  4. Hardware für 8 und mehr Velux/Somfi Geräte
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    tristan
    schrieb am zuletzt editiert von tristan
    Hallo Zusammen,
    ich hatte mal Bock was mit einem NodeMCU zusammen zu bauen und habe es zum Anlass genommen endlich mal meine Velux-Rolläden in meinen ioBroker zu integrieren. Und zwar ohne mich von Velux weiter veräppeln zu lassen mit KLF-200-Firmware-Updates oder irgendwelchen teueren nicht-smarten INTEGRA-Produkten.
    Dazu habe ich 3x Relais-Boards mit drei I/O-Extension-Boards an einen NodeMCU angeschlossen (~40EUR).
    Die 8 INTEGRA Fernbedienungen habe ich gestapelt und an die Relais angeschlossen. Versorgt werden sie über den 3V Ausgang vom NodeMCU. Versorgt wird das Ganze über ein USB Ladegerät.
    Ich nennen das Projekt F**K-YOU-VELUX-Stack.
    Die Einbindung habe ich über Tasmota gemacht, eine großartige Firmware. Erkennt automatisch die I/O-Extensions und stellt jeden Kontakt als MQTT zur Verfügung.
    Macht richtig Spaß dem Klackern der Relais zu lauschen. :-D
    VG Tristan
    const og_bad            = "javascript.0.Velux.og_bad.";
    const og_empore         = "javascript.0.Velux.og_empore.";
    // viele weitere Velux Geräte...
    const dr_o = "/vis.0/main/dg_rolladen_open.svg";
    const dr_m = "/vis.0/main/dg_rolladen_middle.svg";
    const dr_c = "/vis.0/main/dg_rolladen_close.svg";
    const wr_o = "/vis.0/main/fenster_rolladen_open.svg";
    const wr_m = "/vis.0/main/fenster_rolladen_middle.svg";
    const wr_c = "/vis.0/main/fenster_rolladen_close.svg";
    const w_o = "/vis.0/main/dg_window_close.svg"; // ACHTUNG! Invertierung wegen 100% Velux UI-FUCK
    const w_m = "/vis.0/main/dg_window_middle.svg";
    const w_c = "/vis.0/main/dg_window_open.svg"; // ACHTUNG! Invertierung wegen 100% Velux UI-FUCK
    function createRolladen(name){
        createState("javascript.0.Velux."+name+".position", "", {
            "name": "position",
            "role": "",
            "type": "number",
            "desc": "Position des Rolladen in % (0% ist offen).",
            "unit": "%",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true
        console.log("Objekt close für Rolladen "+name+" erstellt.");
        createState("javascript.0.Velux."+name+".target_position", "", {
            "name": "target_position",
            "role": "",
            "type": "number",
            "desc": "Wunsch-Position des Rolladen in % (0% ist offen).",
            "unit": "%",
            "min": -1,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true
        console.log("Objekt target_position für Rolladen "+name+" erstellt.");
        createState("javascript.0.Velux."+name+".runtime", 0, {
            "name": "runtime",
            "role": "",
            "type": "number",
            "desc": "Gibt in Sekunden an wie lange der Rolladen für einen kompletten Lauf benötigt ",
            "unit": "s",
            "min": 0,
            "max": 1000,
            "def": 15,
            "read": true,
            "write": true
        console.log("Objekt runtime für Rolladen "+name+" erstellt.");
        createState("javascript.0.Velux."+name+".icon", "",  {
            "name": "icon",
            "role": "",
            "type": "string",
            "desc": "Speichert den Icon-Namen zur Position.",
            "def": "open",
            "read": true,
            "write": true
        console.log("Objekt icon für Rolladen "+name+" erstellt.");
        // Hier muss noch geprüft werden, was sein Problem mit dem Type in Common ist...
        createState("javascript.0.Velux."+name+".deviceType", 0,  {
            "name": "deviceType",
            "role": "",
            "type": "state",
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
                0: "DachRolladen",
                1: "FensterRolladen",
                2: "Fenster"
        console.log("Objekt deviceType für Device "+name+" erstellt.");
        createState("javascript.0.Velux."+name+".open", "", {
            "name": "open",
            "role": "",
            "type": "string",
            "desc": "Speichert den Pfad zum Objekt für die Aktion: open.",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
        console.log("Objekt open für Rolladen "+name+" erstellt.");
        createState("javascript.0.Velux."+name+".stop", "", {
            "name": "stop",
            "role": "",
            "type": "string",
            "desc": "Speichert den Pfad zum Objekt für die Aktion: stop.",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
        console.log("Objekt stop für Rolladen "+name+" erstellt.");
        createState("javascript.0.Velux."+name+".close", "", {
            "name": "close",
            "role": "",
            "type": "string",
            "desc": "Speichert den Pfad zum Objekt für die Aktion: close.",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
        createState("javascript.0.Velux."+name+".reed", "", {
            "name": "reed",
            "role": "",
            "type": "string",
            "desc": "Speichert den Pfad zum Objekt für den reed-Kontakt.",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
        console.log("Objekt reed für Rolladen "+name+" erstellt.");
        createState("javascript.0.Velux."+name+".action", "", {
            "name": "action",
            "role": "",
            "type": "string",
            "desc": "Befehl an den Rolladen.",
            "def": false,
            "read": true,
            "write": true
        console.log("Objekt action für Rolladen "+name+" erstellt.");
        createState("javascript.0.Velux."+name+".lastaction", "", {
            "name": "lastaction",
            "role": "",
            "type": "string",
            "desc": "Letzter Befehl an den Rolladen.",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
        console.log("Objekt lastaction für Rolladen "+name+" erstellt.");
        createState("javascript.0.Velux."+name+".lastaction_time", "", {
            "name": "lastaction_time",
            "role": "",
            "type": "string",
            "desc": "Zeitpunkt der letzten Änderung.",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
        console.log("Objekt lastaction_time für Rolladen "+name+" erstellt.");
    //createRolladen("og_bad");
    //createRolladen("og_empore");
    function moveVelux(idTarget, action, target_position){
        var deviceType = getState(idTarget+"deviceType").val;
        // Fensterkontakt
        var idReed = getState(idTarget+"reed").val;
        if(idReed != ""){
            if(getState(idReed).val == true){
                console.log("Reed Kontakt sagt offen. => Abbruch");
                return(false);
        if(deviceType == 0){ // DachRolladen
            var device_open = dr_o;
            var device_middle = dr_m;
            var device_close = dr_c;
        if(deviceType == 1){ // FensterRolladen
            var device_open = wr_o;
            var device_middle = wr_m;
            var device_close = wr_c;
        if(deviceType == 2){ // Fenster
            var device_open = w_o;
            var device_middle = w_m;
            var device_close = w_c;
        var oldPosition = getState(idTarget+"position").val;
        // Percent per Second berechnen
        var pps = 100 / getState(idTarget+"runtime").val;
        var seconds;
        var time = formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss");
        if(target_position == ""){ // Es wurde keine Ziel-Position geliefert wir gehen einfach in den modus open/stop/close
            setState(idTarget+"lastaction", action);
            // console.log(action + " für das Target "+idTarget+action);
            //console.log("Aktuelle Pos.: "+getState(idTarget+"position").val);
            if(action == "open"){
                // Berechne die Laufzeit bis zum Ziel von 0%
                seconds = oldPosition / pps;
                //console.log("Das Ding braucht "+seconds+" Sekunden von der aktuellen Pos. bis 0%.");
            if(action == "close"){
                // Berechne die Laufzeit bis zum Ziel von 100%
                seconds = (100 - oldPosition) / pps;
                //console.log("Das Ding braucht "+seconds+" Sekunden von der aktuellen Pos. bis 100%.");
            if(action == "stop"){
                seconds = 0;
        }else{
            // Es wurde eine Ziel-Position übergeben wir ignorieren alles andere.
            //console.log("Ziel-Position erkannt: "+target_position);
            // Datenpunkt auf -1 setzen damit er neue Werte Bemerkt.
            setState(idTarget+"target_position", -1);
            if(oldPosition >= target_position){
                // Rolladen muss Richtung 0% fahren
                seconds = (oldPosition - target_position) / pps;
                var action = "open";
            }else{
                // Rolladen muss Richtung 100% fahren
                seconds = (target_position - oldPosition) / pps;
                var action = "close";
            setState(idTarget+"lastaction_time", time);
            console.log("Rolladen "+idTarget+" Klick auf OPEN");
            setState(getState(idTarget+"open").val, true);
            console.log("Rolladen "+idTarget+" Klick auf CLOSE");
            setState(getState(idTarget+"close").val, true);
            console.log("Rolladen "+idTarget+" Klick auf STOP");
            setState(getState(idTarget+"stop").val, true);
        seconds = Math.round(seconds);
        var i = 0;
        var newPosition = oldPosition;
        if(action == "open" || action == "close"){
            //console.log("Wir starten von Pos. " + newPosition + " und gehen in den Interval.");
            let interval = setInterval(function(){
                //console.log("Noch "+i+"/"+seconds+" Sekunden. newPosition: "+newPosition);
                i++;
                    newPosition = newPosition - pps;
                    newPosition = newPosition + pps;
                if(i >= seconds || getState(idTarget+"lastaction").val == "stop"){
                    //console.log("####### ENDE #######");
                    //console.log("newPosition für "+idTarget+"position = "+Math.round(newPosition));
                    if(target_position != ""){
                        //console.log("Bewegung wegen erreichter target_position gestoppt.");
                    clearInterval(interval);
                if(newPosition >100 || newPosition < 0){ // Irgendwas ist schief gegangen, daher Intervall stoppen.
                setState(idTarget+"position", Math.round(newPosition));
                if(newPosition <= 10){
                    setState(idTarget+"icon",device_open);
                if(newPosition > 10 && newPosition < 90 ){
                    setState(idTarget+"icon",device_middle);
                if(newPosition >= 90){
                    setState(idTarget+"icon",device_close);
            }, 1000);
    // Beobachte alle Velux Geräte auf Wunsch-Ziel-Position-Änderungen
    on(og_bad+"target_position", function(obj) {
        if(obj.state.val > obj.oldState.val){
            var target_position = getState(og_bad+"target_position").val;
            wait(500);
            //console.log("Wir gehen in den TargetModus mit: "+target_position);
            moveVelux(og_bad, "", target_position);
    on(og_empore+"target_position", function(obj) {
            var target_position = getState(og_empore+"target_position").val;
            wait(500);
            moveVelux(og_empore, "", target_position);
    // Beobachte alle Velux Geräte auf Wunsch-Action-Änderungen
    on(og_bad+"action", function(obj) {
        var action = getState(og_bad+"action").val;
        setState(og_bad+"action", "");
        wait(500);
        if( action == "open" || action == "close" || action == "stop" ){
            //console.log("moveVelux mit der action: "+action);
            moveVelux(og_bad, action, "");
    on(og_empore+"action", function(obj) {
        var action = getState(og_empore+"action").val;
        setState(og_empore+"action", "");
        wait(500);
            moveVelux(og_empore, action, "");
    UncleSamU M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tristan
      Hallo Zusammen,
      VG Tristan
              "name": "position",
              "role": "",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
              "role": "",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "min": -1,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
              "name": "runtime",
              "role": "",
              "type": "number",
              "unit": "s",
              "min": 0,
              "max": 1000,
              "def": 15,
              "read": true,
              "write": true
              "name": "icon",
              "role": "",
              "type": "string",
              "def": "open",
              "read": true,
              "write": true
              "role": "",
              "type": "state",
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                  0: "DachRolladen",
                  2: "Fenster"
              "name": "open",
              "role": "",
              "type": "string",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
              "name": "stop",
              "role": "",
              "type": "string",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
              "name": "close",
              "role": "",
              "type": "string",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
              "name": "reed",
              "role": "",
              "type": "string",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
              "name": "action",
              "role": "",
              "type": "string",
              "def": false,
              "read": true,
              "write": true
              "role": "",
              "type": "string",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
              "role": "",
              "type": "string",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
          // Fensterkontakt
          if(idReed != ""){
                  return(false);
          var seconds;
                  seconds = 0;
          }else{
              }else{
          var i = 0;
                  i++;
              }, 1000);
              wait(500);
              wait(500);
          wait(500);
          wait(500);
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Schöne Lösung! Ich habe dasselbe direkt an einem Raspberry Pi gemacht (I2C Adapter, PCF8574 und 16x Relais Karte).
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • T tristan
        Hallo Zusammen,
        VG Tristan
                "name": "position",
                "role": "",
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true
                "role": "",
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "min": -1,
                "max": 100,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true
                "name": "runtime",
                "role": "",
                "type": "number",
                "unit": "s",
                "min": 0,
                "max": 1000,
                "def": 15,
                "read": true,
                "write": true
                "name": "icon",
                "role": "",
                "type": "string",
                "def": "open",
                "read": true,
                "write": true
                "role": "",
                "type": "state",
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "states": {
                    0: "DachRolladen",
                    2: "Fenster"
                "name": "open",
                "role": "",
                "type": "string",
                "def": "",
                "read": true,
                "write": true
                "name": "stop",
                "role": "",
                "type": "string",
                "def": "",
                "read": true,
                "write": true
                "name": "close",
                "role": "",
                "type": "string",
                "def": "",
                "read": true,
                "write": true
                "name": "reed",
                "role": "",
                "type": "string",
                "def": "",
                "read": true,
                "write": true
                "name": "action",
                "role": "",
                "type": "string",
                "def": false,
                "read": true,
                "write": true
                "role": "",
                "type": "string",
                "def": "",
                "read": true,
                "write": true
                "role": "",
                "type": "string",
                "def": "",
                "read": true,
                "write": true
            // Fensterkontakt
            if(idReed != ""){
                    return(false);
            var seconds;
                    seconds = 0;
            }else{
                }else{
            var i = 0;
                    i++;
                }, 1000);
                wait(500);
                wait(500);
            wait(500);
            wait(500);
        Master-Rudi
        @tristan
        Netter Tower :-)
        Ich habe estwas ähnliches in sehr viel kleiner für zwei RTS Rollos gemacht:
        https://forum.iobroker.net/topic/32200/diverse-rolläden-in-iobroker-einbinden/24
