
                                iobroker upload all
                                THWE12
                                @wendy2702 said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                                in der konsole:
                                iobroker upload all
                                Habe jetzt soweit alle update gemacht aber es hat sich leider nicht verändert :-(
                                GlasfaserG Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T THWE12
                                  in der konsole:
                                  iobroker upload all
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @thwe12
                                  Hast du eine Verbindung mit Wlan ?
                                  Schau mal in die Konsole mit F12 , ob dort Fehler auftauchen
                                  • T THWE12
                                    in der konsole:
                                    iobroker upload all
                                    @thwe12
                                    Sind die Instanzen denn grundsätzlich überhaupt da?
                                    iobroker list instances
                                    • T THWE12
                                      in der konsole:
                                      iobroker upload all
                                      in der konsole:
                                      iobroker upload all
                                      upload ist kein update!
                                        @thwe12
                                        THWE12
                                        @thomas-braun said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                                        @thwe12
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                        + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
                                        + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                        + system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                                        + system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled
                                          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                                        + system.adapter.s7.0                    : s7                    -  enabled
                                          system.adapter.s7.1                    : s7                    - disabled
                                          system.adapter.s7.2                    : s7                    - disabled
                                        + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, por        t: 3306
                                        + system.adapter.tahoma.0                : tahoma                -  enabled
                                          system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                                        + system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
                                          system.adapter.wled.0                  : wled                  - disabled
                                        Die Instanzen sind alle da, die abgewählten das ist absicht
                                          @thwe12
                                          THWE12
                                          @thwe12
                                          Bin via WLan verbunden.
                                          Wie ist das mit der F12 Taste in der Konsole
