  3. Entwicklung
  4. Zugriff auf iobroker via soket.io
admin adaptersocket io
51 Beiträge 3 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Alles gut, ich denke bei dem maxListener kann es an Änderungen in nodejs liegen... Versuch maldie Github version (macht auch node-red auf 1.2.8)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @apollon77 Du meinst die letzte node-red Adapter version aus Github installieren? Mach ich, mach nur vorher Backup. ;)
    • mickymM mickym
      @mickym Ja die aktuelle vom Github
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @apollon77 Ja das sieht sehr sauber aus - alle Warnmeldungen sind weg:
        node-red.0	2021-02-02 16:33:12.094	info	(3094) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
        node-red.0	2021-02-02 16:32:53.955	info	(3073) Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red.0	2021-02-02 16:32:53.016	info	(3073) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        host.MWHome	2021-02-02 16:32:51.320	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3073
        host.MWHome	2021-02-02 16:32:48.848	info	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        host.MWHome	2021-02-02 16:32:48.557	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        host.MWHome	2021-02-02 16:32:48.272	info	iobroker exit 0
        node-red.0	2021-02-02 16:32:48.270	info	(2101) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        Adapterversion 2.0.4
        NodeRed Version 1.2.8
        na bin ja gespannt - was sonst so auftaucht. Meine ganze Logik ist hier halt abgebildet. Ich hoffe NUR, dass dieser Adapter weiter gepflegt und gehegt wird ;), weil ich hier wohl unter den iobroker Usern eher zur Minderheit gehöre, der alles mit NR macht. ;). Nicht dass jemand auf die Idee kommt, den Support einzustellen. ;)
        Nochmal die Frage: Soll ich den Enhancement Vorschlag auf Englisch oder Deutsch einstellen, wenn sonst niemand an dem Adapter arbeitet, ist es ja egal?
        • mickymM mickym
          @mickym Super, dann geht das raus.
          A Ende werden wir es nicht einstellen, es ist immer nur die Frage wer ggf Zeit für Weiterentwicklungen findet. EInfache node-red updates sind fix gemacht wenn jemand darauf hinweist :-)
          Issue Sprache ist effektiv beides ok.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @apollon77 Danke nochmals - bevor ich mich wieder den socket.io Problemen zuwende, da habe ich noch zu kämpfen und eine Idee in GitHub formuliere, noch etwas was man vielleicht in eine der nächsten Versionen ohne großen Aufwand realisieren könnte - hätte ich.
            Ich muss das immer nach jedem Update des Node-Red Adapters machen und die settings.js modifizieren:
            Könnte man dieses setting
            // When httpAdminRoot is used to move the UI to a different root path, the
                // following property can be used to identify a directory of static content
                // that should be served at http://localhost:1880/.
                //httpStatic: '/home/nol/node-red-dashboard/',
                httpStatic: "/data/node-red",
            nicht auch in die Adapterkonfig aufnehmen - damit ich das nicht jedes Mal ändern muss. Da liegen meine Bilder für das Dashboard und dieses Verzeichnis weist auf einen externen Datenträger.
            Nachdem man ja den Stammpfad ändern kann, wäre es eigentlich sinnvoll diesen Parameter auch über die Adapterkonfig speichern zu können.
            • mickymM mickym
              @mickym Dann mach mal bitte ein Github issue als Feature Request
              • mickymM mickym
                So hier nun als Beleg, wie das auf der Kommandozeile funktioniert:
                node mw.socket.iobroker
                2021-02-02T13:38:30.554Z Connected => authenticate
                2021-02-02T13:38:30.638Z Authenticated: true
                connected
                dann die Ausgabe, wenn ich ein Objekt geändert habe:
                Object changed ...
                NEW VALUE of 0_userdata.0.example_state: {"_id":"0_userdata.0.example_state","type":"state","common":{"name":"Example state","role":"command","type":"number","states":"","def":0},"acl":{"object":1604,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"from":"system.host.MWHome.cli","ts":1574005416136,"user":"system.user.admin","native":{}}
                die Ausgabe, wenn ich mir ein einzelnes Objekt anzeigen lasse:
                2021-02-02T14:01:04.031Z Connected => authenticate
                  _id: '0_userdata.0.example_state',
                  type: 'state',
                  common: {
                    role: 'command',
                    type: 'number',
                    states: '',
                    def: 0
                  acl: {
                    object: 1604,
                    owner: 'system.user.admin',
                    ownerGroup: 'system.group.administrator',
                    state: 1638
                  ts: 1574005416136,
                  user: 'system.user.admin',
                  native: {}
                2021-02-02T14:01:04.109Z Authenticated: true
                connected
                und natürlich funktioniert auch die Ausgabe aller Updates wie im Beispielcode und dem Webbrowser:
                2021-02-02T14:04:20.305Z Connected => authenticate
                  type: 'state',
                  common: {
                    role: 'command',
                    type: 'number',
                    states: '',
                    def: 0
                  acl: {
                    object: 1604,
                    state: 1638
                  ts: 1574005416136,
                  native: {}
                2021-02-02T14:04:20.376Z Authenticated: true
                connected
                NEW VALUE of mqtt.1.shellies.shellyplug-s-7AE344.relay.0.power: {"val":25.9,"ack":true,"ts":1612274662032,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1612274662032}
                NEW VALUE of alias.0.schalter.wz_computer.power: {"val":"25.9","ack":true,"ts":1612274662032,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1612274662032}
                So und nun zu meinen Problemen:
                Solange die Callback auf den Ports 8082,8084 für Objekte nicht funktioniert - bleibe ich erst mal auf 8081. Es ergibt auch keinen Fehler.
                Die Verbindung wird auch sauber in der Admininstanz angezeigt:
                1. Wie kann ich ganze Objektbäume durchforsten - wie ist die Syntax mit Wildcards`?
                2. getStates (s. Code) - funktioniert nicht - no connection.
                3, Im Übrigen funktioniert auch der Aufruf von servConn, wie er zum Zählen der Zustände verwendet wird unter 8081 nicht. servConn.getStates(function (err, _states) {. In diesem Fall wirft dann das LOG aus, dass getStates einen ungültige Callback Aufruf hat.
                ... so wie ich das aufgerufen habe - schon, aber rauskommen tut nichts. ;)
                Momentan bleibe ich bei dem 8081 Zugang - aber hier scheint es Unterschiede in der Syntax zu geben.
                So das erst mal als Input - ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                rewenode
                @mickym sagte in Zugriff auf iobroker via soket.io:
                Also zumindest der * sollte doch gehen.
                Ich meine, dass früher auch mal so was ging zigbee.0. Jedenfalls stand es so noch in meinem alten Flow.
                Ansonsten halt zigbee.0.* oder *.STATE
                Der Rest kann dann ja einfach in NR gefiltert werden.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @apollon77 Ehrlich gesagt weiß ich nicht Recht wie man ein Issue als Feature Request erstellt. Ich hab jetzt mal ein Issue erstellt. Sorry für meine Unkenntnis.
                  Wenn das so richtig war - einfach ein Issue zu erstellen, dann kann ich ja das Hauptziel (s. nächstes Posting) entsprechende in Textform formulieren.
                  apollon77A R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rewenode
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @rewenode Nun ehrlich gesagt, weiß ich nicht wie das geht - was Du gemacht hast. Kannst Du mal den ganzen Flow zum Importieren posten? Wie sprichst Du in der function Node die socket.io Schnittstelle an? Ich schaffe das nicht mit Boardmitteln.
                    Meine Idee war genau so was als Node zu realisieren, so dass ich in eine "iobroker In" Node mit diesen Wildcards arbeiten kann.
                    So dass man in einer iobroker In-Node mindestens so arbeiten kann:
                    ein Traum von mir wäre mit mehreren Sternchen zu arbeiten - analog dem "mqtt + Wildcard" also zum Beispiel so
                    Bislang kann nur der List Node mit * arbeiten, aber der abonniert keine Themen und ich polle deshalb:
                    Warum ich das Ganze machen - auch hier nochmal grafisch dargestellt:
                    Also wenn Du mir den ganzen Flow zur Verfügung stellen kannst, wie Du mit diesen Wildcards auf der socket-io Schnittstelle Datenpunkte abonnierst, wäre mir schon sehr geholfen. Dann spare ich mir vielleicht den ganzen Aufwand. ;)
                    Wie kommuniziert Deine function Node mit iobroker? Ich bin mir fast sicher - dass ich mir mit Deiner function Node den Aufwand spare - und ich glaube das würde vielen helfen. ;)
                    und dann halt noch die Masterfrage - wie bzw kommen denn die Values der "Subscripten" Objekte bei Änderungen auch automatisch rein? Bzw. kommen die einfach dann aus der Function Node raus?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      kein Problem, alles korrekt
                      • mickymM mickym
                        rewenode
                        Na, du wolltest es ja nicht anders;-)
                        Sei gewarnt, das ist nur aus der Hüfte geschossen und eigentlich nicht zur Nachnutzung gedacht.
                        Also im Prinzip bist du ja schon den selben Weg gegangen wie ich.
                        Bei mir läuft das ganze zwar in deinem NR-Docker-Container, sollte aber in jedem eigenständigem NR ebenfalls funktionieren.
                        1. unter NR Socken.io < 3.0 installieren. Bei mir: 2.2.0
                        2. beiliegende conn.js ins NR Verzeichnis kopieren. Achtung hab nur die offensichtlichen Sachen geändert. Und im Flow nur subscribe/unsunscribe/getstate implementiert und getestet.
                        3. connection im Flow anpassen. Habs zum test leider hart kodiert.
                        servConn.init({
                                name: 'node-red.' + node.id, // optional - default 'vis.0'
                                connLink: 'http://192.168.99.119:8084', // 8084 optional URL of the socket.io adapter
                                socketSession: ''
                        1. settings.json anpassen. Bei mir:
                        functionGlobalContext: {
                                io:require('socket.io-client'),
                                servConn:require('./conn.js')
                        Dann in in den Change-nodes ggf die patterns anpassen.
                        Sollen mehrere Objecte abboniert werden, muss das nächste Objekt nach payload.suscribePatter[1] usw.
                        nr-socketIo-schnellschuss.zip
                        Melde dich, wenn du nicht klar kommst
                        mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @apollon77
                          Hallo - Danke erst mal für die Rückmeldung. Dann ist ja alles gut ☺
                          Ich habe mir mal die ganzen offenen Issues angeschaut und eines gefunden , was bereits als Enhancement deklariert ist und ähnliche Anforderungen hat, aber in meinen Augen kann man es noch erweitern,
                          Schau mal, ob Euch das so langt als Beschreibung: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/30
                          oder soll ich ein eigenes Issue machen und mein Beschreibung, die ich dort als Kommentar hinterlassen habe, nochmal als neues Issue aufmachen?
                          • mickymM mickym
                            rewenode
                            schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                            @mickym ein Traum von mir wäre mit mehreren Sternchen zu arbeiten - analog dem "mqtt + Wildcard" also zum Beispiel so
                            Also bei mir geht das problemlos mit dem ioBroker_In node.
                            Nachtrag, sehe grad, du willst mehrere Wildcards im String. Das hab ich nicht getestet.
                            • R rewenode
                              servConn.init({
                                      socketSession: ''
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @rewenode Ganz lieben Dank! - Es ist ja schon mal toll, dass es da jemand in der Community gibt, der die gleiche Idee hat, um ein Problem zu lösen- Inzwischen habe ich ja auch bissi Erfahrung gesammelt.
                              Ich melde mich, wenn ich Fragen habe bzw. nicht zurecht komme.
                              Nun muss ich mir das ganze aber erst mal genau anschauen und versuchen zu verstehen. :)
                              Ich sehe gerade bei Dir geht das mit der inNode - dann muss ich mal sehen, ob ich ein anderes Problem habe.
                              • R rewenode
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @rewenode Hmm dann verstehe ich das alles nicht - dann muss es wohl an irgendeiner Konfig liegen - bei mir kommt da nichts raus - ich habe es sogar mal wie Du eben mit dem Xiaomi Würfel probiert - aber auch da tut sich nichts:
                                Es kommt bei mir einfach nichts an:
                                Es ändert auch nichts ob ich das Object oder nur den value in der IN Node eintrage.
                                Ich sehe allerdings einen Unterschied in Deinem Screenshot - als ob ich eine ganz andere Version habe????
                                Oder liegt das an Deinem Browser (Safari - denke ich mal ;) )
                                Wobei ich gerade sehe - das Debug Fenster zeigt doch einen ganz anderen Output (von Alexa) und nichts von Deinem Würfel ??????????????
                                • mickymM mickym
                                  @apollon77
                                  Überleg dir wie du es haben wollen würdest ... kann ich dir so grad nicht sagen. wenns passt machs rein sonst extra issue
                                  • mickymM mickym
                                    rewenode
                                    Oder liegt das an Deinem Browser (Safari - denke ich mal )
                                    Also, da scheint etwas anderes bei dir im Argen zu sein.
                                    Gerade getestet mit Safari und Chrome.
                                    Alias-Objekt, das originale Object und Alle Objekte mit 2 Wildcards bringen alle das gleiche Ergebnis.
                                    • R rewenode
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @rewenode Ehrlich gesagt, weiß ich nicht was. An der Adapterkonfig kann es eigentlich nicht liegen:
                                      Das Einzige was ich geändert habe, ist die Projektfunktion aktiviert zu haben und dafür die Konvertierung in Strings deaktiviert zu haben.
                                      Ich hab die Konvertierung mal wieder rein genommen - aber das ändert nichts.
                                      @apollon77 Irgendeine Idee - was an meinem Node-Red schief sein könnte und warum das bei mir nicht geht, die Wildcards bei @rewenode schon. Dann brauche ich nämlich auch kein Issue für ein Enhancement aufmachen. Dann hat mein System ja nur irgendein Fehler. :(
                                      • mickymM mickym
                                        rewenode
                                        Sieht eigentlich im Prinzip aus wie bei mir.
                                        Teste doch mal Wildcards bei Nicht-mqtt-Objekten. Irgendwo muss man ja anfangen ;-(
                                        • R rewenode
                                          servConn.init({
                                                  socketSession: ''
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @rewenode Du bist so Klasse!!!! 👍 👍 👍 👍
                                          Auch wenn ich nicht weiß, warum meine lokaler NodeRed Adapter mit den iobroker-in Nodes solche Probleme macht mit den Wildcards-
                                          Aber ich habe noch eine Standalone Node Red Installation auf meinem Windows 10 Rechner laufen und da klappt Dein Flow schon mal ausgezeichnet - da kann man noch einiges draus machen.
                                          Super STARK!
                                          und hast Du toll gemacht, dass man gleich im iobroker sieht mit welcher Node man verbunden ist. ;)
