  4. Adapter: Geofency
Adapter: Geofency
205 Beiträge 50 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    wollte da mal gerade reinschauen.
    Also der "entry"-Datenpunkt wird immer bei einer Änderung aktualisiert und hat den Wert 0 oder 1 je nachdem ob Anwesend oder nicht.
    Zusätzlich wird lastEntry und lastLeave gesetzt je nachdem wie sich entry ändert (entry auf 0, dann "lastLeave" und entry auf 1 dann "lastEnter").
    Was ist daran falsch bzw. soll anders sein?
    • S
      S
      simpixo
      Er meint das hier
      Ich bin gerade nicht daheim und das Objekt LastLeave ist nicht gefüllt
      filename="Bildschirmfoto%202016-12-02%20um%2010.24.52.png" index="0">~~
      Das hat bis 1.Oktober funktioniert, aber das habe ich auch schon auf Github erwähnt Denn das Objekt wurde da auf meinen anderen Raps zum letzten Mal gefüllt
      Und was mir jetzt aufgefallen ist, ist das das LastEnter die Zeit hat wo ich zuhause weggefahren bin :)
      • S
        S
        Sven2013
        Hallo Apollon,
        Ich sitze grade nicht davor, aber ich schaue nachher gerne nochmal nach.
        Aus dem Kopf meine ich ist so, das sich der Punkt lastLeave nicht mehr ändert. Dafür aber der Punkt lastEnter sowohl bei an als auch bei Abwesenheit ändert. (Oder genau umgekehrt)
        Gebe nachher nochmal genau Bescheid.
        Gruß Sven
        • apollon77A
          apollon77A
          Dann hab ich ne Idee … ich ändere mal was ...
          • S
            S
            simpixo
            @apollon77:
            Danke :-) `
            Hast du den Fehler gefunden? :shock: so schnell? :lol:
            • apollon77A
              apollon77A
              sagen wir es so: Ich hab ne Vermutung.
              entry kommt scheinbar als String an
              und ("0" ? 1 : 0) gibt leider auch 1 …
              Ich gebe es mal Bluefox als Änderung und sobald es auf github ist kann man es mal testen
              • S
                S
                simpixo
                Das hört sich schon mal super an. Ganz grosses Danke. Ich werde testen wenn das Update vorhanden ist und natürlich berichten
                • apollon77A
                  apollon77A
                  v0.1.6 steht auf Github zur Verfügung. Bitte testen ob es das Problem behebt
                  • S
                    S
                    simpixo
                    @apollon77:
                    v0.1.6 steht auf Github zur Verfügung. Bitte testen ob es das Problem behebt `
                    Also habe den Adapter installiert und was soll ich sagen….. ES FUNKTIONIERT WIEDER!!!! Toll :D
                    Adrian
                    • S
                      S
                      Sven2013
                      @simpixo:
                      @apollon77:
                      Adrian `
                      Kurze Frage, wie bekomme ich denn die Version installiert? Auf dem git steht bei mir nur Version 0.1.15
                      Über Adapter installieren aus eigener URL wird mir kein Geofency angezeigt :-(
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Dann nimm als Custom-URL mal https://github.com/ioBroker/ioBroker.geofency
                        • S
                          S
                          Sven2013
                          Hurra Hurra,
                          es funktioniert…..
                          IHR SEID SPITZE!
                          1000 Dank
                          Gruß Sven
                          • P
                            P
                            pix
                            @ruhr70:
                            @sissiwup:
                            Umgehungslösung:
                            atHomeCount mit "0"
                            und
                            atHome mit "[]"
                            befüllen. Danach läuft es. `
                            Super analyse! Danke!
                            Kannst Du ein Pull-Request (heisst das so?) auf Github machen?
                            Was wäre der beste Weg?in der io-package.json bei beiden Datenpunkten "def": anpassen?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ge … ckage.json `
                            ich glaube, da ist noch nicht viel passiert, oder?
                            Den beiden Datenpunkten ist noch immer egal, ob jemand da ist. Sie haben bei mir immer den Wert 0.
                            Ebenso wär zu dem Datenpunkt pro Bewohner mit den Werten 0 und 1 auch noch ein boolean Datenpunkt schön (read und write true). Denn der Geofency Status wird manchmal vom Telefon nicht korrekt übertragen. Wenn man dann nach Hause kommt und es steht immer noch auf 0/false/abwesend, kann mann das per VIS schnell per Toggle-Taster (geht nur mit boolean Datenpunkten) ändern.
                            Pix
                            • S
                              S
                              simpixo
                              Also bei mir werden die DP befüllt!
                              Adrian
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                @pix:
                                @ruhr70:
                                @sissiwup:
                                Umgehungslösung:
                                atHomeCount mit "0"
                                und
                                atHome mit "[]"
                                Den beiden Datenpunkten ist noch immer egal, ob jemand da ist. Sie haben bei mir immer den Wert 0. `
                                Ich hab mal was eingebaut. Neue Version auf Github
                                • P
                                  P
                                  pix
                                  danke fürs Entwickeln!
                                  0.1.6 installiert:
                                  User Zustände werden weiterhin korrekt angezeigt (mit 0 oder 1).
                                  Summe aller User wird nicht berechnet (0)
                                  Array mit Namen der Anwesenden nicht gefüllt (0).
                                  Kleinigkeiten:
                                  Link zum Forum in Readme ist veraltet.
                                  falscher Versionsname/Dreher unter common.news in io-package.json
                                  gleiche Datei: "desc": "Present persions"
                                  Pix
                                  • S
                                    S
                                    simpixo
                                    Hmm… also hier mal ein Screenshot, es funktioniert bei mir alles wie es sein soll
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 3d2c39.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/3f530211b8feb7efc2a9a96c3a3d2c39.jpg</link_text>" />
                                    Und das ist noch die alte Version, ich habe nichts Aktualisiert!
                                    Warum funktioniert es bei mir und bei euch nicht!?
                                    Adrian
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Kannst Du mal die 1.0.6 installieren und sagen obs dann immer noch tut?
                                      • P
                                        P
                                        pix
                                        Ich habe den Adapter einmal komplett gelöscht und 0.1.6 (nicht 1.0.6) neu installiert. Keine Besserung.
                                        Pix
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          @pix:
                                          Array mit Namen der Anwesenden nicht gefüllt (0). `
                                          sehr komisch … Kannst Du den Adapter mal mit "Debug" laufen lassen und eine Anwesenheit ändern und das posten?
                                          @pix:
                                          Kleinigkeiten:
                                          gleiche Datei: "desc": "Present persions" `
                                          Fixed auf Github
                                          33.2k
                                          84.3k
