  4. CC26X2R1 mit Problemen
zigbee
9 Beiträge 4 Kommentatoren 868 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    Hallo
    ich dachte mir "verwendest folgende" Plugs zum Meshen:
    https://www.amazon.de/gp/product/B07VCG5G7H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
    aber ich komm mit denen echt nicht weiter. die LinkQuality geht maximal auf 15, obwohl das Teil direkt daneben liegt und Ein/Aus bekommt der Adapter auch nicht immer mit.
    Hat die jemand in Verwendung und kann über ähnliche Probleme klagen?
    Sie die Osram baugleich (schauen zumindest optisch so aus)?
    Oder hab ich an meinem CC26X2R1 etwas falsch eingestellt. obwohl mit Xiaomi Tür/Fenstersensor, der daneben liegt hat eine LinkQuality= 89 oder und tut einfach
    • H homecineplexx
      Hallo
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @homecineplexx
      • Abstand und Link Quality haben nur bedingt etwas miteinander zu tun. Du hast in deiner Wohnlandschaft ein durch Spiegelung und Absorption kompliziert gestaltetes Ausbreitungsverhalten der Funkwellen. Da machen ein paar cm oft schon einiges aus.
      • Auch das Design der Geräte geht mit ein. Dabei sind die Osram Geräte bei verschiedenen Leuten auffällig. Daher kann es schon sein das der kleine Sensor besseren Empfang hat als die grossen Dosen.
      Nun zu den wirklich interessanten Fragen:
      • Welcher Zigbee Kanal ?
      • Welche WLan Kanäle werden genutzt ?
      • Wie ist das CC26X2R1 woran angebunden ?
      • Wie ist der Rechner an dem es hängt am Hausnetz angebunden ?
      • Was passiert wenn du die Dosen weiter weg einstöpselst ?
      A.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @homecineplexx
        A.
        homecineplexx
        schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
        @asgothian said in CC26X2R1 mit Problemen:
        @homecineplexx
        Also, ich habe 11,13,15 und momentan 18 ausprobiert. macht aber für mich keinen Unterschied
        Wenn ich mich so richtig erinnere rennt 2,4GHZ auf Kanal 11 und 5Ghz auf Kanal 36.
        Ist über Proxmox an den ioBroker durchgeschliffen und hängt an einem Intel Nuc
        Per LAN-Kabel
        naja, die Dose wird einfach nicht gefunden. hab ich ja das Problem schon in unmittelbarer Nähe
        A.
        Für mich stellt sich eben auch die Frage ob diese baugleich mit den OSRAM sind und ob ich mit den OSRAM auch diese Probleme hätte.
        Zusätzlich muss vielleicht noch erwähnt werden, dass mein Xiaomi Gateway ja auch noch läuft, denn ich wollte das nach und nach ersetzen.
        • H homecineplexx
          @homecineplexx
          Per LAN-Kabel
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @homecineplexx sagte in CC26X2R1 mit Problemen:
          Diese sollten baugleich mit den Osram dosen sein. Ledvance hat das Zigbee Geschäft von Osram übernommen. Es ist denkbar das am Innenleben etwas verändert wurde - ich halte das aber eher für Unwahrscheinlich.
          A.
            A.
            homecineplexx
            A.
            danke für die Info. die Stecker und die Verpackung schaut auch komplett gleich aus. nur verstehen kann ichs nicht, warum das nicht funkt, aber gut.
            gibts irgendwelche erschwinglichen Plugs, die man verwenden kann um die Reichweite zu erhöhen?
            A V 2 Antworten Letzte Antwort
            • H homecineplexx
              A.
              Andre R.
              @homecineplexx ich habe auch die Osram Plugs und bin gar nicht zufrieden. Tausvhe die jetzt nach und nach gegen die Xiaomi Plugs aus, die laufen bei mir besser und haben noch eine Energie Mess Funktion
              • H homecineplexx
                A.
                V Offline
                V Offline
                vikk88
                @homecineplexx bei mir laufen diese promblemlos. Habe einen osram Plug gehabt und musste den rausnehmen weil ich nur Probleme hatte.
                [17,94€ 38% OFF][2 Stück] BlitzWolf® BW-SHP13 ZigBee 3.0 Smart WIFI-Buchse 16A EU-Stecker Strommessung APP Fernbedienung Timer Arbeiten Sie mit Amazon Alexa Google Home Intelligentes Zuhause from Unterhaltungselektronik on banggood
                https://banggood.app.link/SqNZ9VLYBdb
                A H 2 Antworten Letzte Antwort
                • V vikk88
                  Andre R.
                  @vikk88 die sehen auch interessant aus kannte ich gar nicht.
                  • V vikk88
                    homecineplexx
                    @vikk88 said in CC26X2R1 mit Problemen:
                    danke, die hab ich mir jetzt mal bestellt zum testen
