  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für DP mit History Einträgen
    5.8k
template
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    um besser überprüfen zu können, welche Einstellungen man im bezug zu history einstellungen für datenpunkte hat
    vorlage fürs script war wieder mal: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
    entstand aus: https://forum.iobroker.net/post/573227
    • im script muss im setting dpVIS eingetragen werden - definiere dir einen eigenen dp (0_userdata.0....) vom type zeichenkette und gleiche das im script an.
    • zusätzlich musst du die variable eigeneDatenpunktOrdner definieren, falls du einen eigenen datenpunkt instanz ordner angelegt hast
    • es gibt keinen trigger - das script läuft einmal und beendet sich wieder - soll ja nur bei der suche helfen
    • in der vis nimmst du ein html-widget und schreibst den dpVIS als binding -> z.b. {controll-own.0.AAATEST.TestHTML} in den html teil
    • in myHistories müssen nur die history datenbanken eingetragen werden, die genutzt werden
    beispiel:
    script:
     //@liv-in-sky 2020  7.2.21-15:39:42
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let eigeneDatenpunktOrdner=["alias.0","controll-own.0","0_userdata.0"];
    let myHistories=["sql.0","influxdb.0","history.0"];
    let daysOld=1;                                      // bei wieviel tagen gilt "last change" als alt und wird farblich markiert
    //let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede minute
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='ID';                             var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Alias';                          var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3=`Changes</br>Only`;               var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Ent</br>prellen';                var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='Dauer</br>(lc)';                          var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='changes</br>Relog</br>Interval';     var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='storageType</br>maxLength';          var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='changes</br>Min</br>Delta';          var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="blue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">"+htmlFeld1+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">"+htmlFeld2+"</td><td  align="+Feld3lAlign+">"+htmlFeld3+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+htmlFeld4+"</td><td  align="+Feld5lAlign+">"+htmlFeld5+"</td><td  align="+Feld6lAlign+">"+htmlFeld6+"</td><td  align="+Feld7lAlign+">"+htmlFeld7+"</td><td  align="+Feld8lAlign+">"+htmlFeld8+"</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
    var htmlTabUeber="";
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    let myInstances=[]
    $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
            var ida = id.split('.');
            if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
                                                   // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
           myInstances.push(ida[2]+"."+ida[3])
       }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    //log(myInstances.toString())
     for (let aa=0;aa<eigeneDatenpunktOrdner.length;aa++){myInstances.push(eigeneDatenpunktOrdner[aa])}
       for (let index=0;index<myInstances.length;index++) {           // hier eigene schleife definieren  myInstances.length
       let myScanner=myInstances[index]+".*"   //"controll-own.0.*" //
            $(myScanner).each(function(id, i) {
        //    var ida = id.split('.');
            if( !(myInstances[index].includes("vis") || myInstances[index].includes("devices") ||  myInstances[index].includes("ssss") )){
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              let valObj
              if(existsObject(id)) {valObj=getObject(id).common
                if(valObj.hasOwnProperty("custom") ) {//log(id)
                         for(let art=0;art<myHistories.length;art++) {
                          if(valObj.custom.hasOwnProperty(myHistories[art])) {//log(valObj.custom[myHistories[art]].changesOnly)
                         // log(JSON.stringify(valObj.custom[myHistories[art]])+ " ---- "+JSON.stringify(valObj.custom))
                                val0= "["+myHistories[art].replace(".0","").toUpperCase()+"]&ensp;"+id
                                //  valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("aliasId")     ? val1=valObj.custom[myHistories[art]].aliasId : val1="no Alias";
                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesOnly") ? val2=valObj.custom[myHistories[art]].changesOnly : val2="";
                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("debounce")    ? val3=valObj.custom[myHistories[art]].debounce : val3="";
                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("retention")   ? val4=valObj.custom[myHistories[art]].retention : val4="";
                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesRelogInterval") ? val5=valObj.custom[myHistories[art]].changesRelogInterval : val5="";
                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("storageType") ? val6=valObj.custom[myHistories[art]].storageType : val6="auto";
                                 if(val6=="") val6="auto"
                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("maxLength") ? val6=val6+"/"+valObj.custom[myHistories[art]].maxLength+" maxLength" : val6="";
                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesOnly") ? val7=valObj.custom[myHistories[art]].changesMinDelta : val7="";
                                  let val7help
                                  valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("counter") ? val7help=valObj.custom[myHistories[art]].counter : val7help="";
                                  if (!val7help) {val7=val7} else{val7="(⚠️ Counter)"}
                                 if (!val2) {val2="🔵"} else{val2="<font color=\""+htmlFarbTableColorGradient1+"\">&check;"} // ✅ ❌
                                 if(!valObj.custom[myHistories[art]].enabled) val0="<font color=\"red\">"+val0;
                                 let valLast;
                          if ( existsState(id) && getState(id).hasOwnProperty("lc")  ) {  valLast=getState(id).lc;//log(formatDate(getDateObject(valLast), "DD.MM.YY"))
                                 new Date().getTime() - valLast < 86400000*daysOld ? val4=Math.floor( ((val4)/60/60/24) )+"d "+"&ensp;("+formatDate(getDateObject(valLast), "DD.MM.YY")+")" ://+ Math.floor(((val4)/60/60) % 24) +"h "//+ Math.floor( ((val4)/60) % 60 )+" m" ;
                                 val4="<font color=\""+"5E86CB"+"\">"+Math.floor( ((val4)/60/60/24) )+"d "+"&ensp;("+formatDate(getDateObject(valLast), "DD.MM.YY")+")"} else {val4="Error Object"}
                                    tabelleBind();   }
            //  if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
            } //exist Object
         //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
    } // function ende
    //MAIN:
    //schedule(mySchedule,  function () {
    // writeHTML();
    // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
             case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>"; break;} else
                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>"; break;}
            case 2:  if(counter%4==0) {
                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";} break;
                           }else{
                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";} break;}
            case 3: if(counter%2==0 ) {
                       if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>";}
                                             } break; }else{
                       if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                             } break;      }
            case 4: if(counter%8==0)  {
                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>"+val7+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>";}}
                                             } break;  }else{
                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";}
                                             } break;       }
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    stopScript()
    P A sigi234S S 4 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      beispiel:
      script:
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      let myInstances=[]
                let valObj
                                    let val7help
                                   let valLast;
                                      tabelleBind();   }
              } //exist Object
      } // function ende
      //MAIN:
      // writeHTML();
       writeHTML();
                             }else{
                                               } break; }else{
                                               } break;      }
                                               } break;  }else{
                                               } break;       }
           } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
      stopScript()
      PrinzEisenherz1
      @liv-in-sky Also Doppelzeilen sehen immer noch so aus bei mir
      Und das Skript hat jetzt lauter Zwischenzeilen.
      Hat es Dir beim Einfügen etwas verhauen
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • P PrinzEisenherz1
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @prinzeisenherz1
        aber bündig am anfang der zeile - wenn du die 2te zeile auch rechtsbündig möchtest, geht das in zeile:
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          beispiel:
          script:
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          let myInstances=[]
                    let valObj
                                        let val7help
                                       let valLast;
                                          tabelleBind();   }
                  } //exist Object
          } // function ende
          //MAIN:
          // writeHTML();
           writeHTML();
                                 }else{
                                                   } break; }else{
                                                   } break;      }
                                                   } break;  }else{
                                                   } break;       }
               } //switch ende
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            break;
                            break;
                           break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
           //log(htmlOut);
          stopScript()
          Aiouh
          @liv-in-sky said in HTML Tabelle für DP mit History Einträgen:
          Funktioniert perfekt ! Jetzt gehts ans Ausmisten.... Nochmals vielen Dank
            @prinzeisenherz1
            PrinzEisenherz1
            @liv-in-sky Auch nochmals von meiner Seite vielen Dank! Funktioniert bestens!
            Danke fürs teilen :-)
              liv-in-skyL Offline
              habe noch die letzte änderung des datenpunkts eingefügt - macht es leichter bei der suche nach "alten zeugs"
              es gibt eine neue variable daysOld , mit dieser können die tage definiert werden, was als alt definiert sein soll.
                Aiouh
                schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                @liv-in-sky Hallo, ich habe das neue script verwendet, das auch läuft, zumindest bekomme ich die Daten und farbliche Markierung,
                ich bekomme aber auch eine Warnung mit der ich Nichts anfangen kann. "Debug level" gibt auch nicht mehr her
                2/7/2021, 3:14:25 PM.545	[info ]: javascript.0 (11803) Start javascript script.js.teststuff.list_of_datapoints
                2/7/2021, 3:14:26 PM.649	[warn ]: javascript.0 (11803)     at script.js.teststuff.list_of_datapoints:188:38
                2/7/2021, 3:14:26 PM.650	[warn ]: javascript.0 (11803)     at writeHTML (script.js.teststuff.list_of_datapoints:156:22)
                2/7/2021, 3:14:26 PM.650	[warn ]: javascript.0 (11803)     at script.js.teststuff.list_of_datapoints:218:2
                2/7/2021, 3:14:27 PM.928	[info ]: javascript.0 (11803) script.js.teststuff.list_of_datapoints: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2/7/2021, 3:14:28 PM.430	[info ]: javascript.0 (11803) Stop script script.js.teststuff.list_of_datapoints
                Hab ich das was vergessen?
                 //@liv-in-sky 2020  5.2.21-9:39:42
                let dpVIS="0_userdata.0.list_datapoints"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                • A Aiouh
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @aiouh scheint ein fehlender state zu sein
                  habe im ersten post ein neues script - bitte mal testen und feedback
                    Aiouh
                    @liv-in-sky Läuft mit dem neuen Script, ohne Fehlermeldung :) Danke !
                    • A Aiouh
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @aiouh wird da ein error in der tabelle angezeigt ? anstatt eine lastchange-wert ?
                      A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Aiouh
                        @liv-in-sky aktuell sieht das so aus, passt doch, oder?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @liv-in-sky
                          OT:
                          So, jetzt hast du einen eigenen Ordner: 😀
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            OT:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234
                            das wurde auch zeit :-) darauf arbeite ich hin, dass iobroker zusätzlich zu common und global einen LIV ordner hat - als standard
                              beispiel:
                              script:
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              let myInstances=[]
                                        let valObj
                                                            let val7help
                                                           let valLast;
                                                              tabelleBind();   }
                                      } //exist Object
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              // writeHTML();
                               writeHTML();
                                                     }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                   } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                              stopScript()
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @liv-in-sky
                              Hallo, das Skript geht kurz auf Grün dann auf Rot. Daten gehen aber. Im Log kommt nix.
                              javascript.0	2021-02-07 17:59:08.724	info	(2980) Stop script script.js.Liv.Liv_History1
                              javascript.0	2021-02-07 17:59:08.700	info	(2980) script.js.Liv.Liv_History1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2021-02-07 17:59:08.117	info	(2980) Start javascript script.js.Liv.Liv_History1
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sigi234 das script stoppt sich automatisch - das ganze ist nur als anzeige gedacht, wenn man das mal etwas aufräumen will - von daher alles ok
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für DP mit History Einträgen:
                                    beispiel:
                                    script:
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    let myInstances=[]
                                              let valObj
        let val7help
        let valLast;
        tabelleBind();   }
                                            } //exist Object
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    // writeHTML();
                                     writeHTML();
                                                           }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                         } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                     //log(htmlOut);
                                    stopScript()
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                    @liv-in-sky
                                    hallo, ich hätte einen Spezialwunsch.
                                    Da der Influx-Adapter leider nicht die Einstellungen aus der Vorhaltezeit annimmt, lösche ich manuell alte Datenpunkte mit einer bash.
                                    Nun frage ich mich, ob man dein Skript umbauen und für den Inhalt der bash nutzen könnte.
                                    Beispiel:
                                    Ergebnis deiner Tabelle
                                    Ich bräuchte dazu nun einen Datenpunkt, mit folgendem Inhalt.
                                    influx -execute 'delete from "bmw.0.WBA6K31010FK63788.dynamic.remaining_fuel" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "92 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Badezimmer.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    Also den "Alias" und die "Dauer" jeder Zeile übernehmen.
                                    Wichtig, alle Datenpunkte mit Dauer "0" müssen übersprungen werden.
                                    Das Ergebnis würde ich dann in meine bash.sh kopieren und alle Tage mal mit cron ausführen.
                                    Ich hoffe, du verstehst meinen Wunsch einigermaßen.
                                    • S stenmic
                                      @liv-in-sky
                                      Beispiel:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @stenmic
                                      • könntest du mir bitte mal den raw eines datenpunktes mit der dauer 0 zeigen - was steht da unter retention
                                      beispiel:
                                      • haben deine datenpunkte auch immer einen alias wert ?
                                      • zum Testen
                                        nutze mal das script - für den ersten test - es wird ein datenpunkt erzeugt - im json format - den verarbeiten wir dann später
                                      • du musst einen datenpunkt (zeichenkette) anlegen und ins script eintragen - zeile 10 !!! und deine anderen settings auch wieder eintragen
                                      hier das testscript
                                       //@liv-in-sky 2020  3.7.21-18:39:42 - für @stenmic
                                      let dpInfluxDeleter="controll-own.0.AAATEST.TestHTML-InfluxDelete"; //type Zeichenkette - selber ANLEGEN und hier eingeben
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      let myinfluxDeleter=[];
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      let myInstances=[]
                                       //  myinfluxDeleter=[]
                                                let valObj
        let val7help
        let valLast;
        tabelleBind();
        if(myHistories[art]=="influxdb.0"){
        log(myHistories[art])
        if( valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("aliasId") && valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("retention")){
        log(Math.floor( ((valObj.custom[myHistories[art]].retention)/60/60/24) ).toString())
        if(Number(valObj.custom[myHistories[art]].retention)>0 ){
        myinfluxDeleter.push(
        "alias": valObj.custom[myHistories[art]].aliasId,
        "dauer": Math.floor( ((valObj.custom[myHistories[art]].retention)/60/60/24) ),   })
                                              } //exist Object
                                         log(JSON.stringify(myinfluxDeleter))
                                         setState(dpInfluxDeleter,JSON.stringify(myinfluxDeleter))
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      // writeHTML();
                                       writeHTML();
                                                             }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                           } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      stopScript()
                                        @stenmic
                                        beispiel:
                                        • zum Testen
                                        hier das testscript
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        let myInstances=[]
                                                  let valObj
        let val7help
        let valLast;
        tabelleBind();
                                                } //exist Object
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        // writeHTML();
                                         writeHTML();
                                                               }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                             } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          break;
                                                          break;
                                                         break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        stopScript()
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        @liv-in-sky danke dir sehr für deine Hilfe. Ich kann aber erst morgen früh antworten.
                                          @stenmic
                                          beispiel:
                                          • zum Testen
                                          hier das testscript
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          let myInstances=[]
                                                    let valObj
        let val7help
        let valLast;
        tabelleBind();
                                                  } //exist Object
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          // writeHTML();
                                           writeHTML();
        }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                               } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          stopScript()
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          @liv-in-sky
                                          den raw konnte ich eben noch prüfen.
                                          Da steht 0
                                          und meine Datenpunkte haben alle einen alias wert.
