  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 189.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • D4RKKN1GHT84D D4RKKN1GHT84
    @albert-k Danke für den Tipp! Endlich kann man mal weg von IFTTT um die Blink Module zu steuern! Bin ganz begeistert das ich auf diesen Post gestoßen bin aber eine Sache bekomme ich leider nicht hin :-( Habe das Script exakt nach dem von Dir gebaut und aktivieren klappt ohne Probleme aber das System wird nicht deaktiviert. Habe auch den PIN Block drin wie du aber klappt nicht. Bastel schon seit 2 Stunden rum.....hat jemand einen Tipp?? Bei PIN kommt halt z.B. 3457 rein richtig? geht bei mir mit PIN nicht und auch ohne nicht :-(
    Albert KA
    Albert KA
    Albert K
    #129
    @d4rkkn1ght84
    Hast Du denn die 5 Sekunden Verzögerung in dem zweiten "steuere.." Block bei der deaktivierung?
    D4RKKN1GHT84D 1 Antwort Letzte Antwort
    • Albert KA Albert K
      @iced112
      • am einfachsten einen festen Zeitplan in der Blink App eintragen 😊 . Hab ich bei mir auch so.
      • Da ja keine Verbindung zum Blink System besteht welche eine Rückmeldung geben kann, kannst Du das nur simulieren. Ich habe dazu ja einen eigenen Datenpunkt "Virtueller_Schalter_Blink" angelegt. Den verwende ich in der VIS. Das Blockly das meine anderen Kameras und BWMs anhand des Anwesenheits Status scharf schaltet, schaltet praktisch nur diesen Datenpunkt.
      I
      I
      IceD112
      #130
      @albert-k
      Ja, ok, aber wenn er in der Blinkapp den Zeitplan schaltet, dann müsst er doch... ah, ne, mein Trigger ändert sich ja nicht. Aaaaber, die Zeitsteuerung bezieht sich doch auf die Kamera und nicht auf das system. Wenn das System offline ist, kann die Kamera denn dann überhaupt aktiviert werden...😕
      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
        @d4rkkn1ght84
        D4RKKN1GHT84D
        D4RKKN1GHT84D
        D4RKKN1GHT84
        #131
        @albert-k jap habe ich genau so... hab dann den text auch mal direkt in die Command Zeile bei dem Alexa Adapter eingegeben um auszuschließen das es am Blockly liegt. Also erst sage Blink deaktiviere Aussenbereich und dann nach 5 Sekunden noch 2584
        So ist es doch auch bei dir oder? Vor der PIN steht ja kein Text oder? Laut Alexa Skill soll ja meine PIN lautet #### sagen....
        I Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
          I
          I
          IceD112
          #132
          @d4rkkn1ght84 Wie alt ist dein PIN denn, ich glaub der ist nur vier wochen aktive, oder?
          • I IceD112
            @albert-k
            Albert KA
            Albert KA
            Albert K
            #133
            @iced112
            Die Zeitplan bezieht sich auf das System, also alle Kameras (solange die auch aktiviert sind)
            Und Das System ist ja nicht offline, sondern deaktiviert (bezogen auf die Bewegungserkennung)
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              Albert KA
              Albert KA
              Albert K
              #134
              @d4rkkn1ght84
              machs doch ganz einfach mal per Sprache. Bei mir kommt nach dem Deaktivierungs Befehl von Alexa die Sprachaufforderung den Pin einzugeben. Und da spreche ich nur die Zahlen des Pin Codes.
              • I IceD112
                D4RKKN1GHT84D
                D4RKKN1GHT84D
                D4RKKN1GHT84
                #135
                @iced112 Bin jetzt mal ins Wohnzimmer - beim PIN meckert sie auch und ich soll das in der Blink App beheben...... reden wir vom selben PIN? Also der Amazon PIN mit dem man auch Filme usw. kauft??? Sorry für die Fragen....!!
                  @d4rkkn1ght84
                  D4RKKN1GHT84D
                  D4RKKN1GHT84D
                  D4RKKN1GHT84
                  schrieb am zuletzt editiert von D4RKKN1GHT84
                  #136
                  @albert-k Fehler gefunden! man muss den Blink Skill in der Alexa App deaktivieren, denn wenn man sich dann neu verbindet, wird man gefragt welche PIN man für die "Kamera Deaktivierung" wählen möchte. Nachdem ich die PIN dann vergeben habe hat alles funktioniert! Mein Skill ist seit ungefähr 2 Jahren verbunden und da gab es vermutlich diesen PIN noch gar nicht :-) Danke für die schnellen Vorschläge!! LG
                    Albert KA
                    Albert KA
                    Albert K
                    #137
                    @d4rkkn1ght84
                    LOL, nein. Um die Blink App deaktivieren zu können musst Du erst einen Pin Code über den Blink Skill registrieren. Wenn Du das noch nie gemacht hast, sollte es sogar ohne den zweiten "steuere" Block funktionieren. Das mit dem Pin Code wurde erst relativ spät eingeführt und Skills die schon davor aktiv waren, funktionieren weiterhin ohne Pin Code.
                    Wenn Du aber den Skill einmal deaktivierts und dann wieder aktivieren musst, musst Du zwingend einen Pin anlegen. Kannst in der Doku im Skill nachlesen.
                      @d4rkkn1ght84
                      D4RKKN1GHT84D
                      D4RKKN1GHT84D
                      D4RKKN1GHT84
                      #138
                      @albert-k Genau.. so war es! Danke Wirklich eine super Sache! Ohne PIN ging es bei mir nicht obwohl ich den Skill schon eeewig habe aber egal.... jetzt mit PIN läuft es und ich kann meine letzten Routinen bei IFTTT löschen und den Account schließen dank dieser super Sache mit TextCommand :-)
                        I
                        I
                        IceD112
                        #139
                        @d4rkkn1ght84
                        Das wollte ich auch grade vorschlagen. Skill einnam deaktivieren und wieder aktivieren
                          Albert KA
                          Albert KA
                          Albert K
                          #140
                          @d4rkkn1ght84
                          Richtig, das waren auch meine letzten beiden IFTTT Applets :)
                            @iced112
                            I
                            I
                            IceD112
                            #141
                            @albert-k
                            Ah, ok.
                            Schön wäre es aber, wenn ich das trotzdem mit Blockly steuern kann
                            • I IceD112
                              @albert-k
                              Ah, ok.
                              I
                              I
                              IceD112
                              #142
                              @iced112
                              Sollte doch so funktionieren?
                              • I IceD112
                                @iced112
                                Albert KA
                                Albert KA
                                Albert K
                                #143
                                @iced112
                                Ja, sollte. (Zeitplan)
                                Aber...siehst du, du duplizierst praktisch das Blockly. Wenn sich irgendetwas ändert an den Befehlen (zB Du änderst den Namen Deines Blink Systems oder Blink ändert plötzlich die Syntax) musst Du immer alle Blockly ändern.
                                Wenn Du es mit einem Datenpunkt schaltest, muss nur das Blockly geändert werden welches den Wert des Datenpunktes setzt. Alle anderen (von diesem DP abhängigen) Blockly bleiben so wie sie sind, die werden ja nur durch das wahr/falsch des DP getriggert.
                                aber das ist jetzt zu OT für den Thread :)
                                  @iced112
                                  I
                                  I
                                  IceD112
                                  #144
                                  @albert-k
                                  Mein trigger ist ja aber meine An- und Abwesenheit. Also im oberen Trigger...
                                  • I IceD112
                                    @albert-k
                                    Albert KA
                                    Albert KA
                                    Albert K
                                    #145
                                    @iced112
                                    Ist schon klar 👍 . Wenn mal Freund(in)/Frau/Kinder dazukommen, du immer noch mit iobroker arbeitest und aus dem Blockly anpassen nicht mehr rauskommst, dann denkst mal an mich 😊 😊 😊
                                      @iced112
                                      I
                                      I
                                      IceD112
                                      #146
                                      @albert-k
                                      Ich weiß was du meinst... wenn ich nicht da bin, und auf mein Schatz aufpassen kann, über nimmt dann Blink... ne Spaß. Aber ich kann ja auch die Logik „Objekt und Objekt verwenden. Mache ich auch mit einer anderen Routine um Beleuchtung zu steuern...
                                      Aber im Grunde weis ich was du meinst:
                                      Zeit Steuerung funktioniert auch😎
                                      Jetzt muss nur noch irgendwann der aktiv oder inaktiv Status des systems im ioBroker sichtbar sein und dass man Zugriff in der ViS auf ein Kamera Bild hat, dann wärst perfekt - für mich zumindest
                                      • I IceD112
                                        @albert-k
                                        Albert KA
                                        Albert KA
                                        Albert K
                                        #147
                                        @iced112 said in Blink Camera System:
                                        Da hab ich ehrlich gesagt keinerlei Hoffnung, das gibt das Blink Konzept m.E. nicht her.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W
                                          W
                                          worfinator
                                          #148
                                          @albert-k also den aktuellen Status kriegt man recht leicht in IOBroker. Und auch zum Scharfschalten braucht man nicht unbedingt Alexa.
                                          Das Homebridge Plugin "Blink-For-Home" lässt sich recht einfach über den HAM Adapter in IOBroker bringen. Da kriegt man schon recht viele Datenpunkte in IOBroker drüber. Für das System als solches als auch für die einzelnen Kameras. Sogar die Temperatur der Kameras hat man als Datenpunkt. Läuft bei mir seit Monaten sehr Gut. HAM sei Dank. Probiert es doch mal aus...
                                          V Albert KA pajdaP C 4 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
