  4. Nicht alle Instanzen werden angezeigt
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @thwe12 bedeutet? Du hast den forced reload gemacht und es sieht immer noch so aus?
    Welcher Browser?
    Mal iobroker und/oder den Rechner neu gestartet?
    THWE12
    @wendy2702
    Ja forced reload gemacht
    Google Chrome und Microsoft Edge
    Alles schon mehrmals neu gestartet
    • T THWE12
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @thwe12 was sagt das iobroker log?
        @thwe12 sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
        Auch meine Vis Instanz ist nicht mehr anwählbar
        Was genau meinst du damit?
        THWE12
        @wendy2702
        Ich kann Vis noch über die IP Adresse erreichen (Schalten und lesen geht auch ohne Problem)
        jedoch kann ich nichts im Editor ändern der ist auch nicht mehr vorhanden
        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @wendy2702
          @wendy2702 nur Master
          Er hat das Symbol für " Nur Instanzen des ausgewählten Hosts anzeigen"
          Habe das Symbol selber nicht ,da ich kein Slave System habe und kann auch dazu nichts sagen .
          Hat das damit etwas zu tun !??
          • T THWE12
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @thwe12 was wurde denn als letztes gemacht bevor das Problem aufgetreten ist?
            Nimm mal den link den du für dein VIS View benutzt und ersetzte darin das „index“ gegen ein „edit“. Geht dann der Editor auf?
            War das mal ein Master Slave System?
            • T THWE12
              @wendy2702
              Wieso nicht den Editor?
              einfach <IP>:8082/vis/edit.html
                THWE12
                So geht es so komme ich in den Editor
                  THWE12
                  @wendy2702
                  Wenn dann war es nie gewollt ein Master/Slave System.
                  • T THWE12
                    Dann scheint ja alles zu laufen, lediglich die Anzeige der Instanzen spinnt?
                    Welche Versionen nutzst du?
                    iobroker list adapters
                      THWE12
                      @homoran said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.6.0
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
                      system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                      system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.6.3
                      system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.11
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
                      system.adapter.email                   : email          - v1.0.6
                      system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                      system.adapter.hue                     : hue            - v3.3.8
                      system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                      system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.5
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                      system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.1
                      system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.3
                      system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
                      system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                      system.adapter.s7                      : s7             - v1.1.9
                      system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.3
                      system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.3.3
                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.9
                      system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.0.3
                      system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.2.1
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                      system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                      system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.1
                      system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
                      system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                      system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.2
                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                      • T THWE12
                        @thwe12
                        der Admin ist schon mal etwas älter
                        was sagt iobroker update?
                          @thwe12
                          THWE12
                          Sorry wie geht das mit code tags
                          • T THWE12
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @thwe12
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              in der konsole:
                              iobroker upload all
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @thwe12
                                THWE12
                                @glasfaser said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                                @thwe12
                                DANKE
                                  in der konsole:
                                  iobroker upload all
                                  THWE12
                                  @wendy2702 said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                                  in der konsole:
                                  iobroker upload all
                                  Habe jetzt soweit alle update gemacht aber es hat sich leider nicht verändert :-(
                                  GlasfaserG Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T THWE12
                                    in der konsole:
                                    iobroker upload all
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @thwe12
                                    Hast du eine Verbindung mit Wlan ?
                                    Schau mal in die Konsole mit F12 , ob dort Fehler auftauchen
                                    • T THWE12
                                      in der konsole:
                                      iobroker upload all
                                      @thwe12
                                      Sind die Instanzen denn grundsätzlich überhaupt da?
                                      iobroker list instances
                                      • T THWE12
                                        in der konsole:
                                        iobroker upload all
                                        in der konsole:
                                        iobroker upload all
                                        upload ist kein update!
                                          @thwe12
                                          THWE12
                                          @thomas-braun said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                                          @thwe12
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                          + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
                                          + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                          + system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                                          + system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled
                                            system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                                          + system.adapter.s7.0                    : s7                    -  enabled
                                            system.adapter.s7.1                    : s7                    - disabled
                                            system.adapter.s7.2                    : s7                    - disabled
                                          + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, por        t: 3306
                                          + system.adapter.tahoma.0                : tahoma                -  enabled
                                            system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                                          + system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
                                            system.adapter.wled.0                  : wled                  - disabled
                                          Die Instanzen sind alle da, die abgewählten das ist absicht
