  3. Entwicklung
  4. Zugriff auf iobroker via soket.io
    1.0k
admin adaptersocket io
51 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    So nachdem ich vor ein paar Tagen mich gemeldet hatte, dass ich keine Kommunikation zum iobroker via socket.io bekommen habe, ist es nun doch so, dass ich nicht mehr ohne Hilfe weiterkomme. Ich möchte ein JS-Anwendung machen, keinen Adapter, auch keine Visualisierung und auch keine Webanwendung und mit dem iobroker kommunizieren.
    Meine Idee ist es die Kommunikation zwischen NodeRed und iobroker zu verbessern. Ich hatte da schon mal einiges in diesen Thread geschrieben, aber anhand der Reaktion der NodeRed Adapterentwickler, will ich nun einfach mal selbst Hand anlegen und mich um eine Lösung bemühen.
    Die Idee ist es eine ähnliche Kommunikation wie zu einem mqtt-Broker aufzubauen und eine Kommunikation via Wildcards zu ermöglichen und die socket.io Schnittstelle scheint mir grundsätzlich dazu geeignet, um so etwas zu ermöglichen.
    Ich habe hier nun einige Threads gelesen - auf einige der jüngsten Probleme bin ich selbst gestoßen.
    Basis ist und bleibt natürlich die Dokumentation von @apollon77 und dessen Beispielanwendung.
    Da das Ganze ja keine Webanwendung werden soll, sondern auf der Kommandozeile laufen muss - musste ich die conn.js etwas anpassen und alle Verweise auf HTML-Dokumente oder Fenster entfernen bzw. auskommentieren. Im Wesentlichen waren es Codezeilen die sich auf 2 Objekte beziehen (document{} und window{}). Das Ganze läuft dann auf der Kommanozeile unter node.js.
    Das trotzdem alles weiter 1:1 funktioniert - habe ich immer mit der Webversion und unveränderten Dateien nachgeprüft.
    Die erste Herausforderung bestand darin also die Webversion dieses Zugriffs auf eine Javascriptversion umzusetzen. Dabei habe ich versucht (bis auf die beiden genannten Objekte) die conn.js möglichst unangetastet zu lassen.
    Was habe ich also bisher gemacht:
    1. Die conn.js habe ich, wie gesagt möglichst unangetastet gelassen und nur die Verweise auf 2 Objekte (document{} und window{}) auskommeniert.
    2. Außerdem musste ich in der conn.js nun das serv.Conn Objekt exportieren, damit ich in meinem JS-Modul darauf zugreifen kann, analog zur index.html Datei. Deshalb am Ende eine Exportanweisung:
    module.exports = servConn;
    1. Zusätzlich brauchte nun conn.js - ja nun Zugriff auf die socket.io Schnittstelle, da das HTML Dokument, dass die Schnittstelle über den Server bereitstellte ersetzt. Das funktioniert auch durch die Anweisung
    var io=require('socket.io-client');
    So das war es auch schon was ich an der conn.js verändert habe und deshalb verhält sich Webversion mit meiner Version identisch.
    1. Als ich dann via npm den socket.io-client installiert habe, bin ich die gleiche Falle getappt wie @j-h in diesem Thread
      @j-h sagte in Socket Io Verbindungsprobleme:
    Connect Error Error: It seems you are trying to reach a Socket.IO server in v2.x with a v3.x client
    Das konnte ich lösen, in dem ich eben spezifisch einen 2er socket-io-client via npm installierte.
    1. So nun habe ich exakt die gleichen Probleme, wie @D-VE in seinem Thread auch wenn es mir ja nicht um eine eigene Visualisierung oder Schnittstelle geht.
    Nun zu der Portdiskussion die @UncleSam hier angeschnitten hat - habe ich Folgendes herausgefunden:
    • Benutzt man eine Instanz von dem socket.io Adapter - ist der Port standardmäßig 8084 - am Anfang bin ich drüber gestolpert, da ich dachte die socket.io Schnittstelle gibt es implizit - also ohne eigene Instanz.
    • Das stimmt auch, wenn man den Port 8082 verwendet (man braucht also eigentlich doch keine eigene Instanz des socket.io Adapters)
    • Im Übrigen habe ich aber festgestellt, dass sich der Port 8082 und 8084 völlig identisch verhalten. Im ersten Fall wird die web.0 Instanz angesprochen, im 2. Fall die Instanz des socket.io Adapters.
      Leider haben beide einen gravierenden Nachteil: Die callback Funktion bei Änderungen von Objekten funktioniert einfach nicht. Es kommt schlicht und ergreifend nichts an.
    • Nimmt man hingegen die Admin Schnittstelle - also Port 8081 funktionier auch das wunderbar.
    Sorry für die lange Einleitung - aber ich denke halt, je mehr Infos ihr habt was ich rausgefunden habe und gemacht habe, desto besser kann ggf. Eure Hilfe sein.
    So bevor ich mit ein paar Tests das belege und zu meinen Problemen komme - hier noch mein Javascript Modul, das die index.html ersetzt:
    var servConn = require('./mw.conn'); //new defined in project: mw.conn.js is modified conn.js
    var states=[]; //new defined in project
    connOptions = {
       name:          'mw.socket.iobroker', // optional - default 'vis.0', used to distinguish connections in socket-io adapter.
       connLink:      'http://192.168.178.28:8081',  // optional - URL of the socket.io adapter. By default it is same URL where the WEB server is.
       socketSession: '',                        // optional - default 'nokey', and used by authentication
       socketForceWebSockets: true
    connCallbacks = {
       onConnChange:   function (isConnected) {if (isConnected) {
                   console.log('connected');
                  //servConn.getStates(function (err, _states) {
       			/*servConn.getStates(function (err, _states) {
                       var count = 0;
                       for (var id in _states) {
                           count++;
                       console.log('Received ' + count + ' states.');
                       states = _states;
               } else {
                   console.log('disconnected');
               }}, // optional - called if connection state changed.
    //	onObjectChange: function (id, obj)     {}, // optional - called if content of some object is changed, new object created or object was deleted (obj = null)
       			console.log('Object changed ...')
                   setTimeout(function () {
                   console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(obj));
                   obj[id] = obj;
       			}, 0);
    //   onUpdate:       function (id, state)   {}, // optional - called if state of some object is changed, new state for object is created or state was deleted (state = null)
    /*   onUpdate:       function (id, state)   {
                   console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                   states[id] = state;
               }, 0);}, // optional - called if state of some object is changed, new state for object is created or state was deleted (state = null) */
       onError:        function (error)       {}  // optional - called if some error occurs
    // console.log(connOptions.socketSession);
    servConn.init(connOptions, connCallbacks);
    /* servConn.getObject('0_userdata.0.example_state',
       function(errorSTR,resultOBJ) {
           console.log(resultOBJ)
    /* servConn.getStates('0_userdata.0.test',
    // console.log('Ende des Scripts');
    apollon77A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      connOptions = {
      connCallbacks = {
                         var count = 0;
                             count++;
                         states = _states;
                 } else {
                     obj[id] = obj;
         			}, 0);
                     states[id] = state;
      @mickym Hi,
      ... du meinst weil hier im Forum kein Dev auf Deinen thread geantwortet hat? Liegt ggf daran das die Devs eher auf Github unterwegs sind :-) Aus eigener Erfahrung kann ich auch nur sagen das ich längst nicht annähernd schaffe im Forum aktuell zu bleiben und nur noch das lese wo ich verlinkt oder mentioned werde ... und auch das ggf nicht immer und alles :-)
      Also: Wenn Du Devs erreichen willst leg GitHub Issues an!
      Die idee die conn.js anzupassen für eine "non web Anwendung" ist cool. am Ende kann man durchaus auch das ganze aufräumen (also nicht nur auskommentieren) und als PR ins Projektgeben als example ...
      Zu dem Version mismatch bei socket.io: Die aktuellste Version des socketio 3er clients kann glaube auch mit nem Flag gegen nen 2er Server connecten. Und ja wir haben bisher noch nicht auf socket.io 3 aktualisiert - wir sind mittelfristig gerade eher dabei socket.io durch pure Websockes zu ersetzen :-)
      Zu der Frage zu Object subscribes: Wie subscribst Du denn auf Objects?
      Wenn ich den code korrekt verstehe wird "per default" immer auf alle State changes subscribed bei socket.io. Aber objekte muss man manuell mit "socket.emit('subscribeObjects', pattern, callback)" subscriben damit die dann beim objectChange rauskommen.
      Hilft das?
      Ingo
      • mickymM mickym
        connOptions = {
        connCallbacks = {
                           var count = 0;
                               count++;
                           states = _states;
                   } else {
                       obj[id] = obj;
           			}, 0);
                       states[id] = state;
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        So hier nun als Beleg, wie das auf der Kommandozeile funktioniert:
        node mw.socket.iobroker
        2021-02-02T13:38:30.554Z Connected => authenticate
        2021-02-02T13:38:30.638Z Authenticated: true
        connected
        dann die Ausgabe, wenn ich ein Objekt geändert habe:
        Object changed ...
        NEW VALUE of 0_userdata.0.example_state: {"_id":"0_userdata.0.example_state","type":"state","common":{"name":"Example state","role":"command","type":"number","states":"","def":0},"acl":{"object":1604,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"from":"system.host.MWHome.cli","ts":1574005416136,"user":"system.user.admin","native":{}}
        die Ausgabe, wenn ich mir ein einzelnes Objekt anzeigen lasse:
        2021-02-02T14:01:04.031Z Connected => authenticate
          _id: '0_userdata.0.example_state',
          type: 'state',
          common: {
            role: 'command',
            type: 'number',
            states: '',
            def: 0
          acl: {
            object: 1604,
            owner: 'system.user.admin',
            ownerGroup: 'system.group.administrator',
            state: 1638
          ts: 1574005416136,
          user: 'system.user.admin',
          native: {}
        2021-02-02T14:01:04.109Z Authenticated: true
        connected
        und natürlich funktioniert auch die Ausgabe aller Updates wie im Beispielcode und dem Webbrowser:
        2021-02-02T14:04:20.305Z Connected => authenticate
          type: 'state',
          common: {
            role: 'command',
            type: 'number',
            states: '',
            def: 0
          acl: {
            object: 1604,
            state: 1638
          ts: 1574005416136,
          native: {}
        2021-02-02T14:04:20.376Z Authenticated: true
        connected
        NEW VALUE of mqtt.1.shellies.shellyplug-s-7AE344.relay.0.power: {"val":25.9,"ack":true,"ts":1612274662032,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1612274662032}
        NEW VALUE of alias.0.schalter.wz_computer.power: {"val":"25.9","ack":true,"ts":1612274662032,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1612274662032}
        So und nun zu meinen Problemen:
        Solange die Callback auf den Ports 8082,8084 für Objekte nicht funktioniert - bleibe ich erst mal auf 8081. Es ergibt auch keinen Fehler.
        Die Verbindung wird auch sauber in der Admininstanz angezeigt:
        1. Wie kann ich ganze Objektbäume durchforsten - wie ist die Syntax mit Wildcards`?
        2. getStates (s. Code) - funktioniert nicht - no connection.
        3, Im Übrigen funktioniert auch der Aufruf von servConn, wie er zum Zählen der Zustände verwendet wird unter 8081 nicht. servConn.getStates(function (err, _states) {. In diesem Fall wirft dann das LOG aus, dass getStates einen ungültige Callback Aufruf hat.
        ... so wie ich das aufgerufen habe - schon, aber rauskommen tut nichts. ;)
        Momentan bleibe ich bei dem 8081 Zugang - aber hier scheint es Unterschiede in der Syntax zu geben.
        So das erst mal als Input - ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          @mickym Hi,
          Hilft das?
          Ingo
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @apollon77 Super dass Du Dich meldest - ich bin ja noch ein Anfänger, aber ich wage mich zumindest mal an die Materie. Gut zu der NodeRed Geschichte - kann ja mal ein Issue aufmachen - ist ja eigentlich kein Fehler und meist seit ihr Entwickler sehr beschäftigt.
          Zu dem Version mismatch bei socket.io: Die aktuellste Version des socketio 3er clients kann glaube auch mit nem Flag gegen nen 2er Server connecten. Und ja wir haben bisher noch nicht auf socket.io 3 aktualisiert - wir sind mittelfristig gerade eher dabei socket.io durch pure Websockes zu ersetzen 🙂
          Nun ich hab mir damit beholfen, in dem ich halt die 2er Version installiert habe. Sollte Serverseitig dass mal auf 3 hochgezogen werden, dann bleibt ja die Abwärtskompatibilität. Ich hab einfach die 2er Version mit npm i socket.io-client@2.3.1 installiert.
          Wie gesagt ich kämpfe trotz aller Doku noch mit der Syntax - und habe etwas Probleme, weil die Syntax wohl beim admin-Adapter leicht unterschiedlich ist.
          Bin aber wie gesagt noch blutiger Anfänger.
          Aber schon mal Danke, dass Du Dir das überhaupt durchgelesen hast.
          • apollon77A Offline
            Naja Admin hat eine spezialisierte socket.io Library und ja es kann unterschiede geben ...
            Aber nochmal zurück: Die Frage oben war wie Du auf Object Changes bei socket.io Port denn subscribst??
            Also laut Code sollten objectChanges tun wenn du objects subscribst oder bei init das objectsRequired auf true setzt ... sonst müsste man das im Detail mal debuggen und wäre ein Bug.
              @mickym Hi,
              Hilft das?
              Ingo
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @apollon77 Noch was zum NodeRed Adapter. Ich mach gerne nochmal ein Issue auf - ich gehe mal davon aus, dass man das dann als 'enhancement' einstuft.
              In dem GitHub (https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues) sind die Beiträge mal englisch, mal deutsch. Ist Euch das egal?
              Im Übrigen habe ich aber zum NodeRed Adapter ein paar Issues noch offen. ;) - s.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/111
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/117 (da hat mir jemand hier im Forum geholfen - dass das nun wieder geht.
              Und das hier hatte ich mal gemeldet: MaxListenersExceededWarning in einem größeren Projekt
              das wurde auch gefixt,
              1.16.2 (2020-03-12)
              (Apollon77) update deps, node-red to 1.0.4
              (Apollon77) update number of listeners to max 1000 before warning is displayed
              ist aber anscheinend dann in zukünftigen Versionen nicht übernommen worden.
              Aktuell tauchen die Warnungen wieder auf:
              node-red.0	2021-02-02 15:46:16.384	info	(24353) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
              node-red.0	2021-02-02 15:46:06.458	warn	(24330) (node:24353) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 101 stateChange listeners added to [Adapter]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
              node-red.0	2021-02-02 15:45:54.617	info	(24330) Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red.0	2021-02-02 15:45:53.755	info	(24330) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              host.MWHome	2021-02-02 15:45:51.705	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 24330
              host.MWHome	2021-02-02 15:45:49.181	info	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              node-red.0	2021-02-02 15:45:48.626	info	(2015) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              host.MWHome	2021-02-02 15:45:48.616	info	stopInstance timeout 1000 system.adapter.node-red.0 killing pid 2015
              node-red.0	2021-02-02 15:45:48.102	info	(2015) node-red exited with 0
              node-red.0	2021-02-02 15:45:47.625	info	(2015) kill node-red task
              Na egal - ich mache gerne wieder ein Issue auf gitHub auf. ;)
              Bitte nicht als Kritik und schon gar nicht als persönliche Kritik zu verstehen. Es ist halt nur schwierig irgendwie in Kontakt zu kommen. Ist halt unterschiedlich je nachdem wieviel Zeit und Kraft ihr hier investiert. So versucht man es halt auf verschiedenen Wegen. ;)
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @apollon77 sagte in Zugriff auf iobroker via soket.io:
                Wow - Du bist ein Schatz. :) - Ja das true (Objects Required) bei dem servConn.Init - hat gefehlt - jetzt die Callback auch mit den Object aus 8084.
                Sorry das ich mich so stümperhaft vorwärts bewege. So sieht es jetzt aus:
                servConn.init(connOptions, connCallbacks,true );
                  Alles gut, ich denke bei dem maxListener kann es an Änderungen in nodejs liegen... Versuch maldie Github version (macht auch node-red auf 1.2.8)
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @apollon77 Du meinst die letzte node-red Adapter version aus Github installieren? Mach ich, mach nur vorher Backup. ;)
                    • mickymM mickym
                      @mickym Ja die aktuelle vom Github
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @apollon77 Ja das sieht sehr sauber aus - alle Warnmeldungen sind weg:
                        node-red.0	2021-02-02 16:33:12.094	info	(3094) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                        node-red.0	2021-02-02 16:32:53.955	info	(3073) Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0	2021-02-02 16:32:53.016	info	(3073) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        host.MWHome	2021-02-02 16:32:51.320	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3073
                        host.MWHome	2021-02-02 16:32:48.848	info	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        host.MWHome	2021-02-02 16:32:48.557	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        host.MWHome	2021-02-02 16:32:48.272	info	iobroker exit 0
                        node-red.0	2021-02-02 16:32:48.270	info	(2101) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        Adapterversion 2.0.4
                        NodeRed Version 1.2.8
                        na bin ja gespannt - was sonst so auftaucht. Meine ganze Logik ist hier halt abgebildet. Ich hoffe NUR, dass dieser Adapter weiter gepflegt und gehegt wird ;), weil ich hier wohl unter den iobroker Usern eher zur Minderheit gehöre, der alles mit NR macht. ;). Nicht dass jemand auf die Idee kommt, den Support einzustellen. ;)
                        Nochmal die Frage: Soll ich den Enhancement Vorschlag auf Englisch oder Deutsch einstellen, wenn sonst niemand an dem Adapter arbeitet, ist es ja egal?
                        • mickymM mickym
                          @mickym Super, dann geht das raus.
                          A Ende werden wir es nicht einstellen, es ist immer nur die Frage wer ggf Zeit für Weiterentwicklungen findet. EInfache node-red updates sind fix gemacht wenn jemand darauf hinweist :-)
                          Issue Sprache ist effektiv beides ok.
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @apollon77 Danke nochmals - bevor ich mich wieder den socket.io Problemen zuwende, da habe ich noch zu kämpfen und eine Idee in GitHub formuliere, noch etwas was man vielleicht in eine der nächsten Versionen ohne großen Aufwand realisieren könnte - hätte ich.
                            Ich muss das immer nach jedem Update des Node-Red Adapters machen und die settings.js modifizieren:
                            Könnte man dieses setting
                            // When httpAdminRoot is used to move the UI to a different root path, the
                                // following property can be used to identify a directory of static content
                                // that should be served at http://localhost:1880/.
                                //httpStatic: '/home/nol/node-red-dashboard/',
                                httpStatic: "/data/node-red",
                            nicht auch in die Adapterkonfig aufnehmen - damit ich das nicht jedes Mal ändern muss. Da liegen meine Bilder für das Dashboard und dieses Verzeichnis weist auf einen externen Datenträger.
                            Nachdem man ja den Stammpfad ändern kann, wäre es eigentlich sinnvoll diesen Parameter auch über die Adapterkonfig speichern zu können.
                            • mickymM mickym
                              @mickym Dann mach mal bitte ein Github issue als Feature Request
                              • mickymM mickym
                                connected
                                Object changed ...
                                  type: 'state',
                                  common: {
                                    role: 'command',
                                    type: 'number',
                                    states: '',
                                    def: 0
                                  acl: {
                                    object: 1604,
                                    state: 1638
                                  ts: 1574005416136,
                                  native: {}
                                connected
                                  type: 'state',
                                  common: {
                                    role: 'command',
                                    type: 'number',
                                    states: '',
                                    def: 0
                                  acl: {
                                    object: 1604,
                                    state: 1638
                                  ts: 1574005416136,
                                  native: {}
                                connected
                                rewenode
                                @mickym sagte in Zugriff auf iobroker via soket.io:
                                Also zumindest der * sollte doch gehen.
                                Ich meine, dass früher auch mal so was ging zigbee.0. Jedenfalls stand es so noch in meinem alten Flow.
                                Ansonsten halt zigbee.0.* oder *.STATE
                                Der Rest kann dann ja einfach in NR gefiltert werden.
                                • mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @apollon77 Ehrlich gesagt weiß ich nicht Recht wie man ein Issue als Feature Request erstellt. Ich hab jetzt mal ein Issue erstellt. Sorry für meine Unkenntnis.
                                  Wenn das so richtig war - einfach ein Issue zu erstellen, dann kann ich ja das Hauptziel (s. nächstes Posting) entsprechende in Textform formulieren.
                                  apollon77A R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R rewenode
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @rewenode Nun ehrlich gesagt, weiß ich nicht wie das geht - was Du gemacht hast. Kannst Du mal den ganzen Flow zum Importieren posten? Wie sprichst Du in der function Node die socket.io Schnittstelle an? Ich schaffe das nicht mit Boardmitteln.
                                    Meine Idee war genau so was als Node zu realisieren, so dass ich in eine "iobroker In" Node mit diesen Wildcards arbeiten kann.
                                    So dass man in einer iobroker In-Node mindestens so arbeiten kann:
                                    ein Traum von mir wäre mit mehreren Sternchen zu arbeiten - analog dem "mqtt + Wildcard" also zum Beispiel so
                                    Bislang kann nur der List Node mit * arbeiten, aber der abonniert keine Themen und ich polle deshalb:
                                    Warum ich das Ganze machen - auch hier nochmal grafisch dargestellt:
                                    Also wenn Du mir den ganzen Flow zur Verfügung stellen kannst, wie Du mit diesen Wildcards auf der socket-io Schnittstelle Datenpunkte abonnierst, wäre mir schon sehr geholfen. Dann spare ich mir vielleicht den ganzen Aufwand. ;)
                                    Wie kommuniziert Deine function Node mit iobroker? Ich bin mir fast sicher - dass ich mir mit Deiner function Node den Aufwand spare - und ich glaube das würde vielen helfen. ;)
                                    und dann halt noch die Masterfrage - wie bzw kommen denn die Values der "Subscripten" Objekte bei Änderungen auch automatisch rein? Bzw. kommen die einfach dann aus der Function Node raus?
                                    • mickymM mickym
                                      kein Problem, alles korrekt
                                      • mickymM mickym
                                        rewenode
                                        Na, du wolltest es ja nicht anders;-)
                                        Sei gewarnt, das ist nur aus der Hüfte geschossen und eigentlich nicht zur Nachnutzung gedacht.
                                        Also im Prinzip bist du ja schon den selben Weg gegangen wie ich.
                                        Bei mir läuft das ganze zwar in deinem NR-Docker-Container, sollte aber in jedem eigenständigem NR ebenfalls funktionieren.
                                        1. unter NR Socken.io < 3.0 installieren. Bei mir: 2.2.0
                                        2. beiliegende conn.js ins NR Verzeichnis kopieren. Achtung hab nur die offensichtlichen Sachen geändert. Und im Flow nur subscribe/unsunscribe/getstate implementiert und getestet.
                                        3. connection im Flow anpassen. Habs zum test leider hart kodiert.
                                        servConn.init({
                                                name: 'node-red.' + node.id, // optional - default 'vis.0'
                                                connLink: 'http://192.168.99.119:8084', // 8084 optional URL of the socket.io adapter
                                                socketSession: ''
                                        1. settings.json anpassen. Bei mir:
                                        functionGlobalContext: {
                                                io:require('socket.io-client'),
                                                servConn:require('./conn.js')
                                        Dann in in den Change-nodes ggf die patterns anpassen.
                                        Sollen mehrere Objecte abboniert werden, muss das nächste Objekt nach payload.suscribePatter[1] usw.
                                        nr-socketIo-schnellschuss.zip
                                        Melde dich, wenn du nicht klar kommst
                                        mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @apollon77
                                          Hallo - Danke erst mal für die Rückmeldung. Dann ist ja alles gut ☺
                                          Ich habe mir mal die ganzen offenen Issues angeschaut und eines gefunden , was bereits als Enhancement deklariert ist und ähnliche Anforderungen hat, aber in meinen Augen kann man es noch erweitern,
                                          Schau mal, ob Euch das so langt als Beschreibung: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/30
                                          oder soll ich ein eigenes Issue machen und mein Beschreibung, die ich dort als Kommentar hinterlassen habe, nochmal als neues Issue aufmachen?
