  4. Nicht alle Instanzen werden angezeigt
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @wendy2702
    @thwe12 sagte in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
    @wendy2702 nur Master
    Er hat das Symbol für " Nur Instanzen des ausgewählten Hosts anzeigen"
    Habe das Symbol selber nicht ,da ich kein Slave System habe und kann auch dazu nichts sagen .
    Hat das damit etwas zu tun !??
    • T THWE12
      @wendy2702
      Ich kann Vis noch über die IP Adresse erreichen (Schalten und lesen geht auch ohne Problem)
      jedoch kann ich nichts im Editor ändern der ist auch nicht mehr vorhanden
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @thwe12 was wurde denn als letztes gemacht bevor das Problem aufgetreten ist?
      Nimm mal den link den du für dein VIS View benutzt und ersetzte darin das „index“ gegen ein „edit“. Geht dann der Editor auf?
      War das mal ein Master Slave System?
      • T THWE12
        @wendy2702
        Wieso nicht den Editor?
        einfach <IP>:8082/vis/edit.html
          THWE12
          So geht es so komme ich in den Editor
          • wendy2702W wendy2702
            THWE12
            @wendy2702
            Wenn dann war es nie gewollt ein Master/Slave System.
            • T THWE12
              Dann scheint ja alles zu laufen, lediglich die Anzeige der Instanzen spinnt?
              Welche Versionen nutzst du?
              iobroker list adapters
                THWE12
                @homoran said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.6.0
                system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
                system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.6.3
                system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.11
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
                system.adapter.email                   : email          - v1.0.6
                system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                system.adapter.hue                     : hue            - v3.3.8
                system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
                system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.5
                system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.1
                system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.3
                system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
                system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                system.adapter.s7                      : s7             - v1.1.9
                system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.3
                system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.3.3
                system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.9
                system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.0.3
                system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.2.1
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.1
                system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
                system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.2
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                • T THWE12
                  @thwe12
                  der Admin ist schon mal etwas älter
                  was sagt iobroker update?
                    @thwe12
                    THWE12
                    Sorry wie geht das mit code tags
                    • T THWE12
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @thwe12
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        in der konsole:
                        iobroker upload all
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @thwe12
                          THWE12
                          @glasfaser said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                          @thwe12
                          DANKE
                            in der konsole:
                            iobroker upload all
                            THWE12
                            @wendy2702 said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                            in der konsole:
                            iobroker upload all
                            Habe jetzt soweit alle update gemacht aber es hat sich leider nicht verändert :-(
                            GlasfaserG Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T THWE12
                              in der konsole:
                              iobroker upload all
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @thwe12
                              Hast du eine Verbindung mit Wlan ?
                              Schau mal in die Konsole mit F12 , ob dort Fehler auftauchen
                              • T THWE12
                                in der konsole:
                                iobroker upload all
                                @thwe12
                                Sind die Instanzen denn grundsätzlich überhaupt da?
                                iobroker list instances
                                • T THWE12
                                  in der konsole:
                                  iobroker upload all
                                  in der konsole:
                                  iobroker upload all
                                  upload ist kein update!
                                    @thwe12
                                    THWE12
                                    @thomas-braun said in Nicht alle Instanzen werden angezeigt:
                                    @thwe12
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                    + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
                                    + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                    + system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                                    + system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled
                                      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                                    + system.adapter.s7.0                    : s7                    -  enabled
                                      system.adapter.s7.1                    : s7                    - disabled
                                      system.adapter.s7.2                    : s7                    - disabled
                                    + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, por        t: 3306
                                    + system.adapter.tahoma.0                : tahoma                -  enabled
                                      system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                                    + system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
                                      system.adapter.wled.0                  : wled                  - disabled
                                    Die Instanzen sind alle da, die abgewählten das ist absicht
                                      @thwe12
                                      THWE12
                                      @thwe12
                                      Bin via WLan verbunden.
                                      Wie ist das mit der F12 Taste in der Konsole
                                      • T THWE12
                                        @thwe12
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Kannst du nicht mal fest anschließen !?
                                        F12 sieht dann so aus im Browser :
                                          THWE12
                                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
