  4. VIS changeView per Control/data fehlerhaft
vis
37 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mcu sagte in VIS changeView per Control/data fehlerhaft:
    http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?TV#BÜRO
    http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?TV#WOHNZIMMER
    Muss laut Anleitung zwischen Projekt und View nicht ein „/„ anstelle eines „#“ !?
    Oder habe ich jetzt was falsch verstanden?
    M
    M
    MCU
    @wendy2702 Ja ist auch im control.data so, nur in der Browserzeile wird es dann geändert. Da habe ich kein Einfluss.
    • M MCU
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @mcu
      Kenne dein Script nicht bzw. hast du dazu zwei Scripte jeweis zum Projekt passend erstellt .
      So wie ich das verstehe hast du ein festen Sensor als Trigger .
      Hört sich so an, als würde das Script zu schnell abarbeiten bzw. das die alten Werte " vis.0.control.data" vom alten Viewwechsel noch vorhanden sind und dadürch wird das falsche View geladen .
      Nur eine Vermutung .
      • GlasfaserG Glasfaser
        @mcu
        M
        M
        MCU
        @glasfaser Es gibt mehrere Scripte. Pro Sensor ein Script. Aber das ist nicht das Problem.
        Das Problem ist, dass das 2. Projekt TV vom changeView beeinflusst wird, obwohl es gar nicht angesprochen wird.
        Das 2. Projekt TV wird durch keinen Sensor angesprochen bzw verändert, dies soll einfach "nur" wie eingestellt angezeigt werden.
        Die Sensoren steuern nur das 1.Projekt HOME an, mit "HOME/ORT" im Datenpunkt vis.0.control.data und anschließendem command "changeView".
        Trotzdem wird das 2.Projekt TV angesprochen mit dem View vom 1.Projekt HOME, was natürlich dort gar nicht zu finden ist, wodurch dann dessen View, auf die ersten View (Projekt TV), umspringt.
        • GlasfaserG
          GlasfaserG
          @mcu
          Es müßte dann eine Bedingung rein , was dann nur auf das Projekt "HOME" (im VIS) aktiv ist und erst dann triggert.
          Mhh ... gute Frage
            @mcu
            Mhh ... gute Frage
            M
            M
            MCU
            @glasfaser Laut Beschreibung sollte er genau das machen:
            changeView - switch to desired view. "control.data" must have name of view. You can specify project name too as "project/view". Default project is "main".
            • M MCU
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @mcu
              Eingentlich geht das nicht (hin und her schalten zwischen den Projekten ), da ja im Hintergrund vom jeweiliegen Projekt im Runtime die vis-views.json geladen wird .
              Dann würde eher die Abfrage dazu nicht funktionieren , das er nur schalten darf wenn ich auch das passende Projekt im Runtime dazu an habe .
                @mcu
                M
                M
                MCU
                @glasfaser Wenn ich mehrere Projekte habe, dann habe ich im Netz ein Tablet mit dem 1.Projekt und ein anderes Tablet mit 2. Projekt. Dann muss es laut Beschreibung, wie oben erwähnt, möglich sein, jede einzelne View vom einem Projekt umzuschalten mit Hilfe "Projekt/view" in control.data DP.
                • GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  Warte mal ...
                  Was hast du im Script bei vis.0.control.instance stehen FFFFFFFF ???
                    Warte mal ...
                    M
                    M
                    MCU
                    @glasfaser Tja, das ist wieder so ne Sache mit der Instance, die wird immer wieder von der Vis, die gerade aktiv ist, überschrieben.
                    Da man ja mehrere Bildschirme für jedes einzelne Projekt hat, kann man dort gar keine verlässlichen Daten eingeben.
                    Sowieso egal was man einträgt, er sendet an alle Browser.
                    • M MCU
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      ...... für jedes einzelne Projekt hat, kann man dort gar keine verlässlichen Daten eingeben........
                      Den Datenpunkt überschreibst du doch mit deinem Script , vor dem umschalten und trotzdem werden alle Browser angesprochen !!?
                        M
                        M
                        MCU
                        @glasfaser Ich schreibe dort in die instance nichts rein, da es egal ist. Und wenn dann würde ich ja FFFFFFFF eintragen damit ich alle Browser erreiche.
                        • M MCU
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          Ok ... eigentlich nicht , denn dort weißt man eigentlich die Browser ID zu , bei Nutzung von meheren Tablet´s
                          Wie ich sehe nutzt du jarvis v2.1.0 , kann es vielleicht damit zusammenhängen !??
                            M
                            M
                            MCU
                            @glasfaser Ich nutze zwar JARVIS 2.2.0-beta.31, aber das Problem habe ich mit der normalen VIS ohne JARVIS festgestellt. Die JARVIS Umgebung nutzt dann die VIS-VIEW im iFrame.
                            • M MCU
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @mcu
                              Ich nutze jarvis nicht , war halt nur eine Frage , ob ... wenn ... aber ....
                                @mcu
                                M
                                M
                                MCU
                                @glasfaser Um es jetzt nochmal zu testen, habe ich jetzt jedem VIEW-Wechsel eine festgelegte Instanz-ID für das Projekt hinzugefügt.
                                Diese bleibt auch momentan unverändert. Trotzdem ändert sich die VIEW in dem 2. Projekt TV.
                                • M MCU
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  Und diese hast du vorher mit dem passenden Widget abgefragt !?
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    @wendy2702 Welches passende Widget meinst du da?
                                    • GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      @mcu
                                        @mcu
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        @glasfaser Damit wird doch nur die Instanz und die Auflösung angezeigt, aber nicht eingeschränkt. Wo soll ich das was einstellen, damit nur diese View angesprochen wird?
                                        • M MCU
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          @mcu Die ID, die hier angezeigt wird musst du in deinem Script oder was auch immer verwenden um genau diesen Browser (View) anzusprechen.
                                          84.1k
