  4. Unifi Controller Zugriff per SSH klappt nicht
sshunifi
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Aachen1305
    @meister-mopper
    OK, kriege ich hin, aber wo soll ich dann die json.Datei einfügen? Wenn ich mich mit WinScp einlogge habe ich keine Idee wie ich die Datei in den passenden Unifi Ordner bekomme.
    Aachen1305
    @aachen1305
    Nach der Anleitung von Hier klappt das nicht, da ich die Ordner nicht habe bzw. nicht finden kann.
    Meister MopperM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Aachen1305
      @aachen1305
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @aachen1305 Du benötigst zunächst einen Zugriff mit Administratorrechten im controller.
      Dann kannst Du Dich dort auch via ssh einwählen und Dateien kopieren.
      Proxmox und HA ...
      • A Aachen1305
        @aachen1305
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @aachen1305 sagte in Unifi Controller Zugriff per SSH klappt nicht:
        Der ist bei mir auch anders. Nämlich unter /usr/lib/unifi/data/sites/default
          Aachen1305
          @dr-bakterius
          Leider habe ich auch da keinen Ordner mit dem Namen Unifi
            Aachen1305
            @meister-mopper
            Also mit root anmelden?
            • A Aachen1305
              @dr-bakterius
              Meister Mopper
              @aachen1305
              Wie ich sagte: Gib Deinem user root-Rechte und wechsle in root-Modus:
              thomas@UniFiController:~$ sudo su
              [sudo] password for thomas:
              root@UniFiController:/home/thomas# cd /usr/lib/unifi/data/sites/default
              root@UniFiController:/usr/lib/unifi/data/sites/default# ls
              config.gateway.json  config.properties
              Und wenn der Ordner nicht da ist, erstellst Du ihn.
              Proxmox und HA ...
              • A Aachen1305
                @dr-bakterius
                Dr. Bakterius
                Unter Ubuntu wird der Controller standardmäßig unter /usr/lib/unifi installiert (siehe auch HIER).
                Hast du denn jetzt SSH Zugriff auf den LXC oder nicht?
                  Aachen1305
                  @dr-bakterius
                  Sorry wenn ich nicht immer ganz folgen kann, bin da sehr unerfahren drin und versuche dann alles 1zu1 umzusetzen.
                  Zu deiner Frage bin per ssh auf dem Proxmoxx angemeldet Screenshot_2021-02-01 pve - Proxmox Virtual
                  hoffe dies ist so schon mal richtig. Versuche gerade wie MeisterMopper geschrieben hat einen neuen Benutzer anzulegen.
                  • A Aachen1305
                    @dr-bakterius
                    Aachen1305
                    @aachen1305
                    Wenn ich mich mit meinem Benutzernamen Aachen1305 anmelden möchte, bekomme ich die Antwort Passwort falsch.Dies habe ich aber weder geändert noch falsch eingegeben.Steht auch so im Conrtoller.
                    • A Aachen1305
                      @aachen1305
                      Aachen1305
                      @aachen1305
                      Ich verzweifel hier noch 😥
                      Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung für Dummies?
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Aachen1305
                        @aachen1305
                        Dr. Bakterius
                        Ich kenne keine für deinen Zweck. Du solltest schon Grundkenntnisse für Linux erwerben. Aber wenn du die SSH-Verbindung aufgebaut hast, kannst du mal folgenden Befehl ausführen und dann die Ausgabe (kein Bild sondern Text in Quotes) hier posten:
                        ls /usr/lib/unifi/data/sites/
                        Sollte dann etwa so aussehen:
                        root@unifi:~# ls /usr/lib/unifi/data/sites/
                        default
                          default
                          Aachen1305
                          @dr-bakterius sagte in Unifi Controller Zugriff per SSH klappt nicht:
                          Sieht genau so aus wie bei Dir
                          • A Aachen1305
                            Dr. Bakterius
                            @aachen1305
                            Dann findest du die gewünschte Datei im Ordner /usr/lib/unifi/data/sites/default
                            Das Controller-Passwort ist NICHT das SSH-Passwort. Für den SSH-Zugang kannst du einen eigenen User mit eigenem Passwort anliegen und diesem dann root-Rechte per sudo zuweisen.
                              @aachen1305
                              Aachen1305
                              @dr-bakterius
                              Selbst daran scheitere ich.
                              Leider weiß ich noch nicht einmal wie ich einen User mit root rechten anlegen soll.
                              Ich befürchte ich will zuviel von den Sachen von denen ich keine Ahnung habe, aber einfach geil sind.
                              wendy2702W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Aachen1305
                                @dr-bakterius
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @aachen1305 Google mal danach:
                                linux user anlegen mit root-rechten
                                Und du solltest passende Anleitungen für deine Linux Version finden.
                                • A Aachen1305
                                  @dr-bakterius
                                  Dr. Bakterius
                                  😁 Das wird schon. Im Netz findet man zu (fast) jedem Problem eine passende Lösung. Mit der Zeit versteht man immer mehr.
                                  Wichtig ist, dass man vor einer Aktion ein Backup oder unter Proxmox einen Snapshot anlegt. Wenn etwas schief geht, kommt man so schnell und sicher wieder zurück.
                                    Aachen1305
                                    @dr-bakterius
                                    Danke dir für deine Hilfe, bin auch schon wieder ein Stück weiter.
                                    Habe einen User mit root rechten angelegt und die passende json.datei in den Home ordner verschoben.
                                    Werde am Wochenende ( wenn ich den Kindern jetzt das Netz klaue, töten die mich 😊 ) dann mal schauen wies weitergeht.
