  4. Ring Doorbell Fehler Meldung im Log
ring adapter
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D denjo
    Hallo ich habe im Log von Ring Doorbell Adapter immer folgende Fehler Meldung.
    writeFile	2020-11-15 08:15:01.310	warn	will not write this file (doorbell_400000/livestream.mp4) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
    ring.0	2020-11-15 08:15:01.283	warn	(1734) writeFile will not write this file (doorbell_400000/livestream.mp4) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
    und warum macht der Adapter immer eine Screenshot bzw video auch wenn eine Bewegung an der Tür ist, kann man das nicht einstellen?
    TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    @denjo da steht in future versions
    Ist also aktuell nur eine Warnung.
    Das mit den Bilder erstellen bei einer Bewegung sehe ich persönlich als Vorteil.
    Solltest du diese "Motion" Bilder nicht behalten wollen dann kannst du diese über einen Blockly direkte auch wieder löschen
    D E 2 Antworten Letzte Antwort
    • TbsJahT TbsJah
      denjo
      @TbsJah bei mein haus geht aber leider ein weg lang wo gerne mal menschen vorbei laufen und ich möchte nicht die ganze zeit mein Log mit warn Meldungen voll haben. deswegen würde ich gerne diese funktion deaktivieren
      • TbsJahT TbsJah
        erniecs
        @TbsJah
        Das Problem mit der Warnung habe ich auch, allerdings speichert er bei mir auch keine Snapshots bzw. Streams ab, obwohl es im Log steht dass er es macht. Am Anfang hat es 3-4 mal funktioniert, auf einmal hat er den alten Snapshot gelöscht und keinen neuen mehr abgespeichert.
        Und das wars dann, das Verzeichnis bleibt lehr.
        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        • E erniecs
          @TbsJah
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
          @erniecs kann ich nicht bestätigen
          Bei mir funktioniert das Speichern (und versenden mit Telegram)
          Welches Verzeichnis prüfst du (sollte das sein /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot)?
          Welches Version ist von dem Adapter installiert (bei mir 1.1.5-beta)
          Sind die Berechtigungen korrekt gesetzt? (ioBroker Fixer laufen lassen)
          Welche Node Version verwendest du (sollte 10 oder höher sein)
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • TbsJahT TbsJah
            erniecs
            @TbsJah
            Hallo
            genau das Verzeichnis, wie gesagt es ging 2-3 mal, dann hat er den aktuellen Snapshot gelöscht und seitdem erstellt er keinen neuen mehr obwohl er es im Log schreibt.
            Adapter hab ich den 1.1.3 installiert.
            Das Verezichnis hat 777 Berechtigungen für den iobroker Benutzer.
            und hier meine System Infos
            • E erniecs
              @TbsJah
              Hallo
              denjo
              @erniecs wieso nicht Adapter 1.1.5
                Andre R.
                Hallo zusammen
                wie kann ich denn die Snapshots bzw. Videos aufs NAS verschieben. möchte gerne die neusten auf´s NAS und automatisch im Snapshot Ordner löschen. Hat jemand ne Idee oder schon ein Script?
                • D denjo
                  erniecs
                  @denjo
                  wo finde ich den Adapter 1.1.5 bei mir wird nur 1.1.3 angezeigt.
                  seit kurzem ist übringens aus der Warnung im Log ein Error geworden und es wird jetzt auch der Videostream nicht mehr aufgezeichnet.
                  D TbsJahT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • E erniecs
                    @denjo
                    denjo
                    @erniecs über github.com Adresse laden
                    • E erniecs
                      @denjo
                      denjo
                      @erniecs https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
                      • E erniecs
                        @denjo
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        @erniecs Fehler sieht eher nach dem Problem mit dem JS Controller aus
                        Vermutlich auch auf 3.2 aktualisiert
                        Es sieht nicht so aus als ob der Adapter weiter entwickelt wird. Was sehr schade ist.
                        • L Offline
                          leachim200
                          Hallo
                          Konnte jemand das Problem lösen habe die selber Fehlermeldung.
                          Ring: 1.1.5
